Hallo , Jogi hier
Ich habe in einer Dampflok ( ROCO BR01 196 Hi Hi ) einen MÄ msd eingebaut .
Gefahren wird mit IB im DCC Format
Läuft auch alles bestens , aber : Steht die Lok in der Bremsstrecke ( MÄ Bremsstrecke , negative Spannung ) kommt so alle 15 – 20 Sek. 1 Dampfstoß . ( ALLE „ analog „ sind abgeschaltete , auch ist nur DCC aktiv ( CV 50 Wert „ 0 „ ) . Das passiert aber nur , wenn die Lok in die Bremsstrecke eingefahren ist . Beim normalen runter regeln am Fahrpult ist alles OK .
Stand die Lok in der Bremsstrecke und die Anlage war stromlos , macht sie das nicht , obwohl „ Sound „ aktiv ist und Geräusche auch da sind ( Kohlen schaufeln , Wasserpumpe , etc . ) Auch kommt beim fahren in der Bremsstrecke KEIN Bremsenquietschen und die Dampfstöße laufen langsam runter ( wie die Lok eben abbremst ) eigentlich sollten die weg sein , ( Lokführer macht doch beim bremsen den Regler zu )
Bremsweg Einstellung mit CV 4 passend , Wert 14 .
Beim rumprobieren festgestellt :
Wenn jetzt im CV 50 der Wert 4 oder 8 eingetragen ( MM , mfx erlaubt ) wird ist alles anders .
Der Bremsweg ist ganz kurz . Wird im CV 4 auf Wert „ 40 „ gebracht , passt der Bremsweg wieder . Bremsenquietschen ist auch da , die Dampfstöße , wenn die Lok steht , sind auch weg . Die Dampfstöße beim runterbremsen , die sind noch da.
Beim normalen runterdrehen am Fahrregler sind die Dampfstöße weg , so wie es sein soll .
Habe Versuche gemacht die Endgeschwindigkeit mit CV 53 und auch mit CV 5 wechselseitig eingestellt , auch mit der Lastregelung experimentiert , die Dampfstöße beim bremsen bleiben. Aber warum nicht , wenn man am Regler runter dreht .
Fragende Grüße Jogi
