Isolation C-Gleis
Bereich für alle Fragen von Anfängern und Einsteigern rund um die Modellbahn.
PapaHotel
Steuerung: CS2
Isolation C-Gleis
Beitrag von PapaHotel » So 30. Dez 2007, 14:57
Habe mir zwei Signale zugelgt ( die einfachen Hobby) und möchte diese nun einbauen. Bevor ich nun meine C-Gleise mit den Isolatoren quasi laut Anleitung die Kontakte verbiege damit ich die roten Teile rein bekomm möchte ich wissen ob das so richtig ist.
Vielleicht gibts ja noch nen anderen Trick.
Danke
PapaHotel
Steuerung: CS2
Beitrag von PapaHotel » So 30. Dez 2007, 16:56
ok hab den trick gefunden ... nicht rein sonder drüber ...
*kopfklatsch*
Muenchner Kindl
Moderator
Beitrag von Muenchner Kindl » So 30. Dez 2007, 16:59
PapaHotel hat geschrieben:ok hab den trick gefunden ... nicht rein sonder drüber ...
*kopfklatsch*
:lol: :lol: :lol:
Ich bin da auch verzweifelnd davor gesessen :lol:
Br 92
Beitrag von Br 92 » Mi 16. Jul 2008, 20:35
Die Isolierung der C_ Gleise ist teils ziemlcih scheiße wegen so nem 0.4 cent teil isch mir en MS durchgebrannt
MFG BR 92 8)
___________________________________
Bin derzeit gewaltig am umplanen, daher stockt es auch auf meiner Webseite
Matze's Modelbahn
Beitrag von Matze's Modelbahn » Di 2. Dez 2008, 15:30
als ich die Mittelleiter-Isolierung zum ersten mal verwenden wollte bin ich auch schier amok gelaufen. Aber wenn man sich das Bild aus dem Katalog anschaut dann klapp es eigenstlich ganz gut.-
Aber jetz mal eine andere Frage:
Kann man die Mittelleiter-Isolierung auch anders machen? Vieleicht mit schrumpfschlauch?
Gruss Matze
Matze
Geht nicht, ist keine Fehlermeldung!
_______________________________________
Märklin H0 Anlage im Bau
Jörg Warrelmann
Steuerung: CS2
Beitrag von Jörg Warrelmann » Di 2. Dez 2008, 15:41
da ich die Trennung nicht reversibel brauche habe ich zur rabiaten Methode ala Dremel gegriffen. Mittelleiter unter dem Gleis getrennt und gut ist.
Bei stationären Anlagen ist das die sicherste und billigste Lösung.
Beim noch im Bau befindlichen Teil habe ich jetzt an den Trennstellen (wegen einer eventuellen späteren Verwendung der CS2 mit Boostern) sämtliche elektrischen Verbindungen, also Masse und Mittelleiter entfernt, die C-Gleise klicken nur noch mechanisch zusammen. Im BW-Bereich mit K-Gleisen habe ich von oben per Dremel Masse und Mittelleiter nachträglich getrennt, da die Gleise bereits eingeschottert waren (dünne Trennscheibe verwenden).
Die roten Isolatoren sind meiner Meinung nach nur für den fliegenden Aufbau geeignet.
Schönen Gruss
Hp2
Beitrag von Hp2 » Di 2. Dez 2008, 15:56
Kontaktlfedern raus ist die einfachste und sicherste Methode. Das habe ich schon beim K-Gleis so gemacht und würde es rückblickend sogar beim M-Gleis machen. Der Aufwand nachträglich eine defekte Isolation zu suchen, ist viel größer und bei der nächsten Anlage braucht man auch wieder Trennungen.
Hp2
gwolfspe
Steuerung: CU 6021, MS1,MS 2
Gleise: M,K,C
Beitrag von gwolfspe » Di 2. Dez 2008, 16:36
Matze's Modelbahn hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Matze
Ja ,ich mache es nur noch mit Schrumpfschlauch,das Gefummel mit der Isolierhütchen ist mir zu nervig.Eng anliegenden Schlauch drüber,kurz anwärmen mit HL-Föhn,mit kleiner Flachzange plattdrücken und passend abschneiden.
Günter
Günter
der Schachtel-, Vitrinen- und Forumbahner______________________________________
Die Gesetze der Physik gelten auch bei der elektrischen Modelleisenbahn.
Andreaskreuz
Trennstellen C-Gleis
Beitrag von Andreaskreuz » Mo 8. Dez 2008, 12:30
die kleinen roten Isolierschuhe sind sicherlich nicht der bequemste Weg, elektrische Trennstellen zu erzeugen.
Es darf aber bei allen anderen Methoden nicht vernachlässigt werden, dass die kleine Nase am Isolierschuh ein berühren der Schienenenden
verhindert.
Da geht das aufziehen des Isolierschuh's doch sicherlich einfacher als jedes Gleis mit dem Dremel o.ä. zu bearbeiten.
Oder liege ich falsch ?
Grüße aus dem Bergischen Land
Hartmut
Spielbahner (Es darf rollen was gefällt).
Eigene Steuerungssoftware mit VB6
und MS Access.
Keine Epochenbindung
gwolfspe
Gleise: M,K,C
Re: Trennstellen C-Gleis
Beitrag von gwolfspe » Mo 8. Dez 2008, 13:14
Andreaskreuz hat geschrieben:Hallo zusammen,
verhindert.
Hartmut
Niemals würde ich die teuren C-Gleise mit dem Dremel bearbeiten oder die Kontaktzungen entfernen wegen der Isolierung.Meine gezeigte Methode ist 100% reversibel.
Günter
Günter
Andreaskreuz
Mittelleiterisolierung
Beitrag von Andreaskreuz » Mo 8. Dez 2008, 13:39
Hallo Günter,
Sorry, natürlich möchte ich Deine Methode nicht schlecht reden.
Der von mir gebrachte Einwand bezieht sich in erster Linie auf die Fälle, in denen man Zwecks Gleisbelegterkennung
mit diesen Schuhen auch eine Schienenseite trennen kann.
Gruss Hartmut
und MS Access.
Peter Müller
Steuerung: AC, DC, DCC, Mfx, MM
Gleise: 2L, ML
Beitrag von Peter Müller » Mo 8. Dez 2008, 23:29
Andreaskreuz hat geschrieben:Es darf aber bei allen anderen Methoden nicht vernachlässigt werden, dass die kleine Nase am Isolierschuh ein berühren der Schienenenden verhindert.
Schon wieder was gelernt! Ich habe die kleine Nase immer nach unten gedreht und mich natürlich gefragt, wofür die überhaupt gut ist :wink:. Allerdings hatte ich auch noch nie einen Kontakt der Schienen bemerkt.
Grüße, Peter
Wenn Bilder in meinen Beiträgen nicht mehr sichtbar sind, bitte Info per PN an mich. Ich versuche das dann zu reparieren.
Andreaskreuz
Isolierschuh
Beitrag von Andreaskreuz » Di 9. Dez 2008, 12:05
Hallo Peter,
ich hatte Anfangs schon mal auf einem Gleis eine Belegtmeldung, obwohl kein Wagen drauf stand.
Bei der Suche nach diesem Fehler bin ich dahinter gekommen.
Hartmut
und MS Access.
Zurück zu „Anfängerfragen“
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: ralfio und 1 Gast
