ich bin gerade dabei den Liliput Unkrautvernichtungszug zu beleuchten. Genauer gesagt natürlich den Spritzwagon. Mir fehlt noch eine Idee der Schleifermontage (AC) an den Drehgestellen. Diese sind nämlich mit normalen Schrauben im Wagon befestigt.
Hat da schon jemand eine Lösung?
Danke und Grüße Stefan
DB Epoche III und IV, H0 AC Digital - herstellerunabhängig
Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt! Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863 Kein Support per PN !
genau den Sprengwagen meinte ich. Meiner ist schon zerlegt und wird gerade lackiert. Wie immer halt, man legt los....erst dann macht man die Fotos. Werde ich aber nachholen und den Umbau beschreiben. Gerade das öffnen des Wagens war nicht leicht. Da wurde auch etwas Kleber seitens Liliput verwendet.
Jetzt hoffe ich dass es noch Ideen für die Schleifermontage gibt.
Grüße Stefan
Mit Bildern von der Drehgestell-Unterseite des zerlegten Wagens könntest du es uns unendlich erleitern, dir zu helfen. Ohne tappen wir nämlich im Dunkeln.
Die Montage der Drehgestelle ist doch genial. Perfekt für eine Schleifermontage. Nimm einen Flüsterschleifer oder einen Schleifer der neueren Generation ohne Mittelloch. Eine der beiden Schrauben, je nachdem an welcher Position es für deinen Umbau besser ist, nimmst du heraus und bohrst dort in den Wagen rein. Im Wagen schraubst du dann auf eine neue längere Schraube eine Mutter, Ringöse zur Stromabnahme und eine Mutter. Unten am Tenderboden kommt ein Flüsterschleifer z.b. von Märklin, 144133 http://www.schnug-modellbahn.de/Verkauf%...lschleifer.html (Link wegen der guten Bilder, soll keine Werbung sein!) dort kannst du für die Montage vorsichtig den Schleifer zerlegen und nur die Montageplatte mit der Schraube festziehen. Für den benötigen Höhenausgleich ein Stück Kunststoff als Hülse oder Rechteck nutzen. Damit das Drehgestell weiterhin drehbar bleibt, eine Abstandshülse in die Bohrung stecken, damit die Schraube beim festziehen das Drehgestell nicht einklemmt. Dann noch ein Kabel vom Schleifer an die Schraube, z.B. mit einer Öse und fertig ist die Stromaufnahme. Da hatte ich schon ganz andere Kandidaten, da musste der Unterboden ausgefräst werden. Idealerweise würde ich den Aufbau der Schleifermontage so wählen, das der Schleifer eigentlich am Drehgestell befestigt wird und dann eine Hülse durch das komplette System Drehgestell mit Schleiferaufnahme geht, damit sich der Schleifer mit dem Drehgestell bewegen kann. Sonst könnte es je nachdem wie weit sich das Drehgestell auslenken lässt es zu Kurzschlüssen kommen.
Bei dieser Drehgestell-Befestigung mit Schrauben sollte es nicht allzu schwierig sein, einen Schleifer anzubringen.
Von fern kann ich nicht sagen, welcher exakt passt. Der Schleifer sollte auf jeden Fall eher kurz sein, sonst beisst er sich wohl mit dem NEM-Kupplungsschacht. Ich würde per Ferndiagnose eine Schleiferlänge von ca. 40 mm vorschlagen. Roco-Flüsterschleifer gibt's in dieser Länge, und sicher hat auch Märklin etwas.
vielen Dank für die Anregungen. Ich werde mal überlegen wie isch es mache und mich dann wieder melden. Aktuell steht das Arduino MobaLEDLib erst mal ganz oben auf der Agenda. Dann gehts am Spritzzug weiter.
Schöne Grüße Stefan
Moin Stefan, auch wenn Du gerade bei der MoBALEDLib bist .....
So ähnlich stelle ich mir das vor (der Zug liegt auch bei mir ...) genutzt habe ich einen Märklin-Standardschleifer neuer Bauart (E 138 079). Das Druckteil wird angeschraubt, der Schleifer aufgesteckt.
Erster Prototyp:
Höhen- und Seitenspiel passen noch nicht, der Druck ist nur "Schnelldruck"
lieben Gruss von südlich des Weisswurst-Äquators Thomas
Notwendige Teile: Märklin-Standardschleifer neuer Bauart (E 138 079)
Jetzt mit qualitativ gutem Druck, Kabeldurchführung, Beweglichkeit, Sitz wird durch die Schraube reguliert, die Kabelführung unter/im Waggon ist wahlfrei, das Teilchen passt an beide Drehgestelle.
PS: Das ist eigentlich nur eine Machbarkeitsstudie. Ich habe keine Zeit den Zug zu zerlegen ... ich warte ´mal, was Stefan uns zeigt.
Würdest du die STL im Bereich 3D Druck anderen zur Verfügung stellen ? Passenden Threadtitel findet sich bestimmt und im Text Verweis auf diesen Thread.
