Teil 2
Der Abstand des Bahnhofes zu der braunen und grünen Strecke ist mir zu klein.
Zur Braunen da geb ich dir Recht, aber keine Idee da der Gang dann zu eng wird. Die grüne werde ich wohl verstecken.
Wo steht das Bahnhofsgebäude? Weder davor noch dahinter ist Platz für einen Bahnhofsvorplatz mit Zufahrtsstraße vorhanden.
Unter dem Bahnhof, ist schon eingezeichnet. Wird Schwarzburg. Straße davor geht rechts unter der braunen Strecke durch.
Mir fehlt das Durchfahrtsgleis von West nach Ost. Von Ost nach West kommt dafür nur das Oberste in Betracht.
Da hab ich eigentlich keine geplant. Güterverkehr sollte eine untergeordnete Rolle spielen.
Die Gleisstummel am obersten Bahnhofsgleis bedürfen der Erklärung, wofür diese gedacht sind.
Werden entfernt. Die waren als Abstellgleis gedacht. wohl schlecht umgesetzt.
Und ja, das Betriebswerk muss für Epoche 5+6 entsprechend ausgebaut werden.
Vorschläge werden gern entgegen genommen.
Bei den parallelen grünen Strecken dürfte der Abstand zueinander zu gering sein, da dort eine Böschung / Mauer dazwischen muss, um die Höhenunterschiede zu erreichen.
Wird geändert.
Die Zugänglichkeit der unteren rechten Ecke ist auf keinen Fall gegeben. Auch gibt es Probleme mit dem Heizkörper, falls dort abgelesen werden muss. Der versteckte Bereich sorgt dafür.
Wieso diese "Achterbahn" Streckenführung rechts unten notwendig ist, wo der Rest eigentlich sehr harmonisch geplant wurde, verstehe ich nicht.
Rechts unten kommt ein "Service Loch" hinein, auch da werde ich nochmal versuchen die Öffnung zu vergrössern.
Dass die Züge den blauen Bahnhof einmal auf den oberen vier und eine Runde später auf den unteren vier Gleisen befahren, ist wohl so gewollt.
Ja
Den Einleger (braune Brücke über den Durchgang) als Brücke und dann noch im Bogen auszuführen, ist gewagt. Hier ist Stabilität und Passgenauigkeit gefragt!
Oh ja, ist mir bewusst aber man muss sich ja auch paar Herausforderungen setzen
Da es sich um eine Dachbodenanlage handelt, sollte sichergestellt sein, dass die "Bauteile" des Rahmens und die Platten auch im Haus nach oben passen (lieber einmal zu viel als einmal zu wenig darauf hinweisen ).
Danke, kann zum Glück auch auf Boden vor dem Zimmer noch arbeiten.
Was ich auf keinen Fall vergessen möchte: Die eleganten Gleisführungen sind nur mit den von Dir gewählten Peco-Bogenweichen möglich. Endlich jemand, der dies erkannt hat.
Da haben mir die vielen Experiment die Augen geöffnet. Aber die Peco Weichen sind auch nicht einfach umzubauen. Aber da hier im Forum ja schon Erfolge zu sehen waren, bin ich optimistisch.
