Wir basteln uns eine Zugschlußbeleuchtung
Umbauanleitungen von Usern dieses Forums zusammengestellt.
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Gleise: K- und C-Gleis
Beitrag von MaMä »
Nachdem es für die Südwind-Wagen von Märklin keine passende fertige Zugschlußbeleuchtung gibt, habe ich mich selbst daran gesetzt und eine gebastelt.
Ausgangspunkt ist die Wageninnenbeleuchtung von Hufing-Tronic, SMD LED Waggon Beleuchtung warmweiß 230mm.
Diese können direkt an der Digitalspannung angeschlossen werden. Es ist ein Gleichrichter drauf und auch ein Poti, um die Helligkeit einstellen zu können. Stützkondensatoren sind nicht nötig, die Beleuchtung flackert nicht.
Nun, auf den Platinen sind jede Menge zusätzliche Lötpads drauf. Dort habe ich einen Abgriff vor dem Poti gemacht, mit dem nun die Zugschlußbeleuchtung versorgt wird.
Material:
2 rote LEDs, 3mm
2 Widerstände mit je 820 Ohm
Ein bißchen Litze
Lötzinn
ein Lötkolben
einen 3mm-Bohrer, um die bereits angedeuteten Lampen am Wagen aufzubohren
Zunächst wurden die LEDs abgeflacht.
Vorher: Bild Nachher: Bild
Ein wenig Löt- und Malarbeit (Rückseite der LEDs schwärzen, damit kein rotes Licht in den Wagen strahlt), dann sieht das ganze im Wageninnern so aus:
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... k/zsb3.jpg" border="0" width="640">
Von außen:
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... k/zsb4.jpg" border="0" width="640">
Erstaunlich ist, daß alles noch funktioniert :D
Wenn ich den Wagen zusammengebaut habe, kommt noch ein Bild vom Endergebnis rein.
Zuletzt geändert von MaMä am Di 1. Dez 2009, 20:37, insgesamt 3-mal geändert.
K-P
Beitrag von K-P »
MaMä hat geschrieben:Nachdem es für die Südwind-Wagen von Märklin keine passende fertige Zugschlußbeleuchtung gibt, ...
Hallo Markus,
das sieht ja schon richtig gut aus! Auch ich bin ein großer Fan von Zugschlussbeleuchtungen.
Vor einigen Tagen habe ich hier im Forum einen IC-Wagen 4298* mit Schlussbeleuchtung gekauft,
die ich gleich ausgebaut und in einen anderen Schnellzugwagen transplantiert habe.
Den 4298 ohne LED werde ich jetzt wohl weiterverkaufen.
K-P
*Der hätte auch gut zum Südwind gepasst. ;-)
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Hier im fertigen Zustand:
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... k/zsb5.jpg" border="0" width="640">
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... k/zsb6.jpg" border="0" width="640">
Ist ein wenig schwierig, das vernünftig zu fotografieren.
Beim ersten Bild überstrahlen die LEDs total, das zweite ist etwas realistischer.
Aber auf der Anlage sieht es gut aus.
Ja, der 4298 würde dazu passen.
Aber ich habe schon drei 1. Klasse-Wagen + Barwagen + Restaurantwagen.
Dazu die drei 2. Klasse-Wagen. Macht eine Zuglänge von 240cm. Reicht, denke ich.
Die Stromversorgung der ganzen Wagenbeleuchtung erfolgt über einen einzigen Schleifer. Die Wagen sind alle mit nicht trennbaren stromführenden Kurzkupplungen verbunden - mit Ausnahme des letzten Wagens, der eine normale trennbare stromführende Kurzkupplung hat. Auf dem Bild kann man den Reinigungszwerg sehen, der einfacher entfernt und reingeklippt werden kann, wenn man den Wagen von der Anlage runternimmt.
Joergel
Steuerung: 6021+MS2
Gleise: Märklin C, RocoLine
Beitrag von Joergel »
Sieht toll aus... ich glaube ich weiss, was ich meinem Südwind demnächst verpasse :-)
hauptsächlich MäTrix, Flm. u. Roco, EP IV-V, sehr ICE-lastiger Fuhrpark
Aktuelle Projekte: FD Königssee, orientroter IC
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
@Joergel:
Hast du auch die 2. Klasse-Wagen?
Wenn ja:
Ist bei dir die Einrichtung von dem einen Wagen auch so, hm ... pissgelb (im Gegensatz zu allen anderen, deren Einrichtung ein Braunton ist)? Das ist der Wagen, bei dem man das Dach nochmal separat abnehmen kann (und muß, die Einrichtung kann man wohl nicht so ohne weiteres aus dem Wagenkasten rausnehmen).
Bei diesem Wagen (sieht man auf keinem der Bilder) habe ich die LED-Beleuchtung so weit wie möglich runtergedreht. Andernfalls reflektiert die Einrichtung das Licht so sehr, daß das Licht erheblich heller als bei den anderen Wagen erscheint - und außerdem sieht es sonst besch...eiden aus.
Mit der runtergeregelten Beleuchtung kann man es sich ansehen.
est2fe
Steuerung: 6021 IB1 MS1 MS2 CS2 CS3
Gleise: C + M
Beitrag von est2fe »
Hallo Markus,
eventuell solltest du den Widerstand noch ein wenig zur Seite biegen, damit man ihn nicht so sehr sieht.
Ansonsten ist das eine schöne Bastelei.
est2fe
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Grundsätzlich hast du recht. Im Vorbeiflitzen sieht man den aber nicht, es sei denn, man guckt sehr schnell.
Aber sinnigerweise sollte am letzten Wagen ein Rollo hin. Dann hat sich das auch mit dem Widerstand.
Muß mal sehen, ob es sowas als Zubehör gibt.
Lutz_Ulrich
Beitrag von Lutz_Ulrich »
Hallo Markus,
COOL 8)
es grüßt der
Lutz
aus Hofheim
Holger
Beitrag von Holger »
MaMä hat geschrieben:Aber sinnigerweise sollte am letzten Wagen ein Rollo hin.
Hallo Markus!
Warum möchtest Du denn da ein Rollo hinsetzen? Die Orginale haben da auch nur die Flügeltüren, die verschlossen sind.
Gruß Holger
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Holger hat geschrieben:
Hallo Markus!
Gruß Holger
Echt?
Bei dem Typ Wagen (nicht genau dieser Typ, aber die Bauweise) kannte ich das bisher nur mit Rollo.
Die Flügel-, Schiebe-, Sonstwas-Tür und dann außerhalb noch das Rollo.
K-P
Beitrag von K-P »
MaMä hat geschrieben:Bei dem Typ Wagen (nicht genau dieser Typ, aber die Bauweise) kannte ich das bisher nur mit Rollo.
Das Rollo am Wagenübergang gibt es nur beim Gepäckwagen Dm(s), Post mrz, Silberlingen und Umbauwagen.
Joergel
Steuerung: 6021+MS2
hallo,
ja ich hab auch die 2.Klasse wagen (und dazu den Wagen 4225), müsste mal nachschauen wie genau die inneneinrichtungen ausschauen, hab noch kein licht eingebaut...und bislang ist mir nichts aufgefallen
bin gerade nicht zu hause, ich schau aber mal nach...
Bahn Fan
Steuerung: CS3 Plus , Control Unit
Gleise: K Gleise
Beitrag von Bahn Fan »
Hallo Markus
Kann ich die beiden LED's nicht auch direkt an den draht eines Schleifer und der Massefeder anschließen? Natürlich mit den Wiederständen! Ich habe auch viele Personenwagen und würde mich gerne auch, an so einer Beleuchtung versuchen. :) Allerdings fehlt mir die von dier genannte Innebeleuchtung.
Bahn Fan
Anlage: 2,40 m auf 1,20 m. Fahrzeuge.: Märklin, beforzugt MFX
Steuergerät: CS 3 Plus mit einer Control Unit als Slave
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Bahn Fan hat geschrieben:Kann ich die beiden LED's nicht auch direkt an den draht eines Schleifer und der Massefeder anschließen? Natürlich mit den Wiederständen!
Prinzipiell ja.
Aber dann flackert's.
Die Beleuchtung, die ich einsetze, hat schon einen Gleichrichter drauf und ich greife dahinter ab.
Bahn Fan
Gleise: K Gleise
Hallo Markus
Ich habe noch einen Gelichrichter bei mir rumfahren, damit müsste es doch eigentlich funktionieren oder?
Aber, vielen Dank für die schnelle Antwort
Bahn Fan
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Denke schon, daß das klappt. Wenn der Gleichrichter für sowas ausgelegt ist ...
Der bei meinen LED-Leisten drauf ist, ist vielleicht 5x5mm² groß (oder eher klein).
Schnell, ja, ich sitze grad vorm Rechner und bestücke Tomatenpflanzen mit Tomaten. Daneben trocknet der Kleber vom Gartenzaun aus Zahnstochern.
Dann sind die Gurken an der Reihe.
Bahn Fan
Gleise: K Gleise
Hallo Markus
Der Gleichrichter stammt aus einem Set für eine Zugschlussbeluchtung von Conrad. Also genau für diesen Zweck. :wink: ! Auf dem Gleichrichter steht die Bezeichnung B40R. Ich werde mir morgen mal die von Dir gennanten Teile besorgen und mich mal dran versuchen. Dann habe ich allerdings nochmal eine Frage zum Abflachen der LEDs wie hast Du das gemacht :?: Hast Du eine ganz normale Feile genommen, denn die LEDs sehen auf den Fotos so glatt aus (ohne rillen von einer Feile oder ähnliches).
Vielen Dank
Bahn Fan
Y-Not
Beitrag von Y-Not »
Hi Bahn Fan,
Man kann sich die mühe machen die LEDs selber abzuflachen (erst mit der Feile danach mit Schleifpapier)
oder man kann gleich abgeflachte kaufen. :wink:
Y-Not
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Ja, wenn man abgeflachte LEDs so bekommt, wie man sie haben möchte ...
Ein Dremel mit feiner Schleifscheibe, wenn man nicht aufpaßt, guckt der Kristall gleich raus. Dauert nur ein paar Sekunden. Langsame Drehgeschwindigkeit und immer mal wieder gegen das Licht halten, ob's paßt. Staubt fürchterlich.
Dann ein paar Mal manuell über eine Polierscheibe (vom Dremel) ziehen.
Zum Schluß noch mit einem Filz (auch Dremel) glattpoliert.
Zeit pro LED: vielleicht zwei Minuten.
Joergel
Steuerung: 6021+MS2
ist zwar schon ne weile her aber ich war länger unterwegs. Bei meinem Südwind sind in der Tat die Abteilwagen normalfarben aber der Grossraumwagen hat eine pi*gelbe Inneneinrichtung (wie auch meine 4227 (orientrote IC Wagen). Ich werde sie wohl mal überlackieren.
Interessanterweise hat mein Wagen 4225, den ich dazu noch habe und der von der Form und lackierung fast gleich wie der Wagen aus dem Südwind-Set ist eine eher etwas dunkelere beige-farbene Inneneinrichtung, die sieht auch beleuchtet super aus.
So einen Farbton werd ich mir wohl mal raussuchen oder mixen.
Torsten
Steuerung: PC
Beitrag von Torsten »
ich habe auch schon einige Wagen mit Rücklicht versehen, und verwende hierzu:
LED rot Rücklicht 3 mm Reichelt V 320, 0,092 €
LED rot Rücklicht 5 mm Reichelt V 520, 0,092 €
LED rot Rücklicht 2 mm Reichelt LED 2MM FT RT, 0.092
je nach erforderlicher Größe. Die LED sind flach und rund, also perfekt zum Einbau.
Als Gleichrichter verwende ich die kleinen
Reichelt B80C800DIP, 0.18 €
Ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Torsten
Anlage: C-Gleis; Steuerungselektronik: Selbstbau MM, MM2, mfx & DCC; Steuerung: Handsteuerung (Eigenbau) und wireless Gamepad mittels PC über parallel/seriell Interface, selbstgeschriebenes Programm
DerRangierbahnhof
Beitrag von DerRangierbahnhof »
Ein interessanter Umbau, der zum nachbauen lohnt.
MaMä
Steuerung: CS1, MS1
Beitrag von MaMä »
Meinen alten Silberlingen habe ich neben einer neuen Beleuchtung aus LED-Leisten jetzt auch eine Zugschlußbeleuchtung auf die gleiche Art wie oben verpaßt.
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... hinten.jpg" border="0" width="640">
Ein wenig problematisch war hier, daß ja der ganze Wagenkasten aus Metall besteht und als Masse fungiert. Also mußte der Plus-Leiter immer schön isoliert werden.
Usrpünglich waren beide Wagen mit einem Schleifer versehen. Jetzt hat nur noch der vordere Wagen einen Schleifer dran.
Links im Bild ist das "UIC-Kabel" zu erkennen, mit dem der hintere Wagen mit Strom versorgt wird.
<img src="http://www.dippold.org/zenphoto/albums/ ... rechts.jpg" border="0" width="640">
Die beiden Wagen sind jetzt sozusagen untrennbar verbunden.
Zuletzt geändert von MaMä am Di 1. Dez 2009, 20:39, insgesamt 3-mal geändert.
A train station is where a train stops.
A bus station is where a bus stops.
On my desk I have a workstation ...
Mein Youtube-Kanal
MÄLT
Beitrag von MÄLT »
Das werd ich meinen auch mal verpassen!
Muss nurnochw wieder rote LED's besorgen!
Railion
Beitrag von Railion »
Tachauch..
Nicht nur Rz Wagen haben nen Schluß... Güterwagen auch..
Ok bei nem Gs oder so ists einfach im Innern ist reichlich Platz Elektronik und Dioden wegzutarnen.
Schwieriger wirds bei Spezialwagen.
Hier als Beispiel ein P+S Fad 150 (analog)
Die Schlußlaterne ist ein FISCHERTECHNIK Steckergehäuse (die sind eckig ;) ) der Luftaufsatz ist die Schraube .
Im Innern werkelt eine Spezialdiode: Rot, 3mm aber ZUR SEITE! abstrahlend (sie steht also senkrecht)
Gehalten wird die Laterne an den Anschlußdrähten in der Kerbe der Frontplatte, wo ansonsten die Handbremse sitzt. die Vorschaltelektronik sitzt unterm Sattel; Schleifer und Radschleifer vervollständigen die Technik.
Dies war ein Erstlingswerk , die Weinert Laterne gab es noch nicht...
Heutzutage werden Oberwagenlaternen nicht mehr benutzt (ausser Schweiz) man behilft sich mit Reflexscheiben.
Hier mal die Schwedische Version an einer MS Wagengruppe:
Material: Kunststoff und Farbe ;)
Zurück zu „Umbauanleitungen“
