Selbstbau ''Low Cost'' Grasbüschel
Umbauanleitungen von Usern dieses Forums zusammengestellt.
Juergen
Beitrag von Juergen »
das Thema Grasbüschel hat mir keine Ruhe gelassen.
Anbei hier 3 Bilder, wie es geht.
Ich habe auf einem DINA4 Blatt doppelseitiges Klebeband aufgebracht. Darauf portioniere ich mit einer Arztspritze kleine Tropfen Weissleim. Dieser sollte farblich grün oder braun eingefärbt werden (hier noch nicht geschehen).
Dann mit dem Begraser drübergehen. Getrocknet wird über Nacht im Heizkeller.
Das Trennband des doppelseitigen Klebebandes lässt den Leim nicht anhaften.
Mit einer Pinzette können dann die Büschel sachte abgenommen werden und auf der Anlage platziert werden.
Zuletzt geändert von Juergen am Fr 27. Mär 2009, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
kaiyjaiy
Beitrag von kaiyjaiy »
Hallo Jürgen,
und danke für deine Erklärung und die Bilder.
Ein Tipp. Statt "teures" Klebenband als unterlage zu nehmen, kannst du einfach eine stabile Plastikfolie benutzen. z.B. die klassischen Overhead-Folien, gibts bei jedem Copy-Shop.
Ansonsten stört uns jetzt der "dicke Knubbel" Leim der durch das Verfahren entsteht. Auf einer Wiese oder ähnlichem unproblematisch. Auf auf Pflastersteinen oder einem feinen Kiesweg eher ungeeignet. Hast du da noch eine Idee wie man das optimieren könnte?
Ev. einen andere Kleber, der nicht "so dick aufträgt"? Wüsste aber nicht was da taugllich wäre…
Ansonsten sehr sehr schön. Wir werden das auch mal ausprobieren…
acsenf
Beitrag von acsenf »
Hallo Jürgen,
wozu Klebeband?
Man nehme ein altes Backblech, etwas braun oder grün gefäbten Holzleim und ein Begrasungsgerät.
Das Begrasungsgerät ans Backblech angeschlossen (die Seite die normalerweise auf der Anlage kontaktiert.
Mit einem Pinsel Leimtupfe auftragen, begrasen. Über Nacht trocknen lassen und dann am nächsten Tag die Grasbüschel mit der Spachtel vorsichtig abheben.
Fertig ist der Grasbüschel ohne unnötiges Material. Das Ergebnis ist auch besser, wie mit Klebeband.
kaiyjaiy
@ acsenf
hast du Bilder davon?
Stahlbahn
Beitrag von Stahlbahn »
Noch eine erprobte Variante:
Backblech oder Backrost, darauf eine Lage Backpapier. Als Leim verwende ich gerne Henkel Ovalit, der ist etwas dünnflüssiger als Ponal, hat eine gute Anfangshaftkraft und trocknet dezent auf. Damit kleine runde und längliche Klekse auf das Backpapier. Begraser an den Rost anschließen - das rockt - und die Fläche begrasen. Wenn der Leim trocken ist, lassen sich die überflüssigen Fasern leicht retten und die Grasbüschel vom Papier abziehen.
Die etwas dunkleren Grasbüschel im Vordergrund links und rechts des Gleises sind so entstanden. Ich verwende dieses Verfahren auch für Ecken, in denen es mit dem Begraser nicht klappt.
Grüße, Frank
Juergen
Ok
das Thema ist ja dann somit ausdiskutiert. Mit Backpapier hatte ich probleme, die Büschel zu lösen
Lutzburger
Steuerung: Ecos 2
Gleise: Rocoline
Grasbüschel....
Beitrag von Lutzburger »
Ich hab mal irgendwo gelesen das jemand einfach Ponaltropfen auf eine Kunststoffplatte gemacht hat ,dann Gras drauf ,trocknen lassen.Am nächsten Tag kann man die Büschel dann mit einen Schraubendreher runter schieben.Soll ganz leicht gehen,da der Kleber auf dem glatten Kunststoff nicht hält.Irgenwo mal im Netz gesehen,aber wooooo???
Gruß Lutz
DCC Anlage (Epoche III ) gesteuert mit der Ecos 2.
UlrichRöcher
Verstorben (+)
Steuerung: ECoS 2
Gleise: Mä K und C
Beitrag von UlrichRöcher »
na dann bin ich ja mal gespannt, wie ich die gestern gemachten Grasbüschel nach der Frank-Forsten-Methode vom Backpapier bekomme...
Vielen Dank für Eure Ideen - einfach super!
UlrichRöcher
Verstorben (+)
Steuerung: ECoS 2
Gleise: Mä K und C
UlrichRöcher hat geschrieben:na dann bin ich ja mal gespannt, wie ich die gestern gemachten Grasbüschel nach der Frank-Forsten-Methode vom Backpapier bekomme...
...problemlos - sie fielen mir entgegen!
Momojens
Steuerung: ESU Ecos Mobil Control
Gleise: Tillig, Glöckner,
Re: Selbstbau ''Low Cost'' Grasbüschel
Beitrag von Momojens »
Hallo Forianer,
ist zwar schon ein sehr alter Beitrag, aber vieleicht interesiert es jemanden.
ich trage den Leim direkt auf und begrase auf der Anlage.
Da spart man sich die Herstellung der Büschel.
Erst dünn mit kurzen Fasern und gleich mit längeren hellen Fasern drüber.
Das sollten die meisten Elektrostaten abkönnen.
Gruß Jens
Hier geht's zum Bahnhof Jahnsbach in H0e
http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=64&t=86673
mehr vom Baummetz gibts bei: baummetz.de
mehr von der Modultruppe bei: bimmlbahner.de
Zurück zu „Umbauanleitungen“
