jetzt ist das Dach gedeckt, die Balkone und Regenrinnen nebst Fallrohren angebracht:
Beiträge: | 590 |
Registriert am: | 09.01.2006 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Hallo Peter,
ich bekomm das K..... . Die fassade sieht aus wie bei dem nächsten vergammelten Bau in der Umgebung. Absolut spitze gemacht. Ich binn begeistert. Weiter so.
nach einigen Kritiken, es wäre doch noch zu zweidimensional habe ich jetzt die Haustüren nach innen versetzt und an der Seite einen Erker angebaut:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
.... und mit einem Erker ist es ja nicht genug. Die Vorderfront brauchte auch noch einen:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
abschließend hat das Haus jetzt noch einen dritten Balkon bekommen und steht jetzt auf unserer Anlage:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Das beste, was ich ala SB bis jetzt geshen habe.
Respekt, allergrößter Respekt!
Grüße aus Baden
J. Herberger
www.lokwelt.de
Hello,
jetzt habe ich endlich das USA-Haus fertig- und auf meine Anlage gestellt:
Greetings
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
hier möchte ich mal Schritt für Schritt die Entstehung eines Stadthauses zeigen.
Besorgt Euch die Materialien und die Werkzeuge, die ich hier mal zusammengestellt habe:
Aus rotem Fotokarton sind die Fenster ausgeschnitten worden und ein Mauerwerk wurde mit schwarzem Kuli oder Filzstift aufgemalt.
Aus weißem Karton wurden mit der Ornamentschere Stuckstreifen geschnitten:
Davon wurden kleine Stückchen abgeschnitten
und über die Fenster geklebt.
Weiße Pappstreifen warten auf ihre Verwendung
und werden angeklebt:
Nun werden Erker vorbereitet
gefaltet und eingepasst, aber noch nicht festgeklebt:
Beginn der "Verschieferung" des Erkers. Dazu werden in ca Millimeterabstand kleine Einschnitte in Papier schräg ausgeführt und lamellenförming von unten nach oben auf die Hauswand geklebt:
Dabei muß immer unter und über einem Fenster die Schräglage der Einschnitte durch Umdrehen des Papiers in die andere Richtung verlaufen:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Welch eine mühevolle Kleinarbeit
Aber klasse
Bin ich froh, das ich auf VoFaKi zurückgreifen kann.
Hallo Cougarman,
so mühevoll ist das gar nicht.
Bis dahin hatte ich etwa 2 Stunden gebastelt.
So geht es nun weiter:
Es werden von hinten die Fenster ausgeschnitten
und der Erker eingebaut:
Aus Karton (hier weißem) werden die zu hinterklebenden Fensterumrandungen etwas kleiner als die Fensterausschnitte ausgeschnitten:
Dünne Kartonstreifen dienen als Fenstersprosssen. Plexiglas wird hinterklebt.
Die Holzleisten verstärken und stabilisieren die Wand und sind gleichzeitig Abstandshalter für die Gardinen.
Gardinen sind hinterklebt und der Schaufensterdekorateur war auch schon da.
Die Gardinen und Türen kann man sich einfach aus dem Internet runterladen, auf 1:87-Größe ausdrucken und verwenden.
Die Seitenwände sind hier kein Problem, da das Haus dort an andere Häuser angrenzt, werden einfach aus Pappe ausgeschnitten und hinten mit Leisten verstärkt.
Eine Testaufstellung auf der Anlage:
Die Fensteröffnungen der Rückwand sind ausgeschnitten.
Aus Fotokarton werden nun kleine Stückchen geschnitten. Wofür demnächst.
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Hallo Peter, hallo Leute,
vielen Dank Dr. Peter Holbeck fuer diese tolle und sehr aufschlussreiche Dokumentation Deiner (ich hoffe, das "Du" ist OK?) Arbeit.
Ich halte diese Beitraege fuer eine ausserordentliche Bereicherung dieses Forums, weshalb ich diesen Thread oben anpinne, damit er auf keinen Fall untergeht und jederzeit sofort greifbar ist.
Vielen Dank nochmals, ich denke mal auch im Namen aller User,
(Alleine die Dokumentation macht eine heiden Arbeit, das ist sehr annerkennenswert )
Beiträge: | 10.164 |
Zitat von Dr. Peter Holbeck
Hallo Cougarman,
Hallo Peter,
bietest Du auch Kurse an ?
Das wäre doch mal was.
Hallo Zusammen,
als Ergänzung kann man auch hier mal schauen was mit Pappe/Karton alles möglich ist.
http://www.kartonbau.de/wbb2/thread.php?threadid=3582
Achim
Beiträge: | 102 |
Homepage: | Link |
Spurweite | H0, Z, G |
Hallo Achim,
ja, so soll man es machen.
Du zeigst an Deinem Bahnhof sehr schön, wie mit den Pappstreben die Fenster von hinten gebaut werden.
Nun weiter:
Die Kartonstückchen werden über die Fenster geklebt:
Dann beginnt mit anderen zurechtgeschnittenen Stückchen das "Aufmauern"
Die Maurer sind fertig:
Malermeister Kleks hat die Wand gestrichen und die Fensterrahmenbauer waren auch schon am Werk:
Voila.
Die Leistenverstärkung hinten:
Gardinen sind hinterklebt. Nun müssen verschiedene Fenster noch mit schwarzem Karton lichtundurchlässig gemacht werden, da ja in der Nacht nicht alle Fenster erleuchtet sind.
Aber jetzt ist ja Tag.
Das Pappdach wartet auf den Dachdecker:
Aus Bastelwellpappe werden schmale Streifen geschnitten und lamellenförmig übereinandergeklebt
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
so wird das Dach peu a peu gedeckt:
Kleine Stückchen aus Bastelwellpappe sollen als Dachfirst fungieren:
Hübsch überlappend hintereinander
Das Dach wird rumgedreht, um die Öffnungen für die Dachgauben auszuschneiden.
Zur Verstärkung wird vor dem Dacheinbau noch eine Leiste eingeklebt:
So kitschig rot darf das Dach natürlich nicht bleiben und ist hier mit mehreren Farben behandelt worden:
Für die Dachrinnen eignen sich Längsstreifen von Bastelwellpappe
Wie die Dachrinnen und das Dach gestrichen werden ist Geschmacksache
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Die Gardinenhinterklebung der Dachfenster mit den oben erwähnten schwarzen Abdunkelungspappen:
Ein kleines Vordach für die Hoftür wird aus Ausschnittsresten der Dachfenster hergestellt.
Das Dach wird mit sanftem Nachdruck festgeklebt:
Es fehlt noch der Schornstein
Ein weißer Pappstreifen ziert die Dachkante an der Seite
und Blumen die Rückseite:
So, mein Haus ist fertig, wird obligatorisch im Garten fotografiert und dann auf die Anlage gestellt.
So, nun frisch ans Werk!
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
erst am Samstag werde ich wieder an der Anlage sein.
Deshalb hier eine Zwischenstrafarbeit:
Wir brauchen für unser Bembergfabrikgebäude einen 45 cm hohen Schornstein.
Hier ein Vorbildfoto (Der Pfeil zeigt auf ein bald zu bauendes Kesselhaus):
Da bieten sich gedrechselte, sich verjüngende Holztischbeine an, in die man aber nur mit Mühe einen Rauchsatz einbauen kann.
Mein Nachbar schmiss gerade zwei Alutischbeine auf den Sperrmüll, wovon ich eines hier betrachte.
Hier habe ich es schon auf 45 cm abgesägt:
und beginne nun mit dem Aufkleben kleiner Pappstreifen als Steinstruktur:
Jetzt wartet mal auf die Bemalung, wenn ich das ganze Ding vollgeschnipselt habe (Gähn)
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Heureka,
jetzt ist die Strafarbeit endlich vorbei.
Wie gefällt Euch das Ergebnis?
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Heureka,
Super !
Besonders die Farbgebung.
jetzt habe ich für einen weiteren Schornstein, der nur 37 cm hoch ist die "Strafarbeit" an unser Wuppertalachsenmitglied Wolfgang vergeben:
Erst beim Kranz und der Bemalung werde ich wieder einschreiten.
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
wo ein Schornstein ist, darf auch ein Kesselhaus nicht fehlen.
Es gehört zur Firma Bemberg.
Hier die oben schon mal gezeigte Luftaufnahme näher
Auf den Papprohbau
wird mit Kugelschreiber die Steinstruktur tief eingeritzt und Ornamente aus Kabelbindern aufgeklebt
Morgen kommt die Rückwand dran und dann die Außenbemalung.
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
und weiter geht's.
Jetzt werden auf die Wände Fensterbänke, Simse, Stürze und Verzierungen aus allen möglichen Fappstreifen, Kabelbinderteilen und Metallstanzresten geklebt
und ein ziegelroter Anstrich aufgebracht:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
heute wurde das Kesselhaus mal auf die Anlage gestellt.
Wolfgang hatte den 2. Schornstein auch schon fertig, leider aber die Steinstruktur zu groß gewählt. Den müssen wir irgendwann neu bauen:
Jetzt habe ich die Fugen am Kesselhaus mit de Filzstift nachgezogen:
Jetzt kommen die Fenster dran.
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
Dazu habe ich die
Fensteröffnungen aus weißem Karton ausgeschnitten.
Dann wurden mit schmalen weißen Pappstreifen die Längs- und Querbalken aufgeleimt:
Damit man später bei Inneneinrichtung und Beleuchtung nicht auf weiße Wände schaut, wird nun das hinterklebte Plexiglas schwarz angestrichen:
Jetzt konnten die Fenster endlich eingebaut werden:
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
jetzt möchte ich Euch das vorläufige Endergebbis nicht vorenthalten, auch wenn die Fallrohre noch etwas krumm sind - es könnte aber auch gewollt sein.
Zuerst wird das Dach aus Wellpapier gebaut,
und aus einem kaputten Regenschirm entstehen die Dachrinnen.
Die Dachlüftung ist Fliegengitter.
Für die Fallrohre mußte Klingeldraht herhalten:
http://forum.miniatur-wunderland.de/down...hp?id=11181&t=1
Beiträge: | 590 |
Homepage: | Link |
Stromart | AC |
