die Bamberger Zugpackung mit der 280er wird in der Bucht zur Zeit recht günstig angeboten.
Da konnte ich dann nicht nein sagen.
zum Thema Umrüsten der Märklin-Versionen auf weiße Led oder andere Decoder gibt es schon genügend Beiträge, so beschränke ich mir hier nur auf dem den 3L-Umbau.
Zunächst muß in den Drehgestellrahmen unter derm längeren Vorbau ein KONTAKTSTUECK 214280 einegsetzt werden.
Nach dem Umbiegen der beiden kleinen Bleche von 214280 wird das rote Schleiferkabel angelötet:
Am Treibegstell habe ich bereits eines der ursprünglich zwei brauen Kabel abgelötet. Später wird dort eine Brücke die beiden Radschleiferseiten verbinden. So habe möglichst wenige Kabelsalat in der Lok. Man könnte natrülich auch beide braunen Kabel auf einem Lötpad bündeln.
Hier nun das zusamnmengebaute Treibgestell mit Lötbrücke rechts aus dem Draht eines Widerstands:
Die Treibradsätze haben bereits Wechselstromräder erhalten und auf einer Achse sind nun zwei Räder mit Haftreifen, statt eines wie ab Werk.
Am anderen Treibgestell wird ebenfalls ein braunes Kabel entfernt und eine Lötbrücke angebracht und bei den Radsätzen die Räder getauscht.
Nach dem Zusammenbau sieht die Lok von unten so aus:
Von oben sieht man nun das rote Schleiferkabel an der Decoderplatine:
Verwendet habe ich folgende Treibräder, welche ursprünglich von der Märklin 220/1er stammen und auch bei den Treibradsätzen der Märklin Versionen der V80 Verwendung finden:
254420 TREIBRAD 1,49 €
253870 TREIBRAD 1,99 € (mit Haftreifen)
Werner
