ich habe eine TRIX 22630 (BR 146.2) mit einem mSD 60949 umgebaut und habe nun ein (für mich nicht erklärbares) Problem. Aber der Reihe nach: Zunächst habe ich die Original Platine komplett entfernt, da der Vorbesitzer die Lok auf AC umgebaut und einen ESU MFX Decoder eingesetzt hatte. Dabei wurden von Ihm auch an der Schnittstelle die Pin's 7 und 8 entfernt. Ich habe dann eine ESU Adapterplatine 51968 eingesetzt. Für die Zugzielanzeige habe ich mir selber "Platinen" geklöppelt. Hierzu habe ich jeweils 3 bedrahtete SMD LED von LED Baron auf 2 zugeschnittene Polystyrol Platten geklebt und mit entsprechenden Vorwiderständen ausgestattet. Da der mSD Decoder ja verstärkte AUX Ausgänge hat, habe ich an der ESU Platine nicht die verstärkten Ausgänge AUX 3 und 4 benutzt, sondern direkt 2 Kabel an den Pin's 4 und 13 angelötet. Somit habe ich dann die, von mir gewünschten, Funktionen einrichten können: F0 : Stirnlicht wechselseitig zuschaltbar F1 : Rücklichter wechselseitig zuschaltbar F5 : Zielanzeige vorne zuschaltbar (AUX3) F6 : Zielanzeige hinten zuschaltbar (AUX4)
Soweit funktioniert alles aber jetzt das Merkwürdige: Sobald ich die Lok auf's Gleis stelle (Programiergleis) "glimmen" auf beiden Seiten die LED der Zielanzeige. Schalte ich F5 bzw. F6 so strahlen die LED mit ihrer normalen Helligkeit.
Die Kabel habe ich schon überprüft. Vielleicht hat hier ja einer eine Idee woran das liegen könnte oder kann mir einen Tip geben. :
die 3 LEDs je Seite sind superhelle ?, wie verschaltet (in Reihe, parallel), welcher Vorwiderstand? Tipp: Vorwiderstand erhöhen auf 15 kOhm oder höher! GGf. mußt Du aber nochmal das Funktionsmapping und die Einstellungen bei Fahrt & Stand als auch der Ausgänge AUX3 und AUX4 überprüfen (evtl. hilft auch ein Dimmen der Ausgänge).
Evtl. liegt es aber auch an den Verstärker-Transistoren auf der ESU 51968 Platine. Trenne mal die Leiterbahnen dort auf, die von AUX3/4 zum Transistor führen.
schau Dir mal das Bild auf der Anleitung zur 51968 Adapterplatine an. Am Eingang der Verstärkerstufen für AUX3 und AUX4 liegt jeweils ein Spannungsteiler gegen Masse, dadurch fliesst ein geringer Dauerstrom durch die LEDs.
Einfach die beiden SMD-Widerstände in der Zuleitung auslöten.
Zitat von Rainer48...schau Dir mal das Bild auf der Anleitung zur 51968 Adapterplatine an. Am Eingang der Verstärkerstufen für AUX3 und AUX4 liegt jeweils ein Spannungsteiler gegen Masse, dadurch fliesst ein geringer Dauerstrom durch die LEDs.
Hallo Michael,
der Spannungsteiler ist mit 1kΩ und 100kΩ recht hochohmig, daher nur ein "glimmen" der LED der Zielanzeige. Es ist ausreichend, jeweils die 1kΩ Widerstände zu den mtc - Pins 4 und 13 zu entfernen.
Viele Grüße Jörg
- Märklin Insider - Epoche IV/V/VI, CSinus- bzw. Faulhaberantriebe Meine Lieblinge______mä39421...Re 4/4 I im 3er-Pack"
