RE: Hält der Kleber an LED-Streifen? Welche Vorsichtsmaßnahmen können helfen?
#1 von zirne , 07.06.2020 22:37
Da ich heute leider feststellen musste, dass ich andere als die bestellten LED-Streifen für meine SB-Beleuchtung erhalten habe und aktuell in Klärung wegen Austausch bin, will ich die Zeit nutzen und etwas klären, wozu ich hier im Forum nicht fündig wurde.
Habt Ihr Erfahrungen mit der Haltbarkeit von den Klebestreifen an den LED-Stripes insbesondere auf Holz? Lösen die sich evtl. mit der Zeit ab? Habt Ihr dagegen vielleicht Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und irgendwelche Halterungen zusätzlich angebracht? Wenn ja, welche kann man da empfehlen.
Aktuell könnte ich mir vorstellen hierfür zusätzlich mit entsprechenden Abstand normale Haushaltsgummis über den LED-Streifen zu spannen.
Vorab schon mal wieder vielen Dank
Zirne
zirne
Registriert am: 16.10.2011
Stromart DC, Digital, Analog
#2 von hans-gander , 07.06.2020 23:24
Hallo Kollege,
ich würde den serienmäßigen Klebestreifen nur dem Gewicht des LED Streifen aussetzen. Also Klebestreifen unten und LED's oben. Anders herum. also Klebestreifen oben und LED's unten, hält auf Dauer nicht. Die Schwerkraft reicht aus um die LED's abzulösen. Selbst senkrechte Montage hält auf Dauer nicht.
Der von dir vorgeschlagene Haushaltsgummi wird mit der Zeit klebrig und verliert die Spannung bzw. löst sich auf.
Auf Dauer funktioniert Kabelbinder oder je nach Isolierung der LED's auch Bindedraht.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Viel Erfolg bei deinem Tun
Hans
hans-gander
Registriert am: 16.10.2007
Gleise Tillig Elite
Spurweite H0, H0m
Steuerung Lenz mit Railware
#3 von Jonas7 , 07.06.2020 23:32
Hallo Zirne,
Ich habe schon etliche Meter von LED-Streifen verbaut, auch RGB-LED zur Ausleuchtung. Meiner Meinung nach kannst du die selbstklebende Rückseite vergessen. Ich habe dem Kleber vertraut, aber innerhalb von zwei Tagen hat sich alles gelöst
Ich klebe mittlerweile die LED -Streifen entweder mit Heißkleber oder mit normalem Alleskleber fest - einfach ein bisschen zusätzlich auf den Klebestreifen und es hält
Von Gummis würde ich abraten, das wäre mir zu unsicher...
Jonas
Jonas7
Registriert am: 27.04.2017
#4 von acbahner2005 , 08.06.2020 07:40
Moin Zirne,
so wie es der Jonas beschrieben hat mache ich es auch und es funzt perfekt......
mit modellbahnerischen Grüßen
Manuel
acbahner2005
Registriert am: 13.08.2005
#5 von CarstenLB , 08.06.2020 21:24
Einzelne Tropen Alleskleber: https://youtu.be/Ls33HoV6b7k?t=811
Auch mal Sekundenkleber, wenn es schnell gehen soll, äh wenn man ungeduldig ist
Carsten
CarstenLB
CarstenLB
Registriert am: 09.11.2011
#6 von eifelhero , 08.06.2020 22:21
Wie wäre es mit der niederländischen Methode :
Schau mal bei Reinout rein,
Eifelburgenbahn hier bei Stummis
gruß aus der Eifel,
Heinz
eifelhero
Registriert am: 19.05.2018
Spurweite H0, H0e, 0
#7 von TomasM , 09.06.2020 07:47
Ich denke, Sie können Kleber ohne Probleme verwenden. Am besten nehmen Sie Klebstoffe auf Basis von Cyanoacrylat, Gummi oder Silikon.
Wenn Sie sich bei dieser Methode nicht sicher sind, kann ich die Verwendung eines Aluminiumprofils empfehlen. Profile können Overhead, Einsteckschloss oder Winkel sein. Die LED-Hintergrundbeleuchtung wird in das Profil eingeklebt und auf der ausgewählten Oberfläche montiert. Auf dem Foto werde ich zeigen, wie es aussieht. Für mich ist es sehr zuverlässig und ästhetisch ansprechend.
TomasM
TomasM
Registriert am: 08.06.2020
N-Tram-Shop Code 40 Selbstbau mit NEM befahrbar?
