Kelleranlage Schwarzwald-Katzenellenbogen
Hallo zusammen.
nach fast 40 Jahren der Abstinenz geht es ans Werk. Hier stelle ich euch meine Planung in unserem Kellerraum vor:
Die Märklin H0 Anlage wird mit K-Gleisen (3-Leiter Wechselstrom) auf einer Anlage im L-Format gebaut. Die Außenmaße des L-Formats betragen 350x300 cm bei 120 cm Tiefe.
Epoche II und III sind vorgesehen. Eine Oberleitung ist nicht mit eingeplant.
Spurweite & Gleissystem
Märklin H0 K-Gleis.
Raum & Anlage
Größe des Kellerraums 500x360 cm mit einem Fenster (Oberlicht). Die Unterkannte des Fensters ist in einer Höhe von 170cm.
Die Türe zum Raum öffnet sich nach außen in den Flur. In der oberen linken Ecke ist Platz für ein Schreibtisch mit PC und Monitor und einem Gleis-Modul (Programmiergleis), dass an der Anlage (an der Bahnhofsaufahrt nach links) angeschlossen werden kann.
Plan Raumaufteilung:
Technisches / Spielbereich
Der Bereich im Bahnhof zum Rangieren mit Drehscheibe kann zusätzlich manuell gefahren werden.
Hauptbahn und/oder Nebenbahn
Eine Nebenbahn ist nicht geplant.
Steigungen
Der Gleiswendel hat 1,5 Umdrehungen und eine Steigung von 3,7% (85mm pro Umdrehung).
Nach der Tunnelausfahrt aus dem Gleiswendel hat die Strecke zur Kehrschleife eine Steigung von 3,3%
Die Steigung zur Einfahrt Rechts in den Bahnhof beginnt mit der Ausfahrt aus dem Schattenbahnhof und endet im Tunnel unterm Schlossberg mit einer Steigung von 1,4%.
Maximale Zuglänge
Auf den Gleisen 1 bis 3 des Bahnhofs können Züge mit einer maximalen Lägen von 162 cm anhalten. Auf Gleis 4 123 cm Zuglänge.
Eingriffslücken / Servicegang
Da die Anlagentiefe 120 cm beträgt, werden Möglichkeiten geschaffen um von unten und der Rückseite der Anlage entsprechend an die Züge zu kommen. Die Anlage steht auf Rollen und kann entlang der kurzen Wandseite 60 cm verschoben werden. Weitere Zugänge werden sich auch im vorderen Bereich befinden. Der Gleiswendel ist von unten zugänglich. Es ist angedacht den Kapellenberg abnehmbar zu gestalten, so dass von oben in den Gleiswendel eingegriffen werden kann.
Anlagenhöhe der Hauptebene
Lediglich die Bedienung der Anlage über den PC am Schreibtisch ist für das sitzen vorgesehen. Schau und Spiel ist im stehen gewünscht, daher steht die Anlage auf 90 cm Rollen-Standfüßen. Der Bahnhof befindet sich in einer Höhe (Schienenkannte) von ca. 115 cm.
Schattenbahnhof
Im Schattenbahnhof befinden sich 5 Gleise und ein Wartebereich (max. 6 Züge)
Steuerung
Für die Steuerung ist nur digital vorgesehen. Manuell kann mit Märklin Mobilstation 60657 rangiert werden.
PC-Steuerung
Die automatisierte Steuerung erfolgt mit RocRail.
LDT Hardware: Zentrale DiCoStation + HSi88 (RS232). Gleisbelegmeldungen über RM-88-N Module. Weichen und Signale ebenfalls aus dem Hause LDT.
Bahnhofstyp(en)
Vorhanden ist ein Durchgangsbahnhof mit nebenliegender Drehscheibe (Fleischmann H0 6652 für 3L-Märklin) und kleinem Güterbereich.
Landschaft
Die Landschaftsgestaltung ist dem Schwarzwald und seiner Vorbergzone angepasst.
Szenerie
Auf dem langen Bergrücken (Schlossberg) mit Tunnel entsteht ein Bereich mit Burgruine. Die Burgruine kommt aus dem Hause "Modellbau Luft". Auf dem Kappellenberg (darunter der Gleiswendel), steht wie der Name schon sagt, eine Kapelle. Auf der noch freien sichtbaren Fläche soll ein ein romantischen kleines Dorf namens Katzenellenbogen entstehen. Der Rest wird sich wohl erst während des Baus der Anlage ergeben.
Gleispläne
Ebene 1 mit Schattenbahnhof:
Ebene 2 Bahnhof:
Gesamtplan:
Virtualisierte 3D-Ansicht:
- Einzelspieler
- Budget: 3-4k
- Kein Zeitplan
Ja, das ist meine Planung. Ich bin mal auf eure Meinung gespannt
Grüße Jürgen
