RE: Welches ist die beste Digital-Zentrale?
#1 von teddych , 22.03.2014 13:40
Ja, ich weiss, die beste Digital-Zentrale gibt es nicht. Aber ich habe mal in einer Liste der Digitalzentralen zusammengetragen, was es überhaupt für Digitalzentralgen gibt. Ich bin auf über Hundert Digital-Zentralen gekommen. Ich wäre euch jetzt sehr dankbar, wenn ihr mir allfällige Fehler mitteilen könntest.
Danke und Gruss
Teddy
teddych
Registriert am: 25.01.2011
Steuerung RailControl
#2 von kira12 ( gelöscht ) , 22.03.2014 14:11
ich habe selbst gerade eine OpennDCC Zentrale mit Gleisbelegtmelder gebaut. Da Ding ist genial weil es alles kann Allerdings steht in der Liste als Fahrstrom 1A drin. Das stimmt nicht, es sind 4A. Diese lassen sich aber mit weiterene OpenDCC Boostern unendlich erweitern.
Gruß ré
kira12
#3 von Aprilbahn ( gelöscht ) , 22.03.2014 14:26
Hallo Teddy,
danke für die Arbeit, die Du Dir gemacht hast. Deine Aufstellung gefällt mir.
Tu uns einen Gefallen, ändere die Überschrift, sonst denken die meisten das gleiche wie ich: "Da will schon wieder einer eine Empfehlung, welche Zentrale er kaufen soll." - Les ich nicht.....
Aprilbahn
#4 von Peter Müller , 22.03.2014 15:05
Ich glaube, das ist ein Trick von Teddy
Du hast Dir den Thread angeschaut, ich habe mir den Thread angeschaut, viel mehr werden sich den Thread noch anschauen als wenn er geschrieben hätte "Liste aller Digitalzentralen". Nur bei unentschlossenen gibt es die Möglichkeit, mit seinem Sendungsbewusstsein zu punkten. So wie es ist, wird der Thread viel öfter angeklickt werden.
Teddy könnte daneben ja einen Thread aufmachen mit korrektem Titel (und nach hier hin verlinken bzw. umgekehrt). Mal sehen, welcher Thread mehr Klicks bekommt
Grüße, Peter
Peter Müller
Registriert am: 02.07.2006
Gleise 2L, ML
#5 von alexus , 22.03.2014 15:13
Hallo Teddy,
tolle Aufstellung, aber ein Fehler bei Tams MC: Man braucht nur einen Booster mit Netzteil dazu. Die MC ist auch ein Fahrgerät.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#6 von Peter Müller , 22.03.2014 15:19
Bei der Trix MobileStation II steht Delta, bei allen anderen Geräten mit MM1/MM2 steht nicht Delta. Das ist inkonsequent. Also entweder bei der Trix das Delta weg oder bei allen anderen Motorola-Zentralen hin. Aber dann müsstest Du auch MM2/fx schreiben und dann wird es langsam unübersichtlich.
Die Tams in ihrer Modulbauweise kann mit Sniffer und XPressNet-Schnittstelle versehen werden. Außerdem hat die Tams m3, also Mfx ohen Rückkanal.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#7 von teddych , 22.03.2014 15:20
Danke für den Hinweis. Ich habe die Homepage von OpenDCC nochmals durchgelesen und dabei folgendes gefunden:
Der verwendete H-Brückentreiber L6206 könnte einen theoretischen Maximalstrom von 2,8A je Ausgang. Allerdings ist dies beschränkt durch die maximal mögliche Verlustleistung, welche abgeführt werden muß. Auf dem Layout sind Kühlflächen, damit kann (bei eingelötetem L6206) etwa ein Wärmeübergangswiderstand von 44K/W erreicht werden. Läßt man eine Erwärmung von 90 Grad zu, dann darf nicht mehr als 1,5A Dauerstrom entnommen werden.
Ich habe den Wert mal auf 1.5A angepasst. Wo hast du denn die 4A her?
Teddy
teddych
#8 von teddych , 22.03.2014 15:28
Ursprünglich wollte ich überall Delta dazuschreiben, aber das wäre eher unübersichtlich geworden. Deshalb habe ich es überall entfernen wollen. Jetzt ist es auch bei der Trix MS2 weg. Danke.
Sniffer und XpressNet habe ich nachgeführt. Danke für den Hinweis.
Ich habe mir auch lange überlegt, ob ich m3 bei den Protokollen aufnehmen will. Wenn ich mich nicht irre, ist m3 offiziell nicht kommuniziert bei Tams, oder?
Danke und Gruss
Teddy
teddych
#9 von Peter Müller , 22.03.2014 15:40
Das ist korrekt, nicht frei zugänglich kommuniziert.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#10 von teddych , 22.03.2014 15:49
Ich lasse deshalb m3 in der Liste lieber ganz weg. Aber danke für den Hinweis.
Teddy
teddych
#11 von stephan_bauer , 22.03.2014 15:51
Die 4A gelten für den GBMBoost, der fehlt noch in der Liste:
http://fichtelbahn.de/gbm_index.html
http://www.opendcc.de/
stephan_bauer
stephan_bauer
Registriert am: 18.11.2007
Spurweite Z
#12 von hu.ms , 22.03.2014 16:04
Schöne liste - vielen dank für die arbeit.
Nur wenn man wie ich über 40 loks mit mm/mfx-decodern hat (märklin oem) und einem die möglichkeiten unter mm nicht ausreichen wird die auswahl schnell "übersichtlich".
hu.ms
Registriert am: 22.09.2007
#13 von digilox1 ( gelöscht ) , 22.03.2014 16:44
bei Digitrax würde ich nur die Zentralen, nicht die Starter-Sets mit den Name Trains-Bezeichnungen, erwähnen, in denen die Zentralen enthalten sind, da den Starter-Sets noch eine ganze Menge anderer Komponenten beigegeben ist - neben den notwendigen Handreglern für die Zentralen oberhalb der DCS 51:
Also DCS 51, DCS 100, DCS 200.
Es gibt keine DCS 150, das Ding heisst DB 150, hat reduzierte Zentralen-Fähigkeiten im Vergleich zu den DCS 100/200 (kein Programmiergleisanschluss, keine Auslesefähigkeit), ist in erster Linie als Booster gedacht, hatte aber über viele Jahre die Funktion der Einstiegszentrale in Lückenbüsser-Funktion.
Die DCS 100/200 können Motorola alt.
Die DCS 50 hatte nie die Zusatzbezeichnung "Xtra" im Set, immer nur "Zephyr" - als Set mit Zugaben!
Zur Vervollständigung deiner Liste weitere Amerikaner:
http://www.ncedcc.com/
http://www.cvpusa.com/
Evtl. auch MTH DCS, denn die H0-Loks dieses US-Herstellers verstehen neben DCC auch das MTH-proprietäre DCS (die Zentrale kann nur DCS und DC):
http://www.mthtrains.com/content/50-1001
Dann ein Brite, der schon ziemlich lange dabei ist und wiederbelebt wurde:
http://www.ztccontrols.co.uk/
Vermutlich chronisch unterschätzt und oft vergessen - dabei gibt hier die Userin Anne aus Holland gelegentlich freundliche Empfehlungen dafür ab:
http://www.raptor-digital.eu/
Bei ZIMO bist du ein bisschen gar optimistisch: MX 10 und MX 32 ZL sind nach wie vor Vaporware (MX 10 seit bald 5 Jahren!).
Gruss,
Manfred
digilox1
#14 von kira12 ( gelöscht ) , 22.03.2014 18:17
Zitat von teddych
Der verwendete H-Brückentreiber L6206 könnte einen theoretischen Maximalstrom von 2,8A je Ausgang.... darf nicht mehr als 1,5A Dauerstrom entnommen werden....Ich habe den Wert mal auf 1.5A angepasst. Wo hast du denn die 4A her?
sorry, ich meinte den GBMBoost. Der kann 4A wie Stephan schon schrieb. Der war in deiner Liste noch nicht enthalten.
Gruß ré
P.S. super Arbeit
kira12
#15 von Muengstener Brücke , 22.03.2014 18:59
auch von mir ein: "Schöne Liste, tolle Idee".
Und eine Ergänzung: Die Lenz Compact hat die Bestellnummer 60500 - wird aber nicht mehr gebaut. Bei der LZ100 (wird m.E. auch nicht mehr gebaut) muss als Ausgangsstrom "0A" stehen statt "?". Die LZ100 erfordert zwingend einen Booster.
Obwohl viele Zentralen nicht mehr neu zu erwerben sind, werden sie oft gebraucht angeboten. Da ist deine Liste sehr hilfreich.
Liebe Grüße KaWe
2L H0 Lenz Digital DCC / Loks von Brawa, Roco, GFN, Gützold, Kato, Lenz, Liliput, Lima, Piko, Tillig, Trix
Bevorzugt Epoche 3/frühe 4 - kein Nietenzähler
Muengstener Brücke
Registriert am: 31.07.2008
Gleise Roco Line
Steuerung Lenz LZV200
#16 von SAH , 22.03.2014 19:03
Guten Abend TeddyCH,
ist auch die Raptor-Zentrale dabei, ich habe sie nicht in Deiner Liste gefunden.
Im Forum ist das Mitglied Anne Will, er kann mehr über die Raptor beitragen.
mit freundlichen Grüßen,
Stephan-Alexander Heyn
SAH
SAH
Registriert am: 06.06.2005
Spurweite H0, N, Z
#17 von teddych , 22.03.2014 22:04
Hallo alle zusammen
Vielen Dank erst Mal für die wertvolle Mithilfe!
Zitat von stephan_bauer
Die 4A gelten für den GBMBoost, der fehlt noch in der Liste: http://fichtelbahn.de/gbm_index.html
Danke Stefan, ich habs eingefügt.
Danke Manfred für die vielen Hinweise. Habe erst jetzt kappiert, dass die Startsets jeweils eine andere aufgeführte Zentrale enthalten. Habs entfernt.
Ich habs umbenannt.
Das ist für mich zwar nirgends ersichtlich, aber ich habs mal hinzugefügt.
Ist korrigiert.
Zitat von digilox1
Zur Vervollständigung deiner Liste weitere: http://www.ncedcc.com/ http://www.cvpusa.com/ http://www.mthtrains.com/content/50-1001 http://www.ztccontrols.co.uk/ http://www.raptor-digital.eu/
Ich sehe, ich habe da noch etwas Arbeit vor mir...
Du meinst die sollten besser entfernt werden?
Danke für die Hinweise. Die LZ100 wird seid 2003 nicht mehr gebaut. Das "?" kam daher, dass ich ein 0 in der DB auch als "unbekannt" interpretiert werden kann. Bei den allermeisten Zentralen habe ich aber die Angabe herausgefunden, ein 0 ist deshalb inzwischen wirklich kein Booster. Ich weise das nun als "-" aus. In den meisten Fällen dürfte es nun korrekt sein (nicht ganz überall).
Danke Stephan-Alexander. Kannte ich nicht, werde ich noch hinzufügen.
Es war sehr, sehr viel Arbeit. Wenn ich gewusst hätte in was das ausartet, hätte ich es wohl nicht gemacht. Ich habe etwa 50 Stunden daran gearbeitet...
Ja, da hast du recht. Und genau deshalb habe ich die Herstellungs-Jahre angegeben, bzw. bei vielen Modellen habe ich die Zahlen leider (noch) nicht...
Hubert, ich mache mir im Moment gedanken darüber, wie man die lange Liste Filtern oder Sortieren könnte. Das würde einigen die Arbeit erleichtern.
Teddy
_________________
Kontaktgleis, Schaltgleis, Reedkontakt, Lichtschranke oder Achszähler?
teddych
#18 von supermoee , 22.03.2014 22:07
Die Raptor Zentrale habe ich auch vermisst.
Bei den Softwarezentralen vermisse ich die Digital Inside 1 und 2 von Modellplan
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#19 von surfin , 22.03.2014 22:08
zur Tams:
Die MasterControl muss für den Fahrbetrieb mit mind. einer EasyControl und ... erweitert werden.
Das stimmt nicht. MC und Booster genügen.
Christian
Melden: S88
PC: Windows 11 pro
Win-Digipet 2021.2d PE
surfin
surfin
Registriert am: 28.12.2007
Gleise Märklin K
Steuerung Tams MC
#20 von CarstenLB , 22.03.2014 22:43
Hier gibt es auch noch eine Digitalzentrale:
http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca:gca-index-en/
Carsten
CarstenLB
CarstenLB
Registriert am: 09.11.2011
#21 von Muengstener Brücke , 23.03.2014 00:17
Hallo Teddy,
bitte nicht als "Klugscheißerei" betrachten, aber schreibe doch bei allen Zentralen, die zwingend einen Booster benötigen: "0A". Das bedeutet, sie geben keine Leistung ab. Da kannst du dir die Erläuterungen beim Produkt sparen (bzw. das einmal in der Legende klar stellen).
N.B. Nicht nur die LZ100 braucht einen separaten Handregler, sondern auch die LZV100/200.
Nochmals Danke und meine Hochachtung für das, was du dir da antust ...
Liebe Grüße KaWe
Muengstener Brücke
Gleise Roco Line
#22 von Peter Müller , 23.03.2014 00:33
... aber schreibe doch bei allen Zentralen, die zwingend einen Booster benötigen: "0A". Das bedeutet, sie geben keine Leistung ab. Da kannst du dir die Erläuterungen beim Produkt sparen (bzw. das einmal in der Legende klar stellen).
Oder die Information über die Ampere-Zahl darstellen. Null Ampere heißt dann, es ist kein Booster integriert.
Die Notwenidgkeit eines Handreglers kann man auf gleiche Weise darstellen, null integrierte Regler heißt, es muss ein externer Regler angeschlossen werden.
Grüße, Peter
Peter Müller
Gleise 2L, ML
#23 von digilox1 ( gelöscht ) , 23.03.2014 03:32
Hallo Teddy,
digilox1 hat geschrieben:
sorry, Digitrax dokumentiert Motorola nicht mehr wie ich gerade gesehen habe.
Auch die Hinweise zu den Option Switches 9 bis 12 wurden auf "Do not change" geändert.
Ob die DCS 100 heute noch Motorola alt kann, kann ich von daher nicht schlüssig beantworten (meine ist ein altes Exemplar). Auf meinem Handregler
DT 402 kommt im Modus "Status Edit" die Auswahlmöglichkeit "tri" für trinary = Motorola noch vor.
Problemlos scheint der gleichzeitige Betrieb von DCC und Motorola nicht in jedem Fall zu funktionieren - aber die Meldung ist neu und bezieht sich auf eine DCS 200, die selber relativ neu ist:
http://forum.rocrail.net/viewtopic.php?f=17&t=7073
Gruss,
Manfred
digilox1
#24 von teddych , 23.03.2014 09:37
Hallo alle zusammen
Nochmals vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung! Ich bin wirklich darauf angewiesen und schätze eure Mitarbeit sehr!
Ich habe sie inzwischen nachgeführt. Wie die anderen fehlenden Zentralen auch.
Die Digital-S-Inside benötigt zwingend die DiCoStation von LDT als Zentrale. Es ist also lediglich eine Software, die diese Zentrale bedienen kann. Es ist aber keine Software-Zentrale.
Zitat von CarstenLB
Hier gibt es auch noch eine Digitalzentrale: http://wiki.rocrail.net/doku.php?id=gca:gca-index-en/
Die GCA-Module bauen alle auf der OpenDCC Z1 auf. Diese wiederum ist bereits als Zentrale gelistet.
Ich habe diese mit "-" gekennzeichent. Ist das verständlich?
Auch hier habe ich es mit einem "-" dargestellt.
Ist ergänzt.
OK, ich habs wieder rausgenommen.
Nö, mache ich nicht. Ich möchte es so exakt und übersichtlich wie möglich machen. Da benötige ich genau diese "Klugscheisser" als Unterstützung.
Teddy
_________________
Mein Blog: weitgehend ohne Modellbahn
teddych
#25 von teddych , 23.03.2014 10:49
Danke Christian, auch das habe ich korrigiert.
Teddy
_________________
Wo müssen wieviele Rückmelder eingebaut werden?
teddych
