Hallo Jürgen,
ach du liebe Zeit, das sind ja viele kleinere Maße, als ich gedacht habe Die Fenster Jetzt scheint das Ganze im einem ganz anderen Licht... damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet.
Zitat von jaffa
Zu den Maßen: die Länge des Lokschuppens ist 110 mm, die Breite der Halle 77 mm; noch eine Maßstabshilfe: ein Schuppenfenster ist 10 mm breit, die Fenstersprossen haben ein Breite von 0,35 mm.
Der Ziegelton ist bewusst so gewählt; mit Farbaufnahmen der nicht mehr existierenden Gebäude ist es weitgehend Fehlanzeige. Auf den mir vorliegenden kolorierten Postkarten ist der Rotton noch intensiver.
Eine Idee von mir (aus dem größeren Maßstab H0) zu den Fallrohren: Ich nehme auch 1mm Draht oder Rohr dafür, aus Messing wohlgemerkt. Die Befestigungsschellen mache ich aus feinen Kupferdrähten. Ich nehme meist die Hälfte der Drähte, die aus diesem kleinen Elektrokabel kommen... äh ah, wie heisst das richtig? Litze? Jedenfalls wickel ich die Drähte ums Rohr, dann verdrillen bis auf ca 7mm Länge, verlöten und ablängen. Das Ganze 2 bis 3 Mal pro Rohr in gleichmässigen Abständen. So kannst du dann in den gleichen Abständen Bohrungen in die Wand setzen, die Fallrohre dann einkleben. Das müsste für deinen Zweck gut funktionieren.
Zum Karton: Ich habe auch mal mit Pritt-Stift flächig geklebt, der lässt bei vorsichtigem Auftragen weniger Feuchtigkeit in den Karton ziehen. Würde ich mal versuchen.
Das mit den Vorbildfotos kenne ich nur zu gut, diese sind rar. Und die, die man braucht hat man nicht oder tauchen dann erst später auf, wenn das Gebäude fertig ist
Viele Grüße und gutes Gelingen, ich bin gespannt!
Daniel
