RE: Idee einer C-Tapetentisch-Schneckenanlage mit 2 Kopfbahnhöfen?
#1 von KLVM , 22.06.2016 22:40
Was haltet ihr vom folgendem Konzept:
Prämissen:
-schnell aufbaubar, sollte auf 2x Tapetentische 300x60 cm passen
-abwechslungsreicher Betrieb
-kein Kreisverkehr, sondern zwei Kopfbahnhöfe mit idealisiertem "Bw", in dem Züge "enden" und die Lok gewechselt werden kann. Für Leute mit vielen Loks und wenig Wagen - dennoch ein gewisser Testanlagencharakter
-Schattenbahnhof für noch mehr Abwechselung
-Trennmöglichkeit über mehrere Ebenen: Vorderer Bf. Ebene 1, Schattenbahnhof Ebene 2, innerer Bahnhof Ebene 3, realisierbar über vorgefertigte Platten mit Stützen
-Schrittweiser Ausbau möglich. z.B. Schattenbahnhof, Abstellgleise oder Drehscheiben können am Anfang auch weggelassen und Schrittweise ergänzt werden
Ich werf das mal als Neuinterpretation des alten Märklin SET-Systems in den Raum, was es ja heute noch für Miniclub gibt.
Meint ihr, dieser Gleisplan taugt etwas?
Ich mag kein Streumaterial.
KLVM
KLVM
Registriert am: 27.01.2013
#2 von grillis MOBA , 23.06.2016 09:24
Hallo Unbekannter
2 DS auf dieser Fläche?
Offenbar aber nicht so schnell Abbaubar - oder spielt das eh keine Rolle? Dann kannst eh eine Platte auch nehmen (Da Stabiler)
Frage deshalb da Du ja folgendes möchtest:
Das entspricht dann nicht mehr so einem schnellen Auf/Abbaucharakter!
Südliche Grüße
Mandy
grillis MOBA
grillis MOBA
Registriert am: 25.10.2015
#3 von Preussenhusar , 23.06.2016 09:51
So ein Zufall,
ich verwende auch Tapeziertische (3-erSet) und mache damit die Unterlage.
Ist fexibel und schnell umzubauen, doch jetzt das ABER:
Die Tische haben weiche Platten und die Kanten sind starr (Alu)
Das kann zu unschönen Holplern führen, wenn eine schwere Lok aus der Tischmitte Richtung Kante rollt und da regelrecht wieder abstürzt.
Daher denke ich, wenn schon diese Methode, dann die Tische nur als "Rahmen" nutzen und mit einer oder 2 Platten übergreifend belegen,
so daß die Last auf den Rahmen ruht und die weichen Innenteile praktisch nicht mehr tragen müssen.
Zudem: Bei etwas unebenem Boden, wie ich ihn habe, führt das, was man beim Laufen gar nicht spürt, auf der Anlage zu Unebenheiten im Bereich von 3-5 mm, was man am unmotivierten Kippeln der Loks erkennt.
Nur so als Zusatzgedanke.
PH
Mein Name ist übrigens Stefan , aber ich poste als PH
Preussenhusar
Preussenhusar
Registriert am: 09.12.2015
Gleise Märklin 3600, 5100 und C-Gleis. G auf LGB
Spurweite H0, G
Steuerung Trafo, 6021
