Zunächst erst einmal ein Hallo an alle Forumsmitglieder
Mein Name ist Toni, ich bin 52 Jahren alt und habe mit euch eins gemeinsam, das Hobby Modelleisenbahn.
Ich baue zur Zeit eine etwas größere Anlage,die ich digital fahre und analog schalte. Ich löte und bastele gerne
Ich benutze Märklin K-Gleis. Die Weichen sind alles ältere Modelle ohne Endabschaltung. Damit ich die Weichenstellung in etwa auf meinem Gleispult erkennen kann, habe ich mich zum Kauf der Module von der Fa. Tams entschieden.
Und nun geht das ganze Problem los. ( Ich habe in den verschiedenen Foren mich schon belesen, nur um vorzugreifen, dieses Problem habe ich noch nicht gefunden)
Ich schließe den Baustein meines Erachtens genau nach Schaltplan an, (Gelb der Weiche an Masse usw.) Beim Betrieb komt es jedoch dazu, dass die LEDs nicht nach Plan aufleuchten. In der Fahrtrtichtung geradeaus leuchtet nur eine LED, wenn ich jedoch umschalte, brennt die nächtse und die zweite glimmt mit.
Gemessen am Ausgang habe ich bei Geradeausfahrt am Ausgang A1 16 Volt und am Ausgang A2 0 Volt. Als alles Bestens Beim Umschalten jedoch habe ich am Ausgang A2 16 Volt ( auch gut) aber am Ausgang A1 nun ebenfalls noch 2 Volt wodurch diese LED dann vermutlich glimmt. Ich habe nun bereits einen Parallelwiderstand, wie von Tams in den FaQ erwähnt, geschaltet, aber das Ergebnis bleibt das gleiche.
Vielleicht hatte schon jemand von Euch ( benutze einfach mal dies persönliche Ansprache) das gleiche Problem, ich hoffe es, und kann mir weiterhelfen.
Laut Anschlusspla von Tams, werden die Weichen nicht wie üblich, Gelb an Lichtstrom und die blauen Kabel zum Schalten ans Stellpult, sondern genau umgedreht geschaltet. Das gelbe Kabel kommt an den Masseanschluss des WRM und die blauen werden mit Lichtstrom zu schalten benutzt.
Von hier aus kann ich die Schaltung nicht sehen. Daher die Fragen: Der Vorwiderstand ist 1 bzw 1,5 kOhm, der Parallelwiderstand (470 Ohm) ist parallel zur LED, nicht parallel zu Vorwiderstand und LED. Trotzdem leuchtet / glimmt die LED noch. Was sind das für LED ? 08/15 Massenware (20mA, Vorwiderstand 1 bzw 1,5 kOhm), oder Lowcorrend (2mA, 10kOhm Vorwiderstand)
Versuche doch einmal direkt an den Ausgang des WRM Glühbirnen anzuschließen.
Zitat von FerencHallo, was für "Weichenarten" hast du probiert? Die Weiche mal an den anderen Eingang ( E2a und E2b ) hängen und schauen ob es hier auch so ist.
Ferenc
Hallo Ferenc
mit beiden Weichenarten meine ich mit und ohne Beleuchtung, die verschiedenen Ausgänge habe ich ebenfalls versucht. Immer habe ich das gleiche Ergebnis
Ich habe zunächst versucht einmal den Anschluss des Parallelwiederstandes als Bild anzuhängen ( Ich hoffe es funktioniert)
Die rote LED betreibe ich mit einem Widerstand von 750 Ohm ( errechnet mit einem Widerstandrechner bei 16 Volt Wechslespannung) Habe heute morgen in Serie einen zweiten mit 750 geschaltet also 1,5 Kohm Das Glimmen bleibt. Es sind natürlich 820 Ohm je Widerstand keine Ahnung wie ich auf 750 komme)
Bin mir nach deinen Ausführungen aber, ganz ehrlich gesagt, nicht mehr sicher ob die Schaltung mit dem Parallel- wiederstand der LED von mir so richtig ist. Bin auf deine Meinung gespannt. Vielleicht habe ich da irgendwas verpeilt oder falsch verstanden.
LED sind 08/15 Ware, aber keine Lowcorrent
Leider habe ich keine Birnchen, muss ich mir morgen holen, kann diesen Weg also heute nicht probieren
viele Grüße
Toni
Dateianlage:
Hi, auf dem Bild hast du aber den zweiten Widerstand nicht in Reihe gezeichnet sondern parallel. Wenn du den Widerstand so an die Schaltung angeschlossen hast, ist dein Widerstand nicht höher sondern kleiner geworden.
Zitat von FerencHi, auf dem Bild hast du aber den zweiten Widerstand nicht in Reihe gezeichnet sondern parallel. Wenn du den Widerstand so an die Schaltung angeschlossen hast, ist dein Widerstand nicht höher sondern kleiner geworden.
Ferenc
Hallo Ferenc
da hast nürlich recht. Das angehängte Bild beschreibt meine erste Schaltung, die ich mit einem Parallelwiderstand versucht hatte. Die Fa, Tams beschreibt dies in ihrer Beschreibung zum WRM.
Den zweiten habe ich dann mit 2 Widerständen hintereinander versucht. Aber beide Versuche bringen nichts. Die LED glimmt immer noch. Ich verstehe eben nicht, wieso bei der einen Weichenstellung an beiden Ausgängen Spannung anliegt, Einmal 16 V und an der glimmenden LED 2 V. Beim Umschalten dann wieder nur 16 V und an der zweiten 0 V ( so wie es sein soll)
