die Gleissperrsignale von Viessmann haben gelbe LED. Nachdem mir das schon bei meinen M-Loks nicht gefällt bin ich nun am überlegen was es als Alternativen gibt.
Was macht Ihr?
Ignorieren und mit gelb leben?
Was macht Ihr?
DB Epoche III und IV, H0 AC Digital - herstellerunabhängig
Beiträge: | 1.407 |
Registriert am: | 29.08.2005 |
Gleise | C-Gleis |
Steuerung | Windigipet |
Stromart | AC, DC, Digital |
Hallo Stefan,
die Signale von Erbert haben weiße LED. Diese sind aber etwas blaustichig. Aber allemal besser als gelb...
Hallo Stefan,
habs zwar noch nicht gemacht - werde aber bei meinen Viessmann-Ausfahrtsignalen die gelben gegen weiße LED tauschen. Material ist (aus anderen Umbauten) schon da....
Gruß Klaus
Beiträge: | 4.555 |
Registriert am: | 24.01.2006 |
Gleise | Märklin K und Märklin C |
Spurweite | H0, G |
Steuerung | Intellibox 1 |
Habe bei meinem Ausfahrsignal die LEDs auch ausgetauscht. Geht relativ einfach und schnell.
Hallo Dominik,
kannst Du mal kurz beschreiben wie einfach das geht? Verbaut Viessmann eine Platine ? Weleche weißen LED nimmst Du als Ersatz?
Bin mir sicher dass das einige interessiert.
P.S. über M und seine gelben LED würde ja schon oft geschimpft, aber Viessmann warum macht Ihr das den auch bitteschön!!!!!
Beiträge: | 1.407 |
Gleise | C-Gleis |
Guckt mal hier
dann bei Monatsangebote auf die 2. Seit blättern und etwas nach unten scrollen.
Sebastian
Beiträge: | 613 |
Registriert am: | 12.08.2005 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | MSII |
Zitat von sebi0410
Guckt mal hier
Hallo, so einfach isses nicht mit dem Link:
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Alfred
Mä-M-Gleisanlage und C-Gleisanlage, Digital mit MoBaSbS und TrainController 10
H0e Module mit DR5000(YD7001) und multiMAUS
und aus Altbeständen 6021, IB und MobileStation
Beiträge: | 541 |
Registriert am: | 19.10.2006 |
Gleise | C-Gleis, M-Gleis, Roco H0e Gleis |
Spurweite | H0, H0e, Z |
Steuerung | MoBaSbS |
Stromart | Digital, Analog |
ohne jetzt das Ziel zu kennen, nehme ich mal an, der Link ging auf diesen Artikel: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=244905
Ob das aber in ein Sperrsignal passt, wage ich zu bezweifeln.
Gruß Julian
Beiträge: | 82 |
Registriert am: | 14.04.2006 |
Hallo an alle!
Der Link von Julian ist korrekt.
Das ist eine Austauschplatine für die Viessmann Signale.
Originaltext von Conrad:
LED-Austausch-Platine
Mit reinweiß leuchtenden LEDs. Passend für Viessmann Licht-Ausfahrsignale (mit oder ohne Vorsignal) der DB in den Baugrößen H0 und TT. Vorzugsweise beim Signalaufbau zu verwenden. Nachträgliche Umrüstung bestehender Signale möglich.
Ob diese auch in Gleissperrsignale (Zwerg oder Hohes) reinpassen entzieht sich meiner Kenntnis.
Sebastian
Sebastian
Beiträge: | 613 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | MSII |
Vielen Dank,
sieht ja vielversprechend aus.
Ist bestimmt einen Versuch wert.
Alfred
Beiträge: | 541 |
Die Platine passt nicht in die Sperrsignale.
Die Anleitung für das umrüsten steht auf meiner Homepage bei Spur H0 --> Bastelanleitungen.
Der Umbau geht ganz einfach, einfach nur für die gelben LEDs weiße einsetzen. Baugröße 0603.
bei Ausfahrtsignal:
Viessmann (4013) als Bausatz bei Conrad kaufen, und Signal mit neuen LEDs ausrüsten - alle LEDs austauschen. Die 1,8-mm-LEDs gegen solche im klaren Gehäuse, bei der grünen LED auf die richtige Farbe achten! Die weißen LEDs gegen SMD-LED tauschen, z. B. Osram LWL283. Beschaltung von Parallelschaltung in Reihenschaltung ändern.
bei Gleissperrsignal:
Signale von Erbert kaufen.
Es wird generell bemängelt, dass gelbe LEDs für Sh1 verwendet werden. Richtig sind natürlich weiße, aber nicht unbedingt warmweiße! Im Original gibt es "mondweiß".
Was kaum einer bisher bemerkt oder bemängelt hat, ist die absolut falsche grüne Farbe! Die gängigen LED sind alle gelbgrün, das Original ist aber ein blaugrün (Osram: "verde"). Treffend wären LEDs mit 505 nm Wellenlänge. Ich habe "true green", ca. 530 nm Wellenlänge verwendet. Das sieht einfach viel besser aus als das Gelbgrün (570 nm).
Siegfried Grob
Hallo ihr Signale
konnten die umgebauten Signal von Siegfried gestern beim Mist Ulm Stammtisch bewundern. Ich kann nur sagen WOW
Ferenc
Beiträge: | 3.278 |
Registriert am: | 27.09.2005 |
Hallo zusammen!
Wie wechselt Ihr denn bie Mini SMD LEDs? Was für Lötspitzen benutzt Ihr denn dafür? Wie fixiert Ihr die Mini-Platine?
Ein Auslötversuch bei einem Sperrsignal hat bei mit nicht so funktioniert. Ich möchte da weiße LEDs einbauen mit 0603 Bauform, man sind die Dinger winzig!
Also für Tipps bin ich dankbar!
Gruß Sebastian
Sebastian
Beiträge: | 613 |
Gleise | K-Gleise |
Steuerung | MSII |
