Eine BR 12X, Artikelnummer 3438, möchte ich mit einem 60901 digitalisieren. Da die Beleuchtungseinheit (570030) aus LED`s besteht, muß ich wahrscheinlich einen Widerstand in die orange Leitung einbauen. Welche Wert muß dieser Widerstand haben?? : :
Die Delta-Dekoder-Platine ist übrigens mit 68065 beschriftet.
#2 von
superbahner
gelöscht
, 10.07.2007 19:30
Hallo Uli, ich mache das so, ich lasse den Original Decoder drin - für Oberleitungsfunktion, klebe den 60901 drunter, trenne die Leiterbahnen auf der Originalplatine durch, so daß die Oberleitungsfunktion und die Widerstände der Beleuchtung erhalten bleiben, löte die Kabel des 60901 vor den Widerständen der Beleuchtung der Originalplatine an - fertig.
mit ca 1,8-2,2KOhm liegst du sicherlich nicht falsch. Den alten Dekoder kannst du sicherlich gewinnbringend verwerten. So ein Ding bringt immer 10-15€ ein.
Zitat von superbahnerHallo Uli, ich mache das so, ich lasse den Original Decoder drin - für Oberleitungsfunktion, klebe den 60901 drunter, trenne die Leiterbahnen auf der Originalplatine durch, so daß die Oberleitungsfunktion und die Widerstände der Beleuchtung erhalten bleiben, löte die Kabel des 60901 vor den Widerständen der Beleuchtung der Originalplatine an - fertig.
Das war auch anfangs mein Umbauplan, aber: Meine Idee ist, dass ich mit dem 60902 die roten Rücklichter dieser Lok mit F1 bzw. F2 schalten möchte. Daher kann ich Teile des Delta-Dekoders nicht nutzen.
Zitat von Wolfgang Prestel mit ca 1,8-2,2KOhm liegst du sicherlich nicht falsch. Den alten Dekoder kannst du sicherlich gewinnbringend verwerten. So ein Ding bringt immer 10-15€ ein.
@Wolfgang: Bist Du sicher?? Bei den Hobby-Loks der BR185/ER20 verwendet Märklin einen Widerstand von 5,6k!
Hallo, also das mit den Widerstandsangaben von Wolfgang ist korrekt. Ich bekam die gleiche Information direkt von Leiter des Reparaturservice von Märklin und habe auch einige Loks schon so umgebaut.
wenn die LED direkt parallel dranhängen, dann kannst du den Wert auch erhöhen. Ich habe einen Triebwagen da, da sind 4,7K eingebaut. Allerdings in völligem Schwachsinn für Digital alle parallel. Bei Analog ist das verständlich.
Der Widerstandswert ist bei Märklin so bemessen, dass der Umschaltimpuls keinen Schaden anrichtet.
Ich bin auch gerade dabei, die 12x umzubauen. Daher grabe ich den alten Thread noch mal aus. Das mit dem Widerstand ist schon mal ein guter Tip. Wenn ich die Beleuchtung komplett anschliessen möchte ( Märklin Digital Umbau Kit ) habe ich nur eine Leitung vom Decoder weg für die Beleuchtung in jede Richtung. Da die Lok wechsellicht hat, kann ich da beide Adern ( eine Seite Fahrtrichtung weiss, hinten rot ) Paralel schalten ? Und brauche ich dann zwei Widerstände, oder reicht einer ?
Habe selber die 3738 und die hat zusätzlich Fernlicht!
Für die Beleuchtungseinheit brauchst Du je Lichtfunktion einen Vorwiderstand, also je einen für Spitzensignal, Fernlicht und rote Schlußleuchten, d.h. drei für jede Stirnseite!
Wenn Du schon um rüstest, würde ich die gelben LED-Beleuchtungseinheiten rausschmeißen und die gegen 123905 Leiterplatte (UVP 14,95 € (zur Zeit aber nicht lieferbar) mit weißen LED ersetzen!
bei mir gehen von der Lichtplatine nur drei Kabel weg, das braun/grüne fehlt. Ja, ich verwende das 60760 Umbau Kit. Und da kommt ja für die Front Beleuchtung lediglich ein Kabel an ( Plus Rückleiter ), ich frage mich halt, ob ich das Frontlicht Kabel mit dem roten Rücklicht Kabel paralel schalten muss, damit beides leuchtet. Wenn ich das 4. Kabel anschiessen würde, hätte ich dann auch das Fernlicht ? Oder ist dies dann nicht vorgesehen, wenn das Kabel nicht angelötet ist ?
Wie kann ich testen, ob die Beleuchtung noch o.k. ist ( die Widerstände kommen erst noch, sind bestellt ) ?
ich habe meine 3438 mit einer Beleuchtungsplatine von <a href="http://pcb.x-train.de/">Xtrain</a> ausgerüstet. Es gibt verschiedene Ausführungen. Ich habe eine mit schaltbarem Fernlicht. Die Platine hat die notwendigen Widerstände für warmweiße und rote LED. Den Delta-Decoder habe durch einen LokPilot M4 (mfx) ersetzt. Die Feldschule wurde durch einen esu-Magneten ersetzt. Ich bin mit den Laufeigenschaften der Lok sehr zufrieden. Wahrscheinlich werde ich aber noch Sound einbauen.
Gruß Michael
- 7. Märklin-Heimanlage im Aufbau - M*-Magazin-Abo seit Beginn und 20 Jahre M*-Insider - Ich gehe regelmäßig zum MIST1 aber auch - DC-Gemeinschaftsanlage seit 1976: Homepage
heute habe ich mal eine Frage an die TAMS- und Märklin 3438 (12X)-Spezialisten:
Ich habe heute die 3438 mit einem TAMS LD-W-33 umgebaut und dabei wie folgt verkabelt: AUX1/2: Führerhausbeleuchtung AUX3/4: Gelbe Kabel der Lokbeleuchtung AUX5/6: Graue Kabel der Lokbeleuchtung
Das Orange Kabel der Lokbeleuchtung geht an den Rückeiter. In die gelben und grauen Kabel habe ich jeweils 2,2k Widerstände eingebaut.
AUX3/4/5/6 habe ich jeweils auf den Wert 136 ( Dim auf 8 ) eingestellt.
Habe die AUX entsprechend meinen Anforderungen gemappt. Ergebnis wie folgt: Motor läuft sauber (den habe ich natürlich auch angeschlossen ) Rotes Licht lässt sich sauber via F3/F4 anschalten Gelbes Licht leuchtet immer (egal wohin ich es mappe).
Die Fragen, die ich jetzt habe, sind folgende: - Gibt es evtl. noch einen Parameter im LD-W-33, der AUX 5/6 auf Dauer-An schaltet? - Ist die Kabelfarbenbelegung der Beleuchtungseinheit der 3438 evtl. anders (nicht Orange, sondern eine andere Farbe ist der Rückleiter).
So jetzt gehe ich erst mal Essen. Bin gespannt, ob jemand helfen kann bis ich zurück bin.
Beim LD-W-33 ist AUX5/6 per Werkseinstellung auf F5/F6 gemappt, die wohl unter Motorola standardmässig an sind. CV 39 und 40 auf 0 und schon schalten die Lampen sauber.
Das Dimmen habe ich wieder auf 255 gestellt (Maximum). Die LED's sind im Vergleich immer noch etwas dunkel, aber es geht noch. Evtl. werde ich die Widerstände mal durch 1.8KOhm ersetzen.
