RE: Neue Drehgestellblenden auf alten Loks ?
#1 von Bart , 17.09.2008 10:10
Ich wollte bei meiner alten 103er ( Märklin 3054 ) den Kupplungshaken
loswerden, und auf eine Kurzpullung umrüsten.
Kann man dazu einfach die aktuellen Drehgestellblenden der neueren
103er einsetzen, oder geht ein 1:1 Tausch nicht ?
Hat das schon jemand gemacht ?
Bart
___________________
Gruss aus dem Norden
The only "intuitive" interface is the nipple.
After that it's all learned.
Bart
Bart
Bart
Registriert am: 17.04.2006
#2 von Werner Nettekoven , 17.09.2008 11:13
Hallo Bart,
die Drehgestellrahmen würden passen, ABER die Kupplungsdeichsel mit Normschacht wird NICHT in die Aussparung in der Schürze des Trägers der 3054 passen!
Du kannst daher nur ältere 103er ohne Schürze umrüsten!
Oder Du mußt fräsen oder feilen.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
Registriert am: 14.08.2005
Gleise M + T C-Gleis
Steuerung CS 2 + Trix MS 2
#3 von Treibstange , 17.09.2008 11:20
Zitat von Werner Nettekoven
Hallo Bart,
Werner
Hallo Werner,
stimmt. genau so ist das !
Mfg. Christian
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Treibstange
Treibstange
Registriert am: 06.05.2005
Gleise K - Gleis
Spurweite H0e
Steuerung Analog digital
#4 von Werner Nettekoven , 17.09.2008 11:43
diese Drehgestellrahmen gibt´s ins braun von 39572:
100126 Drehgestellrahmen 1,99 €
oder in schwarz von z.B. 39579:
440640 DREHGESTELLRAHMEN 1,99 €
Bei beiden sind noch mitzuverwenden:
440630 KUPPLUNGSDEICHSEL 0,79 €
750200 ZYLINDERSCHRAUBE 0,79 €
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#5 von Bart , 17.09.2008 14:10
Hallo zusammen.
Dann muß ich noch einmal drüber nachdenken.
Vielen Dank schon einmal für die Antwort.
gruss
Bart
___________________
Bart
Bart
Bart
#6 von Winfried Frey , 17.09.2008 14:51
der Rahmen passt NICHT.
Er hat im Bereich der Kupplungsaufnahme eine versetzte Fläche bzw. dort andere Materialstärke.
Siehe die alte KK-Umbau-Serie im Märklin Magazin (-> download über märklin homepage).
Ohne Fräsen geht da nix!
Winfried Frey
P.S. Ich habe den Austausch an mehreren Loks durchgeführt und weiß wovon ich rede.
Märklinist seit 1966
Winfried Frey
Steuerung 6021
#7 von Werner Nettekoven , 17.09.2008 15:49
es geht um folgenden Beitrag hier:
http://medienpdb.maerklin.de/mm/themen_s...ekuppelt_02.pdf
@Winfried,
ich meine aber mich erinnern zu können, daß die obigen Rahmen bei allen Treibgestellen mit Trommelkollektormotor und dunkel brünierten Rädern ohne die im Beitrag beschriebenen Arbeiten paßten.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#8 von Werner Nettekoven , 17.09.2008 16:13
d.h. bei folgenden Treibgestellen muß bei Verwendung obiger Rahmen wie im MM-Beitrag gefräst werden:
247160 Treibgestell (für Trommelkollektormotor und metallisch glänzenden Rädern)
222800 Treibgestell (für großen Scheibenkollektormotor)
Keine Arbeiten sind erforderlich bei:
406640 TREIBGESTELL (für Trommelkollektormotor und dunkel brünierten Rädern)
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#9 von Winfried Frey , 17.09.2008 17:22
Hallo Werner,
das könnte sein. Da muß es sich aber um sehr späte Exemplare handeln. Bei meinen Umbauten ist mir keines untergekommen.
Übrigens geht der im mm beschriebene Umbau auch bei der 3053/3054 mit Schürze.
Winfried Frey
Winfried Frey
Steuerung 6021
#10 von fuesssteller , 17.09.2008 20:20
interessant
gleich mal ein paar Blenden meine 3039 Br 110 blau bestellen
ist 215952 die richtige Bestellnummer für die Rahmen
und ist da schon die Treppe mit dran ?
aber unter der Nr 344890 Kupplungsschacht finde ich nichts bei Märklin ?
hat sich eventuell die Nummer geändert ?
gibts die Kupplung für die Loks aus 7205 auch einzeln bzw Artikelnummer ?
danke
Gruß Ralf
letztes Umbauprojekt
Roco E80 DC > AC Umbau
ESU Decoder > warmweise LEDs + rote Schlusslichter
fuesssteller
Registriert am: 09.04.2006
#11 von Werner Nettekoven , 18.09.2008 20:36
Hallo Ralf,
es gibt drei verschiedene Drehgestellrahmen-Farben!
344870 DREHGESTELLRAHMEN 7,99 € (z.Z. nicht lieferbar) (mit Treppen) (Farbe anthrazit)
344880 Drehgestellrahmen 0,99 € (ohne Treppen)
??????? Treppe
215952 Drehgestellrahmen 1,49 € (Farbe schwarz) (ohne Treppe)
208053 Treppe 0,99 €
224537 Drehgestellrahmen 7,99 € (z.Z. nicht lieferbar) (mit Treppen) (Farbe braun)
214067 Treppe 1,49 €
344890 KUPPLUNGSDEICHSEL 0,79 € ist zur Zeit nicht lieferbar!
weiterhin brauchst Du für die 110er (3039):
701630 KURZKUPPLUNG 1,99 € (= eine Kupplung aus 7205)
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#12 von Winfried Frey , 18.09.2008 20:38
Hallo Ralf,
die Treppe war bisher immer dran.
Winfried Frey
Winfried Frey
Steuerung 6021
#13 von fuesssteller , 18.09.2008 20:46
danke für die Hilfe
jetzt fehlt mir blos diese blöde Kupplungsdeichesl
jemand noch 2 auf Lager ?
Gruß Ralf
fuesssteller
#14 von Werner Nettekoven , 18.09.2008 20:55
Hallo Ralf,
die beiden 215952 in schwarz, die ich hier liegen habe, sind ohne Treppen!
Nach den Deichseln schaue ich mal!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#15 von Werner Nettekoven , 18.09.2008 21:06
Hallo Ralf,
ich habe leider keine Deichseln mehr.
Nur jeweils zwei Drehgestellrahmen 215952 und 344880!
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#16 von Werner Nettekoven , 19.09.2008 14:24
ich habe die Aufstellung der Drehgestellrahmen für 110/139/140/141 um die ET-Nr. für die schwarze Treppe ergänzt!
Es fehlt jetzt nur noch die ET-Nr. für die Treppe von 344870!
Wer sie weiß, bitte einstellen.
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
#17 von fuesssteller , 19.09.2008 16:52
hier klicken
danke für den link Werner
Gruß Ralf
fuesssteller
#18 von Werner Nettekoven , 07.11.2008 23:46
da ich nun auch die ET-Nr. für die letzte Treppe habe. Hier noch mal zusammenfassend die Aufstellung aller Teile:
Es gibt die Drehgestellrahmen in drei verschiedenen Farben!
344880 Drehgestellrahmen 0,99 € (ohne Treppen) (Farbe anthrazit)
229850 Treppe 1,49 € (Farbe anthrazit)
215952 Drehgestellrahmen 1,49 € (Farbe mattschwarz) (ohne Treppe)
208053 Treppe 0,99 € (Farbe mattschwarz)
214067 Treppe 1,49 € (Farbe braun)
Weiterhin wird je Rahmen benötigt:
Werner
Werner Nettekoven
Werner Nettekoven
