RE: Fahrtrichtung invertieren bei mSD / mLD
#1 von Die Zwei , 08.10.2012 23:09
ich habe in einigen meiner älteren Loks mittlerweile HLA Motoren in Verbindung mit mSD bzw. mLD Dekodern im Einsatz.
Bei den einigen ist es vorgekommen, dass die Richtung der Beleuchtung nicht mit der Fahrtrichtung übereinstimmt.
Beim Versuch das Softwareseitig zu beseitigen (eben mit Fahrtrichtung invertieren) kam es dazu dass nicht nur die Fahrtrichtung gewechselt wurde, sondern dazu auch noch die Richtung der Beleuchtung was für meine Begriffe jetzt nicht ganz so zielführend war. (Ob die Lok jetzt links die falsche Frontbeleuchtung an hat oder eben rechts - falsch bleibt falsch )
Hab ich den Sinn der Funktion nicht verstanden oder bin ich nur zu doof sie zu bedienen?! ops:
Bitte um Aufklärung,
Die Zwei
Die Zwei
Die Zwei
Registriert am: 11.03.2011
#2 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 09.10.2012 00:49
wenn man eine analoge Lok digitalisiert, muß man nach einem Test die Stirnlampen der Fahrtrichtung entsprechend verlöten.
Sonst besteht die Chance 50:50, daß man falsch liegt.
Die Sache mit softwaremäßiger Invertierung der Fahrtrichtung/Spitzensignal sollte je nach Decoder funktionieren, sofern die richtigen Bits gesetzt wurden.
Spätestens nach einem Decoderreset fängt man wieder von vorne an.
Daher einfach die Beleuchtung umlöten und fertig.
wolfgang58
#3 von nakott , 09.10.2012 08:26
Hallo Die Zwei,
invertiere über CV 29 Bit 0 die Fahrrichtung und zusätzlich über Funktionmapping das Mapping von Licht vorne und hinten. Also Licht vorne schalten bei rückwärts und Licht hinten bei vorwärts. Dann passt es.
Bei modernen Decodern kann man sich das Umlöten somit ersparen.
Gruß Dirk
Anlage URI
Registriert am: 04.07.2007
#4 von H0! , 09.10.2012 08:45
Moin!
Ich löse dieses Problem hardwareseitig ohne löten: der Feldmagnet wird von zwei weißen Kunststoffteilen gehalten. Löst man die Kunststoffteile, kann man den Magneten umdrehen (oben wird unten) und so die Fahrtrichtung der Lok ändern.
Mit CV 29 geht es auch, man muss aber zusätzlich das Frontlicht im Rückwärtsgang aktivieren und vice versa.
H0!
Registriert am: 12.05.2005
Gleise |:| (Zweileiter)
Spurweite H0, Z
Steuerung CS1R [DCC+MM]
#5 von Die Zwei , 09.10.2012 11:38
Danke für die schnelle Hilfe!!!!
An das Wechseln der Richtung der Beleuchtung per Functionmapping hab ich gar nicht gedacht!
Ja normalerweise wäre vorher testen natürlich sinnvoller aber manchmal ist man hält mit dem Lötkolben schneller als mim Kopf
@H0: Dauert das nicht länger die Magneten zu tauschen als alles umzulöten?
Nochmals Danke,
Die Zwei
Die Zwei
Die Zwei
#6 von Heinzi , 09.10.2012 17:54
Wenn schon Umlöten, dann die Motoranschlüsse. Da lötest du nur 2 Drähte um. Dann eventuell noch die "Fahrtrichtung" umpolen, fertig.
Gruss Heinzi
CS1R / ControlGui
Heinzi
Registriert am: 26.04.2006
#7 von H0! , 09.10.2012 23:38
Das geht ohne Löten und meistens ohne Schrauben - und bei mir geht es schneller.
H0!
Spurweite H0, Z
#8 von Die Zwei , 12.10.2012 11:40
@ Heinzi: genau das meinte ich mit "alles umlöten", Sorry wenn ich mich da manchmal ein wenig umständlich ausgedrückt habe
@H0: für mein besseres Verständnis: Du nimmst an den Permanentmagneten (von Märklin) die weißen Plastikplatten ab, ziehst den Neodymmagneten raus und drehst ihn um und steckst ihn wieder rein, wodurch das Magnetfeld am Motor "umgedreht" wird und sich der Anker in die andere Richtung dreht? Stimmt das soweit?
Ich habe Grade keine Lok zur Hand, geht das nur bei ausgebautem Permanentmagnet oder auch wenn der gesamte Motor zusammengesetzt ist?
Danke für eure Geduld,
Die Zwei
Die Zwei
Die Zwei
#9 von Ralf Krapp , 12.10.2012 16:42
Hallo "Die Zwei",
mit etwas Geschick und wenn der Zugang zu den weißen Kunststoffplättchen seitlich des Magneten nicht zugebaut ist, dann kann man ganz leicht mit einem kleinen Messer eine der beiden Plättchen abhebeln. Man sieht dann die kleine Magnetscheibe, die mit etwas Kraft herausgedrückt werden muss. Dann mit einem kräftigen Zangengriff den Magneten ganz herausziehen, einmal umdrehen (oben wird unten) und wieder in die Lücke hineinschieben. Anschließend das Kunststoffplättchen wieder aufdrücken. Fertig.
Viel Erfolg.
Anlage im Aufbau; Spur HO, K-Gleis, Loks meist Märklin, Lok-Decoder unterschiedlich, MA-Decoder Viessmann, RM-Decoder Viessmann, Steuerung mit WinDigipet 2021
Ralf Krapp
Ralf Krapp
Registriert am: 02.08.2009
Steuerung Tams MC
