ich besitze eine Märklin 37382 (BR128, 12x) und dem entsprechenden Standard-Decoder. Setzt man die Lok auf's Gleis oder schaltet die Anlage ein, leuchten vorne die weißen und hinten die roten LED immer gleich. Mit der Funktion "f0" kann ich bei der CU6021 noch das Fernlicht separat schalten, mehr nicht.
Frage: Kann man durch "einfaches umlöten" von gewissen Anschlüssen erreichen, dass die Stirnbeleuchtung generell mit f0 ein- und ausschaltbar ist? Auf die Fernlichtschaltung könnte ich verzichten. Es schaut halt besser aus, wenn die Beleuchtung der Lok aus ist, sobald sie auf dem Abstellgleis steht.
habe ich mir auch schon gedacht. Aber dann kam der Gedanke, ob der "neue" Ausgang dann nicht überlastet ist und der Decoder dann schnell(er) den Geist aufgibt.
das ist ein c90 Dekoder, der ist noch robust gebaut. Die Lok hat ja schon Led's, daher ist der Stromverbrauch sicherlich gering.
Ich würde den Dekoder ganz rausschmeissen und einen mit 4 Funktionen einbauen. Somit bleibt das Fernlicht erhalten, aber was noch wichtiger ist, das Rücklicht wird abschaltbar und strahlt nicht mehr sinnlos die Wagen an, was absolut vorbildwiedrig ist und den Augen schmerzt.
mir drängt sich aufgrund deiner Beschreibung irgendwie der Verdacht auf, dass die Lok nicht mehr im Originalzustand ist bzw. den Original-Decoder hat. Die von dir beschriebene Funktionalität mit Dauer-Stirnbeleuchtung und Fernlicht über F0 zuschaltbar hatte eigentlich nur die 12X mit der vierstelligen Artikelnummer (3738). Die fünfstelligen Artikelnummern hatten eigentlich alle einen Decoder mit mehr Funktionen. F0 war das Stirnlicht/Schlusslicht, und über F2 und F3 konnte man das jeweilige Fernlicht separat zuschalten. F4 war die übliche ABV. Ich selber habe die 37383 (bunte ADTRANZ-Werbung) mit dem "neueren" C90.1 Decoder (mit Mäuseklavier) und bei der ist das jedenfalls so. Vielleicht hat da jemand einen Hütchen-Tausch mit einer 3738 gemacht?
die Zeilen von Thomas geben mir schon zu denken. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass die 37382 mehr Funktionen beinhaltet als die 3738. Dazu habe ich auch auf der Seite http://www.stummi.de/Dig-Lok-DB.html nachgeschaut.
@ Bart: Wie meinst du das, sind technisch gleich? Hat die 37382 doch nicht mehr Funktionen wie die 3738? Was ist dann da anders, außer die Gehäuselackierung?
Zitat von walser71die Zeilen von Thomas geben mir schon zu denken. Ich bin eigentlich auch davon ausgegangen, dass die 37382 mehr Funktionen beinhaltet als die 3738. Dazu habe ich auch auf der Seite http://www.stummi.de/Dig-Lok-DB.html nachgeschaut.
Hallo Christoph,
um den Unterschied bzw. die für Deine Lok gültigen Funktionen festzustellen kannst Du z.B. das Gehäuse abnehmen und die Teilenr. der Decoderplatine prüfen. Wenn es die 683850 mit dem Chip 701.17 drauf ist dann ist es diesselbe wie in der 3738; die zugehörige BDA hat die Teilenr. 684020. Die Stirn- und Schlussbeleuchtung ist so wie schreibst fahrtrichtungsabhängig immer ein, die Fernscheinwerfer können mit f0 fahrtrichtungsabhängig zugeschaltet werden. Aufgrund Deiner Angaben ist davon auszugehen dass in Deiner Lok auch diese Platine eingebaut ist. Wenn die Platine 602643 mit dem Chip 701.22A drin ist dann hat sie wie auch schon erwähnt die Lichtsteuerung mit f0, die beiden separat schaltbaren Fernscheinwerfer mit f2 und f3 sowie die Abschaltung der ABV mit f4; die zugehörige BDA hat die Teilenr. 602317. Diese Platine findet man normalerweise nur in den Modellen ab 1998, also der 37383 bzw. 01506. Natürlich ist es möglich dass eine späte/letzte Charge der 37382 auch schon mit dieser Platine ausgerüstet wurde; das würde dann auch den Lokdatenbank-Eintrag erklären; damit werden ja beide möglichen Versionen abgedeckt.
ZitatHat die 37382 doch nicht mehr Funktionen wie die 3738? Was ist dann da anders, außer die Gehäuselackierung?
Wie Bart schrieb ist die 37382 normalerweise technisch identisch zur 3738, insbesonders solche mit der Fertigungsnr. H6...... Ich habe jedenfalls bis dato noch keine 37382 mit der Platine 602643 gesehen (außer meiner eigenen, aber da habe ich diese Platine und warmweisse LEDs selbst nachgerüstet - selbstverständlich mit den passend geänderten Vorwiderständen. ).
Wenn Du die Lichtsteuerung Deiner Lok verbessern willst ist es potentiell am Einfachsten den Originaldecoder zu belassen und einen zusätzlichen Funktionsdecoder nur für die Lichtsteuerung einzubauen - ein LoPi-Fx passt z.B. problemlos unter die Decoderplatine. So bleibt die Möglichkeit der Umschaltung Ober-/Unterleitung sowie der wirklich gute Fahrdecoder erhalten. Damit kannst Du, zusammen mit dem originalen Lokdecoder fahren sowie alles schalten was Dein Herz begehrt - normaler Lichtwechsel weiss/rot für Solofahrt, Abschaltung der Beleuchtung auf der jeweiligen Wagenseite, Rangierlicht, Notlicht oder auch Führerstandsbeleuchtung. Beide Decoder werden dann einfach auf diesselbe Adresse gesetzt bzw. programmiert.
vielen Dank für die professionelle Antwort - das ist ein Volltreffer.
In meiner Lok (37382) ist tatsächlich die Platine 683850 mit dem Chip 70117 drinnen und damit die gleiche Lok wie 3738, nur eben das andere Design des Lokgehäuses. Die Fertigungsnummer beginnt auch noch mit H6....
Warum gibt es dann so Heinis, die eine 37382 für wesentlich mehr Geld verkaufen wie die 3738? Naja, wahrscheinlich haben die meisten sowieso keine Ahnung was sie verkaufen.
Der Hinweis mit dem Zusatzdecoder nur für das Licht hört sich auch nicht schlecht an. Was kostet so ein Teil? Muss man beim Verschalten auf zusätzliche Dioden o.ä. achten? Kann ich die eingebauten Beleuchtungseinheiten verwenden? Hast du einen Schaltplan für sowas?
