Moin Matthias!
Zitat von Simone1971
Hallo Wolfgang, habe eine Märklin 6021. Bist Du mit dem TAMS Decoder zufrieden? Möchte den Decoder in eine alte V200 einbauen. Ist der Uhlenbrock 76200 besser oder nur teurer?
Den Uhlenbrock kenne ich nicht.
Ich habe bisher 5 LD-W-32 verbaut, und zwar in folgende Loks:
BR 38 / P8 (3099, HOBBY-Ausführung mit Steckbirne),
BR 74 (3095),
BR 216 (3075),
BR 212 (3072),
BR 220 / V200 (3081).
Mit der Default-Einstellung des Decoders zeigen z.B. die P8 und die 220er gute (Langsam-)Fahreigenschaften, allerdings zeigen keine zwei Loks das gleiche Verhalten. Das liegt meiner Meinung nach am unterschiedlichen 'Abnutzungsgrad' der Läufer/Kollektoren sowie den Feldspulen, welche wohl nicht alle gleich sind, z.B. hinsichtlich der Wicklungsqualität.
Ich habe vor dem Einbau des Decoders Motor und Getriebe komplett gereinigt und frisch abgeschmiert, das drückt schon mal den Stromverbrauch, verbessert die Laufruhe und reduziert die Geräuschentwicklung.
Die Beleuchtung habe ich gegen isolierte Steckbirnen nach der Methode 'IC-Buchsenleiste' (gibt's hier irgendwo 'nen Thread zu) ausgetauscht. Glühbirnen sind zwar teurer und nicht so haltbar wie (Einzel-)LEDs, dafür kann man sie aber prima dimmen.
Womit wir auch schon beim Hauptproblem bei der Verwendung des Tams-Decoders mit der 6021 sind: letztere kann nur Werte bis 80 an den Decoder übermitteln (ich habe es ausserdem bisher noch nicht geschafft, den Wert 0 zum Decoder zu übermitteln, irgendwelche Tipps hierzu?). Will man z.B. die Stirnlampen der 212er von 15 (höchster Wert) auf 10 dimmen, hat man ein Problem: der Wert, der in Register 35 geschrieben werden müsste, wäre 10 + 10x16 = 170...
Hierfür gibt es aber eine Lösung: der LD-W-32 ist ein Multiprotokoll-Decoder, er versteht sowohl MM als auch DCC. Dehalb kann man für die Programmierung z.B. ein Roco-Lokmaus verwenden, letztere soll relativ günstig über I-Bäh ersteigerbar sein. Ich werde demnächst mal versuchen, die Decoder mittels einer Roco MultiMaus zu programmieren, das soll mit der aktuellen Software-Version gehen. Wenn dem so ist werde ich ernsthaft darüber nachdenken, ob ich nicht alle meine Loks mit LD-W-32/33 zw. LD-G-32 ausrüste, die 6021 in die Bucht stelle und meine Anlage zukünftig mit DCC fahre. Immerhin jibbet dann 28 Fahrstufen...
Hm, irgenwie habe ich Deine Frage noch nicht beantwortet...
Ausser den 5 ver-Tams-ten Loks habe ich noch eine Delta-41er. Deren Fahrverhalten ist im Vergleich einfach nur als 'grottig' zu bezeichnen, keine Anfahr-/Bremsverzögerung, kein schaltbares Licht usw. Bei den Tams-Decodern lässt sich dagegen eine Rangierbeleuchtung (Doppel-A) ganz einfach durch Schreiben des Wertes 67 in Register 42 erreichen: sobald man den Rangiergang mit F3 einschaltet ist die Beleuchtung auf beiden Seiten an. Die Kennlinienprogrammierung (Beschleunigungsrate/Bremsrate/Maximalspannung) hab' ich noch nicht ausprobiert, bin aber was die Verbesserung des Fahrverhaltens angeht guter Hoffnung .
Also: ich bin sehr zufrieden mit dem Decoder, insbesondere weil er für den günstigen Preis (13,95 bei C*, 12,50 beim Händler meines Vertrauens) meine 'alten Mädels' echt aufwertet. Für alte Allstrommotoren ist dieser Decoder sicherlich eine gute, wenn nicht sogar die beste Wahl. Das Fahrverhalten eines lastgeregelten Hochleistungsantriebs darf man allerding nicht erwarten .
Lade Dir doch einfach mal die Anleitung herunter und studiere sie, so kannst Du Dir ein Bild von den Fähigkeiten des Decoder machen.
Falls Du noch weitergehende Fragen hast: immer raus damit!
Bis denne!
