es geht langsam los..... vielen Dank noch mal an Wolfgang,Christoph,Roland und Heinz ohne eure Hilfe wäre es nicht so schnell zu einem guten Ergbniss gekommen. Es gibt noch ein paar Aufraumarbeiten im Raum und der alte Rahmen muss angepasst werden. Auch hier gingen die Überlegungen dies komplett neu zu machen oder einen Rahmen aus Metall Winkelprofile....
System (aktuell): 2x LG 27UK850-W Monitore Büro iMac27 5k Mac Mini M1 WDP SBF Roco line ohne Bettung BHF Peco Code75 Servos ESU 5180 (keine Probleme) und Turnigy TG9E (können Probleme machen) 3mm Gummikork BHF Trasse zusätzlich 3mm Weinert Dämmung Klebungen der Dämmungen Pattex classic und IMT Montagekleber Wendel Ebay "homeworker"
MPX 9mm Holz für den SBF1 und 19mm Tischlerplatte für die Erweitung des Rahmens ist vom Tischler gekauft worden. Die Baumarktqualität kann ich bei uns hier gänzlich vergessen und es ist auch teurer.
Es wird noch die Höhe des SBF1 überlegt. Wenn die auf 60cm liegt, ist die effektive lichte Höhe des Rahmens (10cm hoch) 50cm vom Fußboden. Damit wird der EndBhf auf ca. 1,25m liegen. So ganz gefällt mir das noch nicht.
Da die goße Wendel (Computerservice Wimmer "homeworker"- günstig und schnelle Lieferung- 8mm Pappel) heute angekommen ist werde ich die mal zusammen bauen um zu sehen wie sich die Steigung und Höhe ergibt, davon ist dann auch die EndBHF Höhe abhängig.
Meine Beiträge werden immer aktuell gehalten daher werden sie oft editiert.
Die Rechte meiner Bilder und Videos, in diesem Bereicht und Forum, liegen bei mir. Selbst wenn sie über Stummi hoch geladen werden und das Stummi-Logo in den Bildern ist. Eine anderweitige Verwendung meiner Texte und Bilder/Videos sind untersagt.
Dann überlege ich mir noch wo die Ebene 0 (SBF1) vom Fußboden anfängt, der Holzrahmen hat 10 cm Höhe. Aktuell bin ich bei 60cm, so bleibt 50cm zum durchkriechen.... nicht viel bei dem "Alter". Aber die ganze Elektronik soll oben auf die Platte oder zentral angeordnet werden und dann etwas höher wie früher. Einzig die Servoantriebe evtl. unter die Platte, die Kabel werden unterhalb verlegt dann kann ich auch gleich die Servos festschrauben.
So würde dann theoretisch der EndBHF der Nebenbahn auf 1,15m liegen. Das würde gerade so gehen um im Sitzen was zu sehen und um so einigermaßen hinten dran zu kommen. Wobei der Stadtteil herrausnehmbar werden soll und der liegt beim EndBHF.
dann will ich hier mal den Anfang machen. Lesezeichen ist gesetzt
Werde mit Interesse deinen Anlagenbau verfolgen. Muss ja sehen, ob das beim zweiten´Anlauf jetzt besser klappt. Wünsche dir gute Gelingen beim Aufbau und vor allem viel Spaß mit deiner neuen kleinen Welt rost:
Du möchtest schon loslegen? Da bin ich mal gespannt und bleibe dran.
Einen Hinweis noch: Eingriffsluken mögen eine tolle Idee sein, aber: - wohin mit dem Brett, das man rausgenommen hast? (Ja klar, unter die Decke hängen - und drauf loskrümeln und einstauben. Das gibt sich übrigens mit zunehmendem Betrieb und zunehmender Häufigkeit, diese Einstiegluke zu benutzen) - wie groß ist die Einstiegsluke? Ich habe da schon mal den Vergleich mit dem Einstieg eines Kanalschachtes gemacht. Guck dir mal auf Abschnitt 5.2 die Größe der Zugangsöffnungen an. Zitat:"Zugangsöffnungen müssen mindestens 0,20 m² groß sein, wobei keine der Abmessungen der Öffnungen 0,40 m unterschreiten darf" - Ach ja, hast du schon mal den Wasserhahn in der Einbauküche gewechselt? - Wobei: Josef Birkl zeigt eine geniale Lösung zu herausnehmbaren Anlagenteilen (https://www.youtube.com/watch?v=nasi3DtIZDA#t=10m50s)
Diese 39 cm empfehle ich dringend nochmal zu überdenken.
Gruß, Heinz
Tried to reduce to the max Ich weiß, nicht immer einfach, aber einfach kann ja jeder. Was noch fehlt? "Ein Sack voll Zeit"
Das überdenke ich. Dann brauche ich oben links keine Öffnung zu machen, hatte ich auch nicht vor. Nur einfach diesen Teil, Haltepunkt der Nebenbahn, rausnehmbar machen um ihn am Tisch zu gestalten. Beim Stadtteil wollte ich schon eine Luke machen, diese 1cm werde ich da noch bekommen. Ich habe nun mal eine Grundfläche der großen Wendel (Pappel 8mm) vor Ort ausgelegt und mir mal die 2 Durchgänge angeschaut. Die Wendel kann ich im Durchmesser der Trassen auf min. 1,20m machen. Die geht dann halt an den 2 Stellen dicht an der Wand und der vorderen Rahmenkante vorbei, d.h. ca. 2cm Luft. Werde ich mit langen Waggons testen. Lt. Plan 47cm (vor Ort auch bestätigt) und ca. 56 cm Durchgangsbreite. Das sehe ich wenn ich probeweise die 2. Wendel vor Ort gelegt habe. Erst dann wollte ich den Rahmen anpassen, da erst dann die Wendel befestigt wird.
Warum sind diese fertigen Wendel immer so breit, die können im Durchmesser gut 4cm weniger haben.
Bezüglich der rausnehmbaren Teile. Ich wollte die von vorne greifen und dann im Raum abstellen oder die genial Idee vom Video machen.
baust du mit den herstellerseitigen Querhölzchen unter den Wendelplatten ?
Mir waren die zu schmal und zu dünn. Vor allem nur für Gewindestäbe 6mm ausgelegt ops:
Ich habe die Aufnahmehölzer bei mir durch eigene ersetzt (8mm stark und auch etwas breiter - um die Auflage- und Verschraubungsfläche der Wendelbretter zu erhöhen. Hat den Vorteil, dass die Stoßkanten nicht so kippen. Dann das Ganze mit Löchern für 8mm Gewindestangen versehen. Wird insgesamt stabiler, zumal du ja ein paar Wendeldrehungen vor dir hast
die Querteile sind hier aus 8mm Pappel, ich habe die unter die Trassen geklebt und verschraubt. Da die mitgelieferten Holzschrauben im Pappel nicht gut halten. Werde dann nach einer Windung auch sehen wie die Durchfahrtshöhe/Steigung ist. Die Gewindestangen sind 6mm. Tausche die gegen 8mm , das geht gerade so mit den Querträgern.
jetzt muss ich auch Mal vorbei sehen und alles gute zum Baustart wünschen. Kann das sein das du auch im LoDi-Forum vertreten bist? Dein "alten" Plan hatte ich gar nicht so schlecht gefunden ein Austausch der Weichen hätte nichts gebracht? Auf jeden Fall kannst du auf eine gutes Fundament zurück greifen oder?
du hast richtig gesehen. Der Austausch der Weichen hätte nichts gebracht, wenn diese Weichen schon vom Werk gewisse "Probleme" machen. Habe es schon erwähnt..... Herzstück Probleme wenn der Radabstand nicht auf 1/10mm stimmt, Radlenker verschoben sich, Radlenker liessen sich nicht festkleben, Werks Verbindungen unterhalb der Weichen lösten sich, Entgleisungen bei einigen Bogenweichen, "Nippen" an den Stellschwellen brachen ab, Stellschwellen mit der Bohrung für den Stelldraht brechen mit der Zeit aus, da diese zu dünn ist usw..... da nützt die beste Optik nichts. Aber das waren nicht die einzigen Gründe für den Neubau.
Das Fundament also Grundgerüst muss ich erheblich in der Fläche verändern. Da bin ich gerade dabei.
Ich habe mich für den Led-Controller von LoDi entschieden und ich denke damit eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Du bist ebenfalls zufrieden mit den LoDi-Produkten? Wobei ich wohl nicht alles umstellen werde, da schrecken mich die Kosten doch etwas ab. ops: Obwohl es die Qualität und Support sicher Wert ist
Zitat Habe es schon erwähnt..... Herzstück Probleme wenn der Radabstand nicht auf 1/10mm stimmt, Radlenker verschoben sich, Radlenker liessen sich nicht festkleben, Werks Verbindungen unterhalb der Weichen lösten sich, Entgleisungen bei einigen Bogenweichen, "Nippen" an den Stellschwellen brachen ab, Stellschwellen mit der Bohrung für den Stelldraht brechen mit der Zeit aus, da diese zu dünn ist usw.....
Ich habe im Schattenbahnhof nur die Tillig-Standard Weichen verbaut und kann ähnliches berichten. Ich hatte vorallem mit Entgleisungen an den Herzstücken zu kämpfen deshalb habe ich schon drei Weichen gegen PECO 100 getauscht und im sichtbaren Bereich kommen nur PECO-Weichen zum Einsatz.
Der erste Teil ist nun auf eine SBF Höhe von 63cm gelegt worden und die Grundfläche angepasst. Für den Wendel muss noch die Haltekonstruktion gemacht werden.
Die zwei 27" Monitore sollen da eigentlich auch weg, am besten wäre es vor die Anlagenkante in Augenhöhe. Da werden diese zwei sicher nicht nebeneinander, in Nähe des BHF, passen. Mal sehen welche Lösung sich da anbietet.
Die 46cm im Durchgang können eingehalten werden. Auf dem Papier nur eine Zahl. Die zeigt sich leider in der Realität als Problem. Möglich das es einen Plan B geben wird.
- Regale raus (ungern) - Regale können auf DIN A4 Breite kürzen, bringt 9cm. Dann stehen aber immer noch ein paar Bücher drüber. - Möglich das ich die Wendel an den Stellen etwas im Durchmesser kürzen kann, eine Absturzsicherung wäre möglich. Könnte an jeder Seite aber vielleicht nur ein paar cm bringen. Nur dann muss der BHF und SBF Bereich angepasst werden. WO es dann wieder woanders eng wird. - Irgend welche flachen Regale (Selbstbau max.- Höhe 52cm) unter den vorderen Anlagenschenkel, denn da kann ich seitlich an fast alles ran, neben den schon vorhandenen. - oder ein Regal unter die Anlage wo jetzt noch die Monitore sind.
Edit: sieht so aus das das Regal weg muß. Vielleicht an diese Stelle nur was ganz schmales wo man ein paar Sachen drauf stellen kann. Alles andere bringt nur noch mehr Probleme mit sich. Das habe ich gefunden, wo man wenigstens ein paar aktuelle Sachen gruffbereit ablegen kann. Bei dem Preis kommt nur Selbstbai in Frage. https://shop.strato.de/epages/63218763.s.../Products/C0294
Andere Optionen sehe ich nicht (unter Beibehaltung des Planes) da ich die 2 Wenden einfach benötige. Für alles andere wäre der Platz nicht da.
Hallo Burki, bin ab und an bei dir am mitlesen. Zu dem Regalproblem habe ich ne Idee
Bei dem Elch gibt es super Hängeregale. Wie hoch man die hängt steht nirgentwo geschrieben. Also ab an die Wand damit so hoch es geht. Zum ran kommen gibt es toole kleine Trittleitern mit 2 oder 3 Stufen.
Ich muss mal genau die Deckenhöhe messen. Dann werde ich sehen ob ich eure Idee so machen kann. Das mit den Abstufungen ist eine gute Idee So würde ich auf jeden Fall 9cm gewinnen.
dann muss ich doch auch gleich mal meinen Fußabdruck in deinem Baudfaden hinterlassen. Habe im Planungsfaden viewtopic.php?f=24&t=173635&start=75 auch noch was eingestellt und kommiert. Dann weiterhin gut Holz.
Die Roco Sachen für den SBF1 sind nun bestellt. Nachdem ein Moba Laden in Hannover nun doch keine Preisverhandlungen mehr wollte, ausser den Standard Rabatt...... freut sich ein Moba Laden in Pappenheim und verdient nicht schlecht an allen Roco Sachen, da er aktuell sehr gute Preise macht.
die Lieferung der ersten Roco Sachen für den SBF1 sind angekommen. Das ist schon eine stolze Summe Geld gewesen Dank Dengler, der aktuell gute Roco Preise hat, gab es einige Ersparniss.
Wenn mein Männerschnupfen besser wird, wird hier weiter gemacht.
Hier müssen noch ein paar Anpassungen gemacht werden:
Hallo Burki, schöne Anlage die du da baust. Jetzt habe ich gelesen, dass du Gewindestangen M8 nehmen willst. (Willst du Ochsen darauf legen?) Spaß beiseite. Schau mal auf meine Planung und Baubericht.
Selbstbau, Oval, R 415mm, Spanplatte 10mm. Ich habe Gewindestangen M5! genommen. Reicht vollkommen aus. Und ist leichter zu bearbeiten.
Außerdem würde ich als erstens eine Grundplatte ca. 16-20mm montieren. Das wird stabiler.
