...alter Hut, ich weiß, aber bei Lemo Solar kostet das Teil inkl. Ritzel (Best.-Nr. 2017R012) mittlerweile 38,90 €.... 2007 waren es für den S2017T9 lt. div. Foren noch 9,00 € (ohne Ritzel) Gibts die noch woanders? Ich bin im www nicht fündig geworden..
war ebenfalls schon auf der Suche im Web. Leider kein Ergebnis. Wahrscheinlich bleibt nichts anderes übrig, als über "Privat an Privat"... (habe noch 5 Stück bei mir auf "Lager", werde ich jedoch selbst benötigen)
es gibt noch die Alternative HLA mit Kugellager am Motorschild, läuft in der Regel auch leise. Weiterer Vorteil ist, daß das Modell unverbastelt bleibt.
Gruß Udo Karl - Teppichbahner, analog und digital (MS2), C-Gleis, 49 Loks (überwiegend Märklin), 134 Wagen (überwiegend Blech, Märklin Serien 4000, 4100, 4600, 4700) -
Also bei Lemo-Solar sind unter Sonderposten noch diverse Glockenanker-Motoren für kleines Geld gelistet. Ich kann nur nicht sagen ob einer davon passt. Müsste mal jemand drüber schauen der Ahnung davon hat.
Zitat von lehebel...alter Hut, ich weiß, aber bei Lemo Solar kostet das Teil inkl. Ritzel (Best.-Nr. 2017R012) mittlerweile 38,90 €.... 2007 waren es für den S2017T9 lt. div. Foren noch 9,00 € (ohne Ritzel) Gibts die noch woanders? Ich bin im www nicht fündig geworden..
Der Motor nach MIBA71 war ein Sonderposten aus einen abgebrochenen Projekt, weshalb der Motor günstig angeboten werden konnte. Ein Motor in den gleichen Maßen und Spezifikationen aus aktueller Produktion kostet nun ca. um die 45 Euro. Lohnt meines Erachtens aber, jedenfalls da wo man ihn ohne größere Umbauarbeiten einbauen kann. Der Motor muss eventuell leicht dort wo er eingesteckt wird außen leicht abgefeilt werden weil er geringfügig dicker ist als die Öffnung des alten DCM Motors war. In Öffnungen des SVCM oder des LFCM passt er sowieso nicht rein, da könnte man evtl. Flachläufer mit den entsprechenden Maßen in Erwägung ziehen.
Moin Der neue Miba-Motor passt mit dem angebotenen Ritzel gar nicht mehr,wollte mehrere V60bzw BR260,361 damit umbauen.Problem Das Ritzel hat 2 verschiedene Zahnräder .Abhilfe Motor mit dem alten Ritzel bestellen dann funktionierts allerdings nicht bei allen Loks.Der Flachläufer ist eine gute Alternative der werkelt jetzt in der BR 74,24,V100,BR96,BR221.
