RE: DHG500 Märklin 36501
#1 von quattroman , 12.02.2012 12:58
wieder einmal eine Bastelei von mir:
DHG500 blau
nachgerüstet/umgebaut:
LoPiV4 DCC Decoder mit Verstärkerschaltung für Aux3 und Aux4
Schlußlicht mit SMD LED´s und 1mm Lichtleiter
Krois Digitalkupplung beidseitig (Aux3 und Aux4)
Verkabelung mit Lackdraht.
so sieht´s aus:
Mein Youtube Kanal
quattroman
quattroman
Registriert am: 23.01.2010
#2 von Thorsten Tomczak , 12.02.2012 13:14
Hallo Martin,
das sieht gut aus. Habe die gelbe Opel-Lok und auch schon an einen ähnlichen Umbau gedacht. Kannst Du mal Bilder vom Innenleben machen? Mich interessiert wie Du das mit der roten LED-Beleuchtung gemacht hast.
Danke im Voraus und viele Grüße
Märklin CS3 plus, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Thorsten Tomczak
Registriert am: 27.04.2005
Steuerung CS3 Plus
#3 von acbahner2005 , 12.02.2012 16:08
Hallo Martin,
ganz großes Kino. Dein Umbau ist SUPER!!
Manuel
mit modellbahnerischen Grüßen
Manuel
acbahner2005
Registriert am: 13.08.2005
#4 von August Fidelius Hammerman , 12.02.2012 18:18
Und Ankuppeln geht nur händisch?
Armin
Meine Dioramen
Mein Tabletop/Wargaming Gelände
Registriert am: 23.11.2008
Spurweite H0e
Steuerung ESU
#5 von quattroman , 12.02.2012 18:36
Armin
Servus,
du kennst den berühmten "Vorführeffekt" ?
Die Krois Digitalkupplung die hier verwendet wurde, kuppelt grundsätzlich super - nicht besser oder schlechter als, z.B. Mätrix Kurzkupplungen oder Roco Universalkupplungen. Hier in diesem Fall passen die Kupplungshöhen bei Märklin und Electrotren (der Waggon) nicht perfekt zusammen.
Zusätzlich muss bei der Krois-Kupplung berücksichtigt werden, dass sie ausschließlich mit der Roco Universalkupplung sofort komplett einsatzfähig ist.
Mit der Mätrix Kurzkupplung sowie allen Bügelkupplungen ist kuppeln grundsätzlich möglich, das Abkuppeln muss aber händisch erfolgen, da der Magnet die Bügel nicht mehr freiwillig losläßt. Für Mätrix bietet Krois aber nicht magnetische Ersatzbügel an (oder man rüstet gleich auf Roco um, so wie ich oft/meistens...).
Mein Youtube Kanal
quattroman
quattroman
#6 von quattroman , 12.02.2012 18:49
Zitat von Thorsten Tomczak
Hallo Martin,
Servus,
Oje, Bilder... Darauf vergesse ich jedesmal beim Umbau und immer wieder ärgere ich mich nachher...
Zunächst einmal in Worten:
Loch bohren für den Lichtleiter (hier 1mm).
Lichtleiterstück einsetzen (Meterware) - Zuerst wollte ich es nach dem "Stielaugenprinzip" machen, d.h. mit einem etwa 5mm langem Stück, wo hinten die LED aufgeklebt ist, das Licht erzeugen. Problem: Abschottung gegen Streulicht mit Schrumpfschlauch aus Platzgründen nicht möglich und Abschattung des Lichtleiters für das Spitzenlicht aufgrund der Stielaugen nicht ausreichend, daher doppeltes weisses und doppeltes rotes Licht - sah bescheiden aus...
neuer Versuch: ganz kurzes Lichtleiterstück in das gebohrte Loch einsetzen und LED direkt dahinter kleben. Vorher natürlich die Verkabelung anbringen (in diesem Fall bei mir: Lackdraht). Der originale Lichtleiter wurde mit Isolierband aussen abgeklebt und nun kein Streulicht mehr.
EDIT: Foto angehängt
DHG500_1 von quattroman76 auf Flickr
Viel sieht man da leider nicht, da die LED´s einfach viel kleiner sind als der Lichtleiter des Spitzensignals und komplett dahinter verschwinden.
Ich hoffe mit der Texterklärung ist es einigermassen verständlich. Falls Fragen unbeantwortet bleiben, bitte einfach stellen.
(Ich ziehe so viel Informationen/Umbauhilfen aus diesem und anderen Foren sowie diversen Internetquellen, sodaß ich hier gerne helfe so weit ich kann)
Mein Youtube Kanal
quattroman
quattroman
#7 von Thorsten Tomczak , 13.02.2012 19:12
Hallo Martin,
danke für die Schilderung und für das Bild, das reicht mir. Werde dann auch mal mein Glück versuchen.
Thorsten Tomczak
Steuerung CS3 Plus
