Nabend zusammen,
nachdem ich dem Sonderangebot letztens nicht widerstehen konnte, hab ich nun eine hübsche BR 185 hier. Zwar mit DCC und Zweileiter, fahre aber Mobile Station mit Pukos.
Passenden Schleifer hab ich schon bekommen von Mä (Art. 206 370) - der paßt auch prima drunter mit einem Klips!
Nächster Schritt wäre dann einen LoPi 3.0 einzubauen.
Nun meine Fragen (da erst mein zweiter digitaler Umbau):
1) Kann der Originaldekoder das Motorola-Format? Habe mal was vom Lokprogrammer und einschalten des MM-Formates via CV gelesen, der eingebaut Dekoder hat die Nummer 612093.
Da ich als Antwort auf 1) ein "NEIN" vermute, geht es gleich weiter mit Fragen
2) die Originalplatine bleibt besser drin, weil sie auch den Motor hält - mache mir aber Sorgen, da die Platine dann ja von der Motorseite her bestromt wird - ist das problematisch? Die Versorgungsspannung mache ich natürlich ab vom alten Decoder
3) die LEDs-Leisten scheinen aus 3 in Reihe geschalteten SMDs zu bestehen, welchen Widerstand würdet ihr hier bei einem LoPi-Einsatz vorsehen?
4) Wie verbinde ich die LEDs, die per Flachkabel und Stecker auf dem Dekoder gesteckt sind, am geschicktesten neu mit dem LoPi?
5) Welche CVs empfehlt ihr, bzw. welcher Motor ist da denn drinne?
Herzlichen Dank schonmal!
