Kräftigere "Stimme" für Märklin Bubikopf BR 64 (hier: 39643)
Umbauanleitungen von Usern dieses Forums zusammengestellt.
Robert Bestmann
Steuerung: CS1 Reloaded
Gleise: Märklin M-Gleis
Beitrag von Robert Bestmann »
dass Märklins 64er mit Sound ab Werk trotz auf Maximum gestellter Lautstärke etwas leise sind, wurde hier ja schon öfter diskutiert. Da ich die 064 alias 39643 im Bestand habe und somit auch betroffen bin, hat mir das Ganze keine Ruhe gelassen, und ich habe gestern nach langem Probieren endlich eine Lösung gefunden: es ist ein sogenannter O-Ring aus Gummi, Durchmesser außen 22mm, innen 17mm, Stärke 2,5mm!
Das Problem an der Maschine ist der fehlende Resonanzkörper am im Rahmen mit der Membran nach unten platzierten Lautsprecher; dessen Austausch ist nicht zielführend, ich habe es mit mehreren Typen getestet, auch mit dem neuen ESU 50326.
Daher musste ein Resonanzraum für den vorhandenen Lautsprecher geschaffen werden; Versuche, denselben mit einem Kunststoff- oder Metallstreifen "einzuzäunen" und nach oben durch die Platine abzuschließen sind ebenfalls gescheitert. Dann fiel mir zufällig die Schachtel mit den O-Ringen im Regal auf.
Also: Gehäuse nach Anleitung demontieren ( Deckel am ersten Dampfdom abheben, Schraube raus, Führerhausleitern aushängen, Gehäuse abheben). Dann die silberne Schraube am Platinenende hinten rausdrehen, Platine anheben und den O-Ring mittig auf den Lautsprecher legen. Dann die Platine darüber legen, wieder anschrauben (dadurch wird der O-Ring festgeklemmt) und alles wieder zusammenbauen (Achtung auf die orangen und violetten Elkokabel!) - fertig, lauschen und die Ohren anlegen :D
Viel Spaß beim Nachbau wünscht
Robert
Barmer Bergbahn
Gleise: I:I
Re: Kräftigere "Stimme" für Märklin Bubikopf BR 64 (hier: 39
Beitrag von Barmer Bergbahn »
Robert Bestmann hat geschrieben:(...) ein sogenannter O-Ring aus Gummi, Durchmesser außen 22mm, innen 17mm, Stärke 2,5mm!
Hallo Robert,
kann ich jetzt exakt diesen O-Ring so bei Dir bestellen??? :fool:
Christian
Betulaceae
Steuerung: IB II
Gleise: I:I
Schweden
Beitrag von Betulaceae »
ich wüsst auch gerne wo ich so einen O-Ring bekomme.
Autozubehör? Baumarkt? was ist der Ursprungszweck dieser Dichtung?
Gruß Birk
Mein neues Projekt: Altenbonn
Meine alte Anlage: Eingleisige Hauptbahn im Bonner Umland
Bekennender Marzibahner :sabber:
Volldampf
Beitrag von Volldampf »
Hallo Robert,
kannst Du mal ein Foto von dem Umbau einstellen ?
Danke und Gruss
Rainer K.
Steuerung: CS1 u.Ecos 50200 DCC, MM, MFX
Gleise: C Gleis
Beitrag von Rainer K. »
ich hab das gerade mal ausprobiert.Es bringt tatsächlich etwas. Die 0-Ringe habe ich bei mir noch in der Werkstatt.
Das sind Normteile. Zu bekommen im industriebedarf oder KFZ-Teile -Großhandel. Z.b Würth, Zweygart, Fähnle- Technik, Gummi-Reiff.
Oder im Hydraulik-Zubehör wie z.b. Hansa Flex. Bei Bestellung oder Anfragen den Innendurchmesser und die Dicke angeben. In diesem Fall 17x 2,5. Der Außendurchmesser ergibt sich dadurch dann von selbst.
Es ist ein gängiges Maß
Viele Grüße Rainer
Robert Bestmann
Bilder habe ich von dem Umbau leider keine gemacht. Man würde allerdings ohnehin nicht viel sehen, da der Ring zum einen einfach auf den Lautsprecherrücken gelegt wird (dieser bleibt wie werkseitig verbaut mit der Membran nach unten in der Lok) und zum anderen die Platine das Ganze von oben her komplett abdeckt.
Dass ich die Ringmaße so genau angegeben habe (gell Christian :wink: ) hat schon seinen Grund: ist der Ring zu dünn, kommt die abdichtende Wirkung nach oben und unten nicht zustande, und die beabsichtigte Lautstärkesteigerung geht verloren. Ist er hingegen zu dick, bekommt man die Platine der Lok nicht mehr plan befestigt und in der Folge das Gehäuse nicht mehr korrekt aufgesetzt! Der Ring-Durchmesser ist nicht ganz so kritisch; der Lautsprecherdurchmesser liegt bei 23mm.
Ich habe den Ring aus einem Set mit verschiedenen Größen, das es irgendwann einmal beim Discounter gab; einen hätte ich noch da, der Rest ist zu klein bzw. anderweitig verbaut.
Robert
kalle.wiealle
Beitrag von kalle.wiealle »
Hallo Robert.
Danke für die ausführliche Umbau-Beschreibung....
Viele Grüsse, Kalle
Barmer Bergbahn
Gleise: I:I
Guten Abend noch mal,
wäre das der passende Ring?
http://zsf-motorrad.de/product/38514
Christian
dampfmachine2000
Steuerung: Märklin CS2 / MS2 / iPad
Beitrag von dampfmachine2000 »
Hallo Robert,
Vielen Dank für diesen wunderbaren Tip - da werden sich meine zwei 64er
aber freuen.
Grüße Toni
Robert Bestmann
der von Christian (Barmer Bergbahn) gezeigte Ring sollte passen (ich nehme an, dass sich die Maßangabe "17" auf den Innendurchmesser bezieht).
Robert
Kegelschoner
Steuerung: CS 1 Reloaded und ESU ECOS
Gleise: C Gleise
Beitrag von Kegelschoner »
Hallo Robert
der tip mit dem o ring ist super habe es gleich ausprobiert die geräuche sind besser danke für den tip
gruß
Karl-Heinz
V200006
Beitrag von V200006 »
Hallo Robert,
meine beiden 64er werde ich nach Deiner Anweisung bearbeiten. Weißt Du, ob die "Kur" auch bei der Mä BR 38 aus der Zugpackung Leigeinheit zu machen ist? Die ist nämlich nur zu hören, wenn sie die einzige Lok im Fahrbetrieb auf der Anlage ist :(
Gruß vom Rhein Gert
Barmer Bergbahn
Gleise: I:I
V200006 hat geschrieben:Hallo Robert,
Gruß vom Rhein Gert
Hallo Gert,
zunächst sei herzlich willkommen im Stummiforum. Zu Deiner Frage: Im Zweifel würde ich es einfach ausprobieren. Letztlich ist es wohl eine Frage des Platzes und ein Test kann bei den diversen Lokmodellen sicherlich nicht schaden, oder?
Christian
Robert Bestmann
Hallo Gert,
bei der 38er muss ich leider passen. Bei dieser Baureihe habe ich es nämlich vorgezogen, eine Fleischmann-Lok mit Wannentender auf Märklin Digital umzubauen anstatt mir das Märklin-Teil anzutun :mrgreen:
Grundsätzlich ist die beschriebene Methode immer dann "funktionsverdächtig", wenn in der Lok für eine Schallkapsel wegen deren Dicke zu wenig Platz ist und vom Lautsprecherrücken zu einer anderen ebenen Fläche (bei der 64er eben die Platinenunterseite) nur sehr wenig Abstand überbrückt werden muss.
Robert
rwd
Steuerung: ECoS II; CS1R; IB I
Gleise: C- + K-Gleis
Beitrag von rwd »
Hallo Gert!
Bei der BR 38 aus dem Leig-Set ist das mit dem O-Ring nicht machbar. Da hilft nur ein Tausch des Lautsprechers. Ich habe einen ESU Standartlautsprecher mit 23 mm Durchmesser eingebaut. Damit der unter die Kohlenabdeckung passt, habe ich die Schallkapsel an zwei Seiten im 45° Winkel angeschrägt und auf der Unterseite der Schallkapsel das Material weitestgehend abgenommen, so dass nur noch ein dünner Rest übrig blieb. Nicht vergessen die Schlitze in der Schallkapsel z.B. mit Heißkleber abzudichten. Dann kann sich der Sound auch gegen deb anderer Loks durchsetzen.
Rudolf
Rudolf
V200006
Hallo Robert,
danke für die Info, aber Fremdfabrikate fahre ich nur, wenn es nicht anders geht und mit "geschobenen" Tenderloks habe ich in den 80ziger Jahren als ich noch M-Gleise hatte insbesondere an den (Bogen-)Weichen immer wieder Entgleisungen. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich den Austausch des LS wie von Rudolf vorgeschlagen machen werde. Vielleicht kaufe ich mir ein Hörgerät und drehe die Lautstärke bei den anderen Fahrzeugen einfach runter :?:
Gruß Gert
@ rwd - danke für den Tipp ... werde ich mir merken, wobei - s.o.
two_tommy
Steuerung: CS3 plus + Rocrail
Beitrag von two_tommy »
hallo Robert,
habe gestern auch meine BR 64(39640) wie oben beschrieben überarbeitet, wenn auch mit einem anderen Ring(23x18x2,5) aufgrund von Alternativen und muß eindeutig eine Lautstärkenverbesserung feststellen.
Vielen Dank nochmals an Dich Robert, manchmal ist es ganz einfach :roll: Man(n) muß nur drauf kommen :wink:
Viele Grüße, Euer Tommy
hier gehts zur Thomasburg 3,60x3,0m im Bau
Jörg Warrelmann
Steuerung: CS3+ Master und CS2 Slave
Beitrag von Jörg Warrelmann »
ich stehe gerade auf dem Schlauch.....
Ich rüste gerade die soundlose 39646 mit einem msd Dekoder auf. Laut Märklin-Explosionszeichnung weist die Membrane des Lautsprechers nach unten. Du schreibst, dass der Dichtring zwischen Platine und Lautsprecher käme. Hast Du den Lautsprecher umgedreht, dass der Schall jetzt gegen die Platine strahlt und zusammen mit dem Dichtring den Resonanzkörper, abgeschlossen durch die Platine bildet?
Danke
PS: Testen konnte ich noch nicht, da ich nur 20mm und 28mm Lautsprecher vorrätig hatte, die 23mm sind bestellt aber noch nicht da.
C-Gleis Anlage mit CS3+ (60216) Master und CS2 (60213) Slave sowie 2 Booster 60174, mfx und DCC
Robert Bestmann
Hallo Jörg,
es ist genau anders herum: der Lautsprecher (23mm) kommt wie in der Explosionszeichnung zu sehen mit der Membran nach unten in die Aussparung der Lok. Auf seinen Rücken wird der Gummiring gelegt und darauf dann die Leiterplatine gelegt und verschraubt. Fertig ist das "Sandwich" :D
Robert
Jörg Warrelmann
Vielen Dank Robert,
sobald der 23mm Lautsprecher eingetroffen ist probiere ich das dann aus.
Max Fortune
Steuerung: CS 2
Gleise: C & K Gleis
Cayman Inseln
Beitrag von Max Fortune »
Hallo Robert,
gibt es beim Auflegen des Ringes etwas zu beachten?
Ich habe einen 1/2 Zoll Ring benutzt (18,0X2,0), der fast mittig aufliegt. Die angelöteten Kabel verhindern das er zentriert plan zum Liegen kommt.
Im direkten Vergleich mit einer baugleichen Lok ohne Ring ist die Lautstärke fast gleich geblieben. Der Klang hat lediglich etwas mehr Volumen. Ich kann mir derzeit nicht vorstellen, das es an den fehlenden 0,5 mm Ringstärke liegt.
Max
Märklin auf C & K Gleis, CS 2 und alles digital gesteuert in Epoche III und was sonst noch schön aussieht.
Jetzt auch auf Modulen (im Bau) :hammer: :hammer:
Robert Bestmann
Hallo Max,
bei mir war der Lautstärkeunterschied vorher/nachher deutlich zu hören. Für mich klingt Deine Beschreibung so, als ob der Lautsprecherrücken, der Ring und die Platinenunterseite keine absolut dichte "Tonne" bilden. Und genau darauf kommt es an. Die geringere Stärke des Rings könnte eine Ursache dafür sein.
Ich habe bei mir den Lautsprecher mit Kupferlackdraht angeschlossen anstatt der Litzen; dieser Draht ist wesentlich dünner und liegt damit auch nicht im Weg. Daher konnte ich den Ring genau in der Mitte des Lautsprechers platzieren.
Robert
dampfmachine2000
Robert Bestmann hat geschrieben:Hallo Max,
Robert
Hallo Robert,
...Danke das war der entscheidende Hinweis, hatte nämlich auch Probleme mit den Kabeln.
Hätte ja auch selbst drauf kommen können - Danke Dir.
Grüße Toni
Dirk Ackermann
Steuerung: ECoS2, DCC, DCC Railcom+M4
Beitrag von Dirk Ackermann »
Hallo Leute,
kleine Off-Topic Nebenfrage.
Gab es die 064 nur in der Soundvariante ??
Oder habe ich die Soundlose nur verpasst ? :?
Grüße aus Dithmarschen
Mitglied bei den Eisenbahn Freunden Vaale
eisenbahnstube
Beitrag von eisenbahnstube »
Hallo zusammen.
Habe da mal kritische Fragen:
auf der einen Seite werden leise Loks gefragt und in gleichem Atemzug kommt die Frage nach Brüllaffen auf der Schiene. Oder nur mal so in der Vitrine? Was denn nu? Wenn x kreischende Loks fahren, wo ist da der Sinn?
Just good for demo and money, wäre ja gut, aber im Betrieb?
Gruß, Wolfram.
Zurück zu „Umbauanleitungen“
