Neuheiten 2017
Threads zu den Neuheiten 2017 finden sich im Forum "Allgemeines" (da sie in der Regel spurgrößenübergreifend sind), bzw. werden dahin verschoben. Bitte schaut zunächst hier nach, bevor ihr einen neuen Thread aufmacht, ob ihr dort nicht schon eine Diskussion zur Neuheitenveröffentlichung Eures Herstellers findet. Es macht keinen Sinn mehrere Threads zum gleichen Thema zu führen.
Die Diskussionsthreads zu den bereits veröffentlichten Neuheiten 2017 der am häufigsten diskutierten Hersteller:
ABC-Bremsstrecke / ESU Bremsmodus CV 254/ Lopi 4.0
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
MichaBR38383-8
Gleise: K-Gleise
Beitrag von MichaBR38383-8 » Sa 2. Feb 2013, 22:56
Hallo Stummianer,
laut Anleitung Lopi 4.0 Kap. 10.6 kann man Bremswege für die Loks programieren ohne z.B. Mä Module
72441 einzubauen. Da gibt es die Option ESU Bremsmodus CV 254. Um einen Konstanten Bremsweg einzustellen. Dazu muss eine z.B. ABC Bremsstrecke gebaut werden... mit Dioden... Kennst sich jemand damit aus?
Habe vor so etwas für 4 Bahnsteiggleise (ca. 1,5m Länge)zu bauen.
Wie kann man das am Besten und kostengünstig bauen. Über eine Beschreibung, Anleitung oder Zeichnung
würde ich mich freunen.
Micha
Rio
Steuerung: ECoS 2, TC Gold 8
Brasilien
Re: ABC-Bremsstrecke / ESU Bremsmodus CV 254/ Lopi 4.0
Beitrag von Rio » So 3. Feb 2013, 02:04
Hallo Micha,
damit das funktioniert: Du brauchst irgendein Bremsmodul/Bremsstrecke. Wenn Die Lok so eingestellt ist, dass sie in der Bremsstrecke hält, kann man mit CV 254 die Länge der Bremsstrecke einstellen. Die Lok hält dann punktgenau bei jedem Signal, d.h. eine bestimmte Entfernung nach dem Beginn der Bremsstrecke.
Gruss,
MichaBR38383-8
Gleise: K-Gleise
Beitrag von MichaBR38383-8 » So 3. Feb 2013, 18:14
Hallo Klaus,
vielen Dank für Deine Antwort.
Hast Du vielleicht Fotos oder Zeichnung wie man so ein Modul einbaut, und wo genau an der Strecke.
Welches Modul wäre das kostengünstigste.
Grüße nach Brasilien
Micha
Ferenc
Gleise: Märklin M-K-C Gleis
Beitrag von Ferenc » So 3. Feb 2013, 18:24
hier mal das Modul und die Beschreibung von Bogobit:
http://www.bogobit.de/bremsmodul/classic_v1
Ferenc
Immer eine Handbreit Schotter unter der Schwelle ;-)
Blechkiste
Steuerung: Uhlenbrock
Beitrag von Blechkiste » So 3. Feb 2013, 20:34
Bzgl. ABC solltest du wissen, das es nur mit DCC und nur mit bestimmten Decodern funktioniert.
Sollten die Rahmenbedingungen passen, gibts nichts, was günstiger ist!
Schaltplan
Der Preis von 5 Dioden und etwas Lochplatine dürfte im Centbereich liegen, wenn du das Bremsmodul selbst bauen willst/kannst.
Torsten
Rio
Brasilien
Beitrag von Rio » So 3. Feb 2013, 21:34
Hallo Micha,
Deine Frage wurde ja schon von thorsten und Ferenc beantwortet.
Musst Dich mal reinlesen/googeln. Bogobit beschreibt das eigentlich sehr gur.
MichaBR38383-8
Gleise: K-Gleise
Beitrag von MichaBR38383-8 » Mo 4. Feb 2013, 16:52
Hallo @all, die geantwortet haben.
Jetzt bin ich viel schlauer. Danke.
Ich denke, ich werde mich für Vaiante mit dem fertigen Brmsmodul entscheiden.
Loks haben die Vorrausetzung, weil Lopi 4.0.
Gruß Micha
Zurück zu „Anfängerfragen“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
