RE: Märklin 74391 anschließen
#1 von br232 , 15.08.2013 10:25
Hallo Stummifreunde und guten Morgen,
da ich gerade an meiner Anlage Signale installiere bin ich auf ein Problem gestoßen
Das "Lichtblocksignal" von Märklin (74391) besitzt einen Stecker für den Märklin Stellpult.
Jedoch möchte ich das Signal über einen Kippschalter bedienen. Somit stellt sich die Frage,
WIE muss ich es an einen Kippschalter anschießen?
WELCHE Eigenschaften haben die jeweiligen Farben dunkelblau und hellblau (wichtig für den Anschluss)
rot ist ja Dig.strom
Freue mich auf jede Hilfe ,
Euer br232
Mein Projekt
Bahnhof Unterschüpf viewtopic.php?f=64&t=148616
br232
br232
Registriert am: 28.12.2012
#2 von Schwanck , 15.08.2013 12:04
Moin br 232,
im allgemeinen liefert Märklin zu seinen Produkten eine kleine Anleitung, die über die Anschlüsse und ihre Möglichkeiten Auskunft gibt. Bei den Signalen der Serie 743xx steht schon im Katalog und in der Produktdatenbank die fettgedruckte Sätze:Passendes Schaltpult 72751. Mit anderen Schaltpulten lässt sich das Signal 74391 nicht schalten!
Übrigens befindet sich im 72751 außerdem der Schalter für die Zugbeeinflussung.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#3 von br232 , 15.08.2013 13:33
Gibt es denn keine andere Möglichkeit, den oben genannten Stellpult nicht zu nutzen???
Eigentlich sollte der Kippschalter in einen Stellpult intigriert werden
Auf der Suche nach der Lösung,
br232
Mein Projekt
br232
br232
#4 von Schwanck , 15.08.2013 15:40
Moin br232,
klar, es gibt eine andere Lösung. Du musst nur das nachbauen, was im Schaltpult 72751 drin ist. Da ich dies aber selbst auch nicht besitze und es auch sonst nicht einsetzen werde, kann ich dir nicht weiter helfen.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#5 von Bodo , 15.08.2013 15:57
in den Hobby-Signalen sind zwei antiparallel geschaltete LEDs, im Stellpult der Umschalter mit Dioden (oder der Schalter zum Umpolen) und Vorwiderstand und der Schalter für den Fahrstrom.
Eine entsprechende Ansteuerung ist z.B. in
http://www.bogobit.de/bremsmodul/bogobit...5_anschluss.pdf ... Seite 5
skizziert - statt des Relais auf dem Bogobit-Modul tut´s auch ein Umschalter (ggf. zweipolig für Zugbeeinflussung) .
Das funktioniert so dann aber nur mit Wechselstrom - wenn das Signal mit Gleichstrom versorgt werden soll, muss echt umgepolt werden.
Viele Grüße, Bodo
Bodo
Gleise C-Gleis, Lenz 0
Spurweite H0, 0
Steuerung MS2 & CS2
#6 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 15.08.2013 17:08
zum Anschluß der Hobby-Signale gibt es hier eine schöne Darstellung eines Kollegen.
Dies betrifft speziell die Mobahner, die nicht digital schalten.
wolfgang58
#7 von br232 , 16.08.2013 11:28
Ok eine Frage hätt ich noch:
Ich benutzte zur Steuerung (dieser) Anlage die Mst2, kann ich das Signal trotzdem einsetzen?
br232
UPDATE:
Und wenn ja, wie verkabel ich dieses?
Mein Projekt
br232
br232
#8 von wolfgang58 ( gelöscht ) , 16.08.2013 15:42
br232
UPDATE:
die Hobbysignale sind ja für einfachen Anschluß gedacht und beziehen gem. Anleitungen zum Signalschaltpult 72751 ihren Versorgungsstrom aus dem Bahnstrom (Mittelleiter).
Sie werden daher von der MS 2 mitversorgt.
Es wird kein gesonderter Trafo benötigt, bzw. darf nicht verwendet werden.
wolfgang58
#9 von br232 , 17.08.2013 13:48
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
Signale sind schon eingebaut - alles funktioniert...
Falls andere dasselbe Problem besitzen, im Link ist eine Beschreibung zur Verkabelung bei der Ms1 und MS2
http://www.railroad24.de/forum_anhang/27...62820122250.pdf
br232
Mein Projekt
br232
br232
#10 von br232 , 28.01.2015 13:42
So. Nach einiger Zeit greife ich dieses Thema nochmal auf, da ich im Internet nun auf die bestmögliche Steuerung für die Startup/MyWorld/ect. Lichtsignale gekommen bin.
SO ist's möglich, mit einem Kippschalter oder sogar dem kxx ohne großen Aufwand die SIgnale über 16V Wechselstrom zu steuern (sogar mit und ohne ZBF)
http://www.henningvoosen.de/Site/Insider/Text_Tips.htm (einfach ein bisschen nach unten scrollen)
Ich denke, da die neuen Versionen des Signals blaue Kabel benutzen, muss man mal die Polung durch testen überprüfen...
Euer br232~Niklas
Mein Projekt
br232
br232
#11 von chris k , 25.02.2023 22:48
Na, da habe ich ja wenig Hoffnung das Ding übers Märklin Digital Keyboard 6040 respektive Märklin 6083 Decoder k83 zum laufen zu bringen
chris k
chris k
Registriert am: 12.12.2020
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z, G
Steuerung Märklin 6021, MS2
#12 von chris k , 25.02.2023 23:19
Wie ist es denn mit dem hellblauen und dunkelblauen Kabel? Welches ist grün, welches rot? K84 Decoder habe ich und zwei Dioden antiparallel verlöten sollte auch kein Problem sein...
Gleisabschnitt und D2 liegen ja dann an Plus, also rot... genau genommen brauche ich dann nur die zwei Antiparallelen Dioden... mal gucken ob das klappt
Angefügte Bilder:
Sie haben nicht die nötigen Rechte, um die angehängten Bilder zu sehen
chris k
chris k
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z, G
#13 von moppe , 25.02.2023 23:51
K83?
K83 kann nur kurze impulsen senden. Nach ihn, brauchen du ein bistabiler Relais mit zwei spulen.
Wie dieser: https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/7244
Mit M83 ist es ein ganz anderes Ding, hier kannst du die hobby signalen betrieben durch "Motorweichenzurüstset zum Decoder m 83"
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/60821
moppe
Registriert am: 07.08.2011
Spurweite H0, H0e, N, Z
#14 von chris k , 26.02.2023 02:59
Deswegen ist ja der Decoder k84 eine mögliche Option da der Dauerströme verabeiten kann und nicht nur kurze Impulse wie der k83 ... Und genau in dem k84 sind die bistabilen Relais verbaut...
chris k
chris k
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z, G
#15 von Minexfan , 26.02.2023 22:40
der aktuelle Decoder m84 Nr. 60842 kann bis zu 4 dieser Signale 74391 ansteuern und auch den zugehörigen Signalabschnitt betätigen. Er ist somit die beste Lösung, wenn man dieses Signal einsetzen will. Die Intensität der Beleuchtung im Signal ist im m84 einstellbar.
MINEXfan
Minexfan
Minexfan
Registriert am: 27.05.2021
Gleise Märklin C- und K-Gleis, Märklin Spur 1 Gleis
Spurweite H0, 1
#16 von chris k , 27.02.2023 18:58
Ok das klingt doch schonmal nicht schlecht, allerdings kostet das Ding auch mal locker 64 €, wenn ich noch drei weitere hole würde ich mir das tatsächlich überlegen, ansonsten löte ich mir da erstmal son paar Dioden antiparallel zusammen und gucke mal wie es wird ;)
chris k
chris k
Gleise K Gleis
Spurweite H0, Z, G
Lötproblem
ICE 2 37712 Innenbeleuchtung
