Hallo, so etwas sollte gehen: http://www.reichelt.de/Leiterplattenverb...03b191c71293fc9 Das löten auf den Decodern kann man machen und geht bestimmt am schnellsten, wenn aber mal der Decoder von seinem Einbauort unter Anlage entfernt werden muß ist halt wieder Löten unter der Anlage angesagt. Gruß Ferenc
das ist zwar nicht die gleiche Buchse, aber für diesen Zweck geht die auch. Diese Steckverbinder - auch die von mir vorgeschlagenen - sind natürlich für die Verwendung von Flachbandkabel mit genormten Maßen vorgesehen. Ob dabei auch Netzwerkkabel (nicht Netzkabel) funktionieren, ist fraglich. Denn die hier verwendete Schneid-Klemm-Technik ist für Litze konstruiert. Netzwerkkabel haben starre Einzelleiter die sich daran nicht richtig anpassen können. Das kann zu Kontaktprobleme führen und kerbt evtl. die Drähte so ein, dass Bruchgefahr besteht. Bei den normal dafür verwendeten RJ45-Steckern ist das konstruktiv verhindert. Der Durchmesser der Isolation der einzelnen Drähte des Kabels muss natürlich auch in den Raster passen. Es gibt auch Netzwerkkabel als Geräte-Anschluß mit Litze, aber die werden sehr selten verwendet. Diese Litzen-Kabel wirst Du wohl auch nicht gemeint haben ?
Ich empfehle für diese Buchsen das passende farbige Flachbandkabel oder in grau und etwas billiger. Das kannst Du am anderen Ende entsprechend aufsplitten und mit den Schaltern / Tastern oder was auch immer verbinden.
Wenn Dir das zu aufwändig wird, ist vielleicht doch die von Ferenc vorgeschlagene Lösung mit der lötbaren Steckverbindung besser. Allerdings besteht beim späteren Abziehen und wieder Aufstecken des Verbinders die Gefahr für Drahtbrüche.
