Hallo MOBA Kollegen,
im Folgenden wird der Umbau der der Loklaternen der Märklin BR 59 (#3705 auf warmweiße LED vorgestellt.
Märklin hat bei der BR 59 ein super Konzept zur Beleuchtung eingebaut. Die Loklaternen sind an der Lok einfach
nur eingesteckt und haben eine integrierte Platine die an der Lok den elektrischen Kontakt herstellt.
Leider hat Märklin gelbe LED verbaut die es nun zu ersetzen gilt.
Zuerst werden die Laternen vorsichtig abgezogen.
Dann wird mit einem feinen Schraubendreher, Nadel o.ä. die Rückseite der Laternen abgelöst.
Die Rückseite ist nur aufgeklemmt was den Vorgang erleichtert.
Nun ist die Rückseite der LED Platine sichtbar. Das kleine Loch ist die Durchkontaktierung.
Ansonsten ist der Rückseitige Kontakt der elektrische „Minus“ Kontakt (Kathode) der LED.
Als nächstes wird die Platine (ebenfalls nur eingeklemmt) aus dem Laternengehäuse entfernt.
Kaum sichtbar ist der gelbe LED Chip. Dieser wird nun mit einem Cutter Messer vorsichtig abgekratzt.
Als Ergebnis bleibt die die leer Platine übrig. Auf der Vorderseite ist in 2 Kontakthälften geteilt.
Die Linke Hälfte ist der „Plus“ Pol, die rechte, kleinere Fläche der „Minus“ Pol.
Als nächstes lötet man die gewünschte LED entsprechend der Kontaktierung (+-) auf.
SMD LED in Baugröße 0603 sind von der Größe her ideal.
So sieht das Resultat aus. Nun können die 3 Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge Zusammengebaut werden.
Der Umbau aller 4 Laternen ist in kurzer Zeit machbar.
Achtung: Wenn der Original Decoder von Märklin weiter verwendet werden soll müssen zusätzlich noch
die Vorwiderstände der LED Ausgänge erhöht werden, da diese sonst sehr hell leuchten.
Das habe ich mir erspart und gleich einen LOPI 4 mit Plux Schnittstelle eingebaut.
Viel Spaß beim Nachbauen. Natürlich auf eigenes Risiko“
