[quote="Stephan Türk" post_id=1776461 time=1515479909 user_id=341]
Ein bißchen gespart und schon gibt es Probleme.
Für bestimmt Konstruktionsteile bedarf es Qualität.
Tischlerplatte (16 mm) bzw Multiplex (12 mm) habe ich verwendet für meine Module.
OK, da muss ich noch was hinzufuegen denn der Grossteil der Anlage ist mit Multiplex gebaut. Lediglich der Unterbau, also dort wo das ganze drauf liegt ist es nicht. Heisst also die Schienen liegen auf 12mm Multiplex. Klar koennte man jetzt sagen "Die Kette reisst immer am schwaechsten Glied" und genau da liefgt sicher auch mein Fehler, geschuldet das es meine erste Anlage ist die ich baue. Allerdings moechte ich im derzeitigen Zustand nicht alles abreissen und neu bauen.
Zitat von im Beitrag Holzunterbau - Probleme mit verziehen
Schon 40% ist eigentlich zu tief... 15% wird vermutlich schon fast als gesundheitsgefährdend eingestuft... bei uns wird 50% als untere Grenze empfohlen.
Wenn Du Verdunster an Heizkörpern montierst, dann wird die Luft beim Heizen automatisch angefeuchtet... aber eventuell ist der Einsatz eines zusätzlichen Zwangsverdunster angesagt...
Das Verziehen ist eigentlich ein zusäzlicher Grund um auf Module umzusteigen... denn auf den kurzen Modulen wirkt sich ds Klima weniger aus, das Schrumpfen wird nicht umsonst in Prozenten dokumentiert.
Alexander, wie Du vielleicht weisst lebe ich in den USA und wie bei den meisten hat unser Haus eine Klimaanlage, es gibt hier keine Heizkoerper. Das ganze ist aufgebaut wie im Auto, heisst die Luft die wird entsprechend temperiert eingeblasen. Diese Jahr ist es sehr extrem, lange Zeit keinen Regen und jetzt die lange Kalte periode macht die Luft sehr trocken.
Bislang hatte ich keine Probleme bekommen da die Luftfeuchtigkeit (relative) normalerweise schon zwischen 40-60% liegt. Jetzt ist sie runter auf 15% und man merkt deutlich das sich das Holz zusammen gezogen hat. Die Schnitte in den Schienen fuer die Bloecke sind normalerweise 2mm aber derzeit sind die nicht erkennbar, heisst das ich ca. 2-3mm Unterschied habe auf Flexgleislaenge.
Mal ganz vorne weg - ein Anstrich verlängert höchtens die Zeit, bis Holz auf Feuchteschwankungen reagiert, wenn überhaupt!
Dein Problem IST die Klimaanlage. Deine Angaben zur Luftfeuchte heissen richtig: RELATIVE Luftfeuchte. Dazu gehört die Angabe der Lufttemperatur bei der Feuchtemessung.
Wenn Du also Luft bei sagen wir mal 5° C misst und den Wert 100% bekommst, dann hat diese Luft, wenn Du sie auf 20 ° erwärmst, nur noch rd. 40%.
Wenn Du also im Augenblick lüftest und die kalte Luft dann auf angenehme Raumtemperatur hochheizt, fällt nur durch Heizen die Luftfeuchte. Umgekehrt kann man das an kalten Tagen beim Lüften nach em Duschen/Baden sehen. Da bildet sich draussen Nebel durchs Lüften (nur direkt vorm Fenter und auch nr kurz)
Holz hat wie alle Naturstoffe das Bestreben, sich seiner Umgebung in Pkt Feuchte anzupassen.
Ein Klimaanlage ist sozusagen Dauerlüften. Von daher bezweifle ich auch, ob ein Luftbefeuchter etwas bringt.
Derzeit habe ich voruebergehend zwei Wasser Zerstaeuber laufen ueber Nacht. Morgen werde ich dann losziehen um einen richtigen Luftbefeuchter zu holen. Den kann man auf ein Level einstellen und er schaltet aus wenn der Feuchtigkeitsgehalt erreicht ist. Wahrscheinlich werde ich mir auch noch ein Gegenstueck, also einen Luftentfeuchter anschaffen damit ich das auf dem oben genannten Level halten kann.
Die alternative waere mehr Ausgleichsschnitte in die Gleise zu machen sodas sich die Schiene ausdehnen kann. Klar ist es ein Unterschied ob ich ein Modul habe welches 1-2m lang ist oder eins welches den ganzen Raum ausfuellt.
Die Klima haelt den Raum auf 20 Grad, jetzt muss ich also zusehen das ich die Luftfeuchtigkeit hoch bekomme, ein Versuch ist es wert sonst muss ich fuer Ausgleichstuecke bzw. Dehnfugen sorgen.
