RE: Schleiferumschaltung mit Lopi3 ,Aux3 + 4 aktiviert
#1 von jogi , 04.10.2007 12:16
Hallo , Jogi hier
Gestern war Basteltag ,
ESU Lopi 3 Ohne 21pol. Stecker , nur mit 8pol. Normstecker .
Bei diesen Decoder gibt es ja AUX 3 und AUX 4 . Also habe ich mir gedacht , das währe die Möglichkeit damit eine Schleiferumschaltung zu machen . Im WWW KEINE Belegung der 21 Pins gefunden , also selber nachgeforscht , auch gefunden .
Am Decoder müssen dann 3 zusätzliche Kabel angelötet werden , Ausgang von AUX 3 und AUX 4 und der 0Volt
AUX 3 + 4 ,das sind reine Logik Ausgänge 0 V oder 5 V . Also Transistor Stufen gebaut ( je 1 Widerstand 4,7K an die Basis ( NPN Transistor BC 847 C ) den Emitter an 0 V und den Kollektor an eine Spule vom Bistab. Relais mit Schutzdiode . Der gemeinsame Anschluss der Spulen an den + vom Decoder ( blau ) ) Damit war die erste Hürde genommen. Jetzt nur noch die Kabel der Schleifer entspr .an den Umschaltkontakten anlöten .
oder mit MosFet
viewtopic.php?p=661625#p661625
Jetzt werden die AUX 3+4 über die CVs so eingestellt , das nur ein Impuls von ca. 2-3 Sek. das Relais ansteuert. zB. CV117 = 195 , CV118 = 195 ; Dann für die Umschaltung
CV129 = 16 , CV132 = 32 ;CV135 = 16 ; CV138=32 ,
Das ganze ist eingebaut in einem MÄ Triebzug.
Funktioniert bestens.
Nachbau auf eigene Gefahr.
Und wie es dann so immer ist wenn man Erfolg hatte, habe ich auch eine Pinbelegung der 21pol. Schnittstelle gefunden
Bastelnde Grüße Jogi ;
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
Betrieb auf jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Registriert am: 13.06.2005
Gleise K - Gleise
#2 von Eurosprinter ( gelöscht ) , 04.10.2007 21:30
Hallo Jogi,
könntest du eine Skizze der Schaltung mit den Transitoren Schaltung machen?
könnte man dann damit nicht auch LED`s (z.B. Fernlicht oder so) über die Transistoren anstatt eines Relais ansteuern, dann hätte man doch zwei Funktionen mehr zur Verfügung
Bin leider nur Elektroniklaie mit viel (zuviel?) Fantasie
Danke im voraus für die Rückantwort
Eurosprinter
#3 von jogi , 04.10.2007 22:57
Hallo , Jogi hier
nachgebessert
Aux 3 oder / und 4 kommen natürlich an den Widerstand 4,7 K
zur Basis.
Und auf den Bildern sind die Punkte , wo die Kabel angelötet werden
Nachbau auf eigene Gefahr ( beschädigte Hülle , KEINE GWL mehr )
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#4 von Reinhard ( gelöscht ) , 08.10.2007 09:04
Zitat von jogi
.... Im WWW KEINE Belegung der 21 Pins gefunden , also selber nachgeforscht , auch gefunden ....
http://decoder.x-train.de/index.php?page...r/mfx/lopi2.php
Reinhard
#5 von jogi , 08.10.2007 11:19
Hallo , Jogi hier
Da sind auch nur die Pins durchnumeriert 1-21 Aber wo kommt was raus ??? AUX 3 + 4 ist da nicht zu erkennen.
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#6 von Reinhard ( gelöscht ) , 08.10.2007 12:00
Zitat von jogi
Hallo , Jogi hier
Moin Moin,
bevor ich nun sage, schau mal unter mfx bei mir nach, opfer ich eben meine Mittagspause...
Mach mal nen refresh mit deinen Browser....
Besser?
Reinhard
#7 von Ernst Seider , 08.10.2007 12:10
Hallo Reinhard!
Könntest Du bitte auf Deiner Homepage bei den 21-pol. Leiterplatten
die jeweilige Mä- Bestellnummer ergänzen?
Viele Dank.
Ernst Seider
Zentrale: ECoS mit aktueller Software
Fahrzeuge: Märklin,Fleischmann, Piko,Roco,Rivarossi
Anlage: Module mit C-Gleis
Ernst Seider
Ernst Seider
Registriert am: 25.04.2006
Steuerung ECoS
#8 von Reinhard ( gelöscht ) , 08.10.2007 13:33
Zitat von Ernst Seider
Hallo Reinhard!
Viele Dank.
Erledigt
Reinhard
#9 von Majestix , 02.01.2010 22:51
Hallo Jogi,
funktioniert das mit der Schleiferumschaltung nun tatsächlich so?
Die Anschlüsse des Lopi hast Du ja erläutert. Wie hast Du nun die Schleiferumschaltung gemacht?
Kannst Du da vielleicht mal eine Skizze machen und die Bauteile nennen? :
Viele Grüße Thomas
Majestix
Registriert am: 10.05.2009
Gleise Märklin C-Gleis
Steuerung ESU ECoS & Rocrail
#10 von jogi , 03.01.2010 17:51
Hallo Thomas
Ja , es funktioniert .
Rheinhard ( X - Train ) hat eine Adapterplatiene für 21 pol. da sind die Transistoren schon mit drauf .
MTC2WIRE - mfx Decoder Trägerplatte für Kabelanschlüsse (NEM-Adapter)
Hier die gewünschten Bilder
Das 2te Relais ist für die Innenbeleuchtung . Mitlerweile ist der Zug verkauft , wurde aber auf DELTA zurückgebaut . Jetzt ist das Übrig .
Bilder jogis Bahn
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
jogi
jogi
Gleise K - Gleise
#11 von Majestix , 03.01.2010 18:17
@ Jogi
Danke
Viele Grüße Thomas
Majestix
