kann man einen analogen Glaskasten 3387 digitalisieren? Wird eine neuer Motor benötigt? Welcher Decoder eignet sich von der Baugröße her?
viele Grüße
Uwe
viele Grüße
Uwe
Beiträge: | 2.064 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | MS II |
also der Umbau des Glaskastens auf Digital ist sehr
knifflig. Ich würde Dir empfehlen, den zu Märklin einzuschicken
und die das für Dich machen zu lassen.
Wählen kannst Du dann zwischen einem normalen Digitaldecoder oder
einem mfx Decoder.
Gruß Frank
Beiträge: | 1.119 |
Steuerung | Märklin Central Station 2 + Märklin Mobile Station 2 |
Hallo Uwe,
laß dich nicht verrückt machen - ist einfach umzubauen !
Der Motor ist schon ein Gleichspannungsmotor.
Dann liegt oben drauf die Platine mit der Umschaltelektronic.
Die mußt du entfernen, Anschlußdrähte/Lötpunkte notieren, und den Decoder einbauen.
Glühlampen in Digitaltaugliche tauschen oder dimmen.
Nur, es ist nicht viel Platz. Mit einem "normal" großen Decoder geht es nicht.
Bei mir werkelt ein Kühn 025
tron24
Beiträge: | 886 |
Registriert am: | 05.05.2005 |
Gleise | M-Gleis |
Steuerung | IB |
Stromart | Digital, Analog |
Hallo Uwe,
der Glaskasten PtL 2/2 (K.Bay.Sts.B.) mit MFX-Decoder in 26834 hat immer noch den gleichen Motor wie 3387.
Beide Explosionszeichnungen sind auf der Märklin-Homepage.
Aus meiner Sicht brauchst Du folgende Teile von 26834:
611077 DECODER MFX 83,07 €
456200 HALTEPLATTE 0,74 €
612015 Leiterplatte 16,14 €
610080 GLUEHBIRNE 2,25 € (2 Stück)
Werner
Beiträge: | 1.858 |
Registriert am: | 14.08.2005 |
Gleise | M + T C-Gleis |
Steuerung | CS 2 + Trix MS 2 |
wie schon oben geschrieben Kühn N025 passt super rein! und du hast noch Luft. Oder nen anderen Kleinstdecoder. Ich habe den Kühn verbaut und bin begeistert. Decoder rein und fertig kein Lämpchen tauschen nix.
Kostenpunkt für den Dec je nach Bezugsquelle ab 25,-€
Hallo Uwe,
wie meine Vorschreiber schon schrieben, ist dies ein einfacher Umbau, nur solltest Du die beiden Beleuchtungskabel ( liegen auf Masse ? ) auf den Decoder umlöten, sonst flackert bei Dir das Licht.
Gruss Rainer
Hallo, Uwe!
Den Glaskasten habe ich vor langer Zeit schon mit einem mini c901 (kleiner 60902-Decoder) ohne große Probleme umgebaut und bin damit sehr zufrieden!
Ich kann den Umbau sehr empfehlen, sicherlich gibt es heute schon viel kleinere Decoder, die noch besser passen, als der von mir verwendete.
Etwas vorsichtig muss man wohl wegen der feinen Teile am Gehäuse des Glaskastens sein.
Viel Erfolg beim Umbau wünscht
Christian.
Beiträge: | 169 |
Registriert am: | 14.05.2005 |
