Hosenträger für K-Gleis??
Thorsten Tomczak
Steuerung: ECos 2
Beitrag von Thorsten Tomczak » Sa 27. Jan 2007, 19:32
ich plane gerade meine Anlage neu und möchte gerne vor dem Kopfbahnhof eine Hosenträgerverbindung mit dem K-Gleis und den schlanken Weichen im Parallelgleisabstand von 64,6 mm bauen.
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht und hat darüber eine Dokumentation oder kann mir Tips geben wie ich das anstellen kann???
Für sachdienliche Hinweise :wink: wäre ich dankbar.
Gruß und schönes Wochenende
ECos 2, Anlage im Bau
Mein Oppa hat immer gesacht: Leute kauft Kämme, et gibt LAUSIGE Zeiten
Oli|Killa|Oli
Steuerung: 6021
Gleise: C
Beitrag von Oli|Killa|Oli » Sa 27. Jan 2007, 20:17
Hallo Thorsten.
Um diese Verbindung zu bauen, musst du auf jeden Fall an den 4 beteiligten Weichen Teile abtrennen. Da sich die Gleise ja noch kreuzen, benötigst du noch zwei Herzstücke im passenden Winkel, die du in die Weichen einbauen musst (die PuKos mal außen vor).
Wenn du die Parallelgleise etwas weiter voneinander laufen lassen würdest, könntest du evtl. eine Kreuzung aus dem K-Gleis-Sortiment benutzen, aber so sehe ich ziemlich schwarz für diese Verbindung.
Gibt es Alternativen zu einem Hosenträger?
Gruß Olli
[size=75][url=http://www.mist67.de]MIST Rhein-Neckar[/url] | [url=http://www.e39-forum.de]E39-Forum[/url][/size]
drsell
Gleise: K
Hosenträger
Beitrag von drsell » Sa 27. Jan 2007, 20:53
Meine Hosenträgerverbindung mit K-Gleis bietet einen Gleismittenabstand von 60 mm. Verwendet wurden die schlanken K-Weichen und eine Kreuzung 2259 (22.30 Grad). Gekürzt habe ich die Schienen der Kreuzungsstränge soweit, dass der gewünschte Gleismittenabstand erreicht wird. Ein kleines aber tolerierbares Knickchen ist bei genauem Hinsehen zu erkennen (14.30 Grad mal 2 minus 22.30 Grad durch 2). Auch ein betriebliches Problem hatte ich damit noch nie.
Triebfahrzeuge von Brawa, Fleischmann, Gützold, Hobbytrain, Kato, Liliput, Lima, Märklin, Piko, pmt, Rivarossi, Roco
BigDiesel
Steuerung: IB
Vereinigte Staaten von Amerika
Habs gebaut,
Beitrag von BigDiesel » Sa 27. Jan 2007, 21:03
Ich habe den Hosenträger schon gebaut.
Du brauchst die Kreuzung #2259 und je zwei rechte und linke schlanke Weichen. Dann noch 2x ein bischen Gerade.
Ich habe Fotos davon angehängt. Mal sehen ob das klappt.
Man muss ziemlich viel flexen, aber es geht.
Viel Spass
Treibstange
Gleise: K - Gleis
Re: Hosenträger
Beitrag von Treibstange » Sa 27. Jan 2007, 21:13
Bernd Mezger hat geschrieben:Meine Hosenträgerverbindung mit K-Gleis bietet einen Gleismittenabstand von 60 mm. Verwendet wurden die schlanken K-Weichen und eine Kreuzung 2259 (22.30 Grad). Gekürzt habe ich die Schienen der Kreuzungsstränge soweit, dass der gewünschte Gleismittenabstand erreicht wird. Ein kleines aber tolerierbares Knickchen ist bei genauem Hinsehen zu erkennen (14.30 Grad mal 2 minus 22.30 Grad durch 2). Auch ein betriebliches Problem hatte ich damit noch nie.
Hallo Bernd,
und ohne zu kürzen hättest du einen Gleismittenabstand von 64,6 mm erreicht, was ja der Fragesteller will.
Mfg. Christian
Mich als Märklinisten zu bezeichnen wäre ein Irrtum.
Nur das Vorbild ist Vorbild fürs Modell!
Thorsten Tomczak
Steuerung: ECos 2
Beitrag von Thorsten Tomczak » So 28. Jan 2007, 10:55
vielen Dank für die Hinweise und Foto's, jetzt weiss ich wie ich weiterkomme.
CR1970
Steuerung: Märklin CS2
Beitrag von CR1970 » So 28. Jan 2007, 12:58
Eine Art Hosenträger in der Kurve habe ich gebaut:
Einiges an Flexarbeit, wie schon von den Vorrednern beschrieben, war von Nöten...
Herzliche Grüße von CR1970 - Mein Liebling: die 23er, eine echte Crailsheimerin!
Mein Bahnhof Crailsheim um 1968... und Straßen, Gehwege, Markierungen...
christos563
Re: Hosenträger für K-Gleis??
Beitrag von christos563 » Fr 29. Mai 2015, 16:21
hi from thessaloniki, hellas.
When we use 2261 or 2260/2259 switches and the intersection 2258 the parallel center to center space is 99 mm.
the 2258 has the length of 2201.
with friendly greetings,
christos.
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: tennisidefix und 5 Gäste
