Hallo Michi,
welche überschüssigen Beine? Alle 30 verbaut...
Hallo Jürgen,
stimmt, das war mal auf meiner Liste (letztes Jahr), aber ist irgendwie runtergerutscht...
Guter Hinweis, da werde ich noch Rollos anbringen...
Hallo Michi,
Hallo Jürgen,
Sammlung Gleispläne aus dem Stummiforum: viewforum.php?f=154
Bau Marienhofen light: viewtopic.php?f=15&t=180786
Beiträge: | 2.078 |
Registriert am: | 17.09.2011 |
Hallo Jörg,
dachte nur, da auf deinen Fotos bei den Eckelementen manchmal 2 Beine nebeneinander standen.
Mal was Anderes: Vielleicht hast du es ja schon geschrieben und ich hab es überlesen, aber du hast recht kurze Rahmenelemente gewählt. Hast du vor die Anlage zerlegbar (wegen Umzug oder so) zu bauen?
Michi
Hallo Michi,
genau, die Anlage soll zerlegbar sein...die Rahmen sind ja nur verschraubt.
Die Oberwelt, werde ich auch abnehmbar konstruieren, die Aufteilung wird aber dann so gemacht, daß keine Weichen betroffen sind...also nicht so wie die Rahmen.
Die Anlage soll nicht direkt transportabel sein, aber mit möglichst wenig Verlusten, zerlegbar.
D.h. die Gleise in der Oberwelt werde ich dann erst trennen, wenn sie zerlegt werden soll (wenn es dann welche gibt).
Bei einer Mietwohnung weiß man ja nie...
Die Beinverteilung:
12 - linke Seite des Raumes 4-0-4-2-2
12 - rechte Seite des Raumes 2-2-4-2-2
4- an dem Rahmen direkt rechts von der Eingangstor
4- Verbindung am Fenster - 2-2
Uuups, das sind ja 32, stimmt hatte dem Rahmen bei der Tür zwei extra Beine gegönnt...und die Höhenverstellschrauben gab es im Viererpack...
Edit: für die Kabel habe ich jetzt 23mm Löcher, soll ich sagen gebohrt oder gebrannt? Es qualmte jedenfalls, wäre für eine H0 Dampflok sehr realistisch rübergekommen, ...
Den RJ45 Test hat das Loch bestanden, ich kann also Patchkabel dadurch verlegen, die Stromkabel passen dann auch noch durch, und Patchkabel sind ja gut abgeschirmt...
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Jürgen,
zwei Bilder speziell für Dich:
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Jörg,
echt schöne Bilder! Lese schon lange bei Dir mit und finde es toll wie sich Deine Anlage entwickelt hat. Dein SBH sieht schon klasse aus.
Bei Deiner Rahmenbauweise werde ich auf alle Fälle die ein oder andere Idee verwenden!
Bin gespannt wie es weitergeht bei Dir!
Schönes sonniges Wochenende
Axel
Hallo Jörg,
wenn es beim Holzbohren qualmt, ist in der Regel die Drehzahl zu hoch.
Hat Deine Maschine keine Drehzahlregelung?
Hallo Axel,
Danke für Deinen Kommentar!
Hallo Ralf,
doch hat die Maschine, sogar für Dödels wie mich mit Tabelle auf dem Drehrad, für welche Durchmesser bei welchem Material welche Einstellung zu wählen ist...
Habe es sogar dann noch mit niedrigerer Geschwindigkeit zu bohren..hat immer gequalmt...
War aber halb so wild...habe dann jeweils kurz abkühlen lassen und weitergebohrt...
Edit 1.6.:
Erster Streifen Selitac verlegt:
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Michi,
falls Du mitliest, Deinen Link auf Deinen Bauthread hätte ich früher gebraucht. Habe ihn heute in einem anderen Thread gesehen...hätte ich mir einiges anschauen können...
@all:
Habe angefangen die Bretter zu präparieren, auf denen die Rückmelder und Stromverteiler drauf sollen.
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Jörg,
natürlich lese ich mit. Aber lass mal, du kannst auf deine Arbeit stolz sein.
Hab mal eine Verständnisfrage. Du hast ja mal geschrieben, dass du die Anlage zerlegbar machen wolltest. Allerdings nicht in so kleinen Einheiten wie deine Rahmen. Jetzt sehe ich aber, dass du doch eine durchgehende Platte hast. Oder sehe ich das falsch? Hast du die OSB-Platten einfach aufgeschraubt? Wo sind die Unterbrechungen bzw. Segmente deines Oberbaues?
Michi
Hallo Michi,
also...auf den Rahmen sind OSB Platten aufgeschraubt.
Pro Rahmen je zwei Platten. Diese können beim zerlegen auch drauf bleiben.
Auf die OSB Platten ist jetzt Selitac aufgeklebt, den habe ich jetzt nicht an jedem Rahmenübergang zerschnitten. Beim Abbau müßte ich also jeweils mit dem Messer an den Rahmenübergängen einen Schnitt machen. Dann kann ich die Rahmen (13 Stück) wieder auseinander schrauben...
Den Oberbau gibt es noch gar nicht und wird es dieses Jahr wohl auch nicht mehr geben...bis ich den SBF aufgebaut habe, werden noch ein paar Monate ins Land gehen (Antriebe einbauen in die Weichen, Decoder anschließen, Gleise Rückmeldefähig machen, Stromversorgung an die Gleise, Rückmeldekabel an die Gleise, S88 anschließen...
Dann der Test des SBFs....mit RocRail (habe heute ubuntu auf einem alten PC upgegradet..) und der CS2, die ich seit einer Woche habe, wo ich mich auch noch nicht auskenne...betreibe damit gerade einen Testkreis mit 6 Weichen und 3 Fahrstrassen..,da ist noch sehr viel zu tun..
Dann geht es weiter mit den Rampen zur Zwischenebene...
Die Zwischenebene ist ja eigentlich nur ein Verteilerkreis.
Die eigentliche sichtbare Ebene werden ich wohl auf Aluprofile auflegen.
Diese werden hinten länger sein und auch für die Befestigung des Hintergrundes und der Beleuchtung dienen.
Die Segmente, die auf diese Profile drauf kommen werden so aufgeteilt, daß keine Weichen auf die Übergänge kommen. Bei einer Demontage würde ich mit dem Dremel die Gleise an den Übergängen trennen und die Segmente wieder ausbauen.
Eine genaue Aufteilung habe ich noch nicht gemacht.
Das ist der grobe Plan.
Beiträge: | 2.078 |
Moin Jörg,
jetzt hab ich es geschnallt. Bei einem Umzug würdest du den Schattenbahnhof also zum Teil demontieren müssen (Schienen abschrauben). Darüber entsteht dann später für den sichtbaren Teil sozusagen eine weitere Rahmengeschichte, die eventuell etwas andere bzw. größere Maße hat, aber öfters abgestützt wird und nicht ganz so massiv ausfällt.
Dann wäre es zu überlegen, ob du beim Verkabeln des SBF an den Rahmenübergängen nicht Steckverbindungen einbauen solltest. Falls nicht, müssten auf jeden Fall die Kabel dort etwas länger gelassen werden (einmal Schlaufen) damit du sie später nach dem Durchknipsen auch wieder zusammen bekommst.
Wünsche dir noch eine schöne Restwoche, Michi
Hallo Michi,
die Verkabelung mache ich mit Wago-Klemmen für die Ringleitungen und Schraubklemmen für die Stromverteiler und S88 Module auf den obigen Holzplatten.
D.h die Kabel kann ich alle lösen.
Die Gleise im SBF wollte ich eigentlich gar nicht befestigen.
Wenn bei den Test rauskommt, daß etwas verrutscht, wollte ich mit kleinen Leisten arbeiten, die festgeklebt werden (neben die Gleise), die dann das verrutschen verhindern sollen.
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Jörg,
auch ich bin gerade am Schattenbahnhof, deshalb finde ich auch deinen Beitrag dazu Klasse. Ich hoffe, du kannst später genaueres zur Verkabelung berichten. Auch ich habe eine CS2, allerdings schon seit einem Monat bei Märklin. Das Update hat wohl den Gleisprozessor zerschossen. Jetzt heißt es abwarten.
Harry
Beiträge: | 32 |
Registriert am: | 16.04.2014 |
Gleise | K-Gleis |
Steuerung | CS3 |
Hallo Jörg,
schön zu sehen, wie es bei Dir weitergeht. Deine Idee die Gleise im SBH nicht zu befestigen sondern eventuell mit Leisten zu führen finde ich ehrlich gesagt klasse! Somit kann jederzeit mal etwas geändert werden ohne umfangreiche Abrissaktionen.
Hab ein schönes Wochenende!
Axel
Hallo Harry, hallo Axel,
vielen Dank für eure Kommentare!
Habe jetzt ein Verteilerplatte soweit fertig.
Hatte mich hier: viewtopic.php?f=21&t=110838
informiert, wie man Verteilerklemmen basteln kann....
Insgesamt sieht es so aus:
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Zusammen,
habe heute eine Ringleitung (naja ein halber Ring, von der CS 2 bis zum linken Teil der Anlage).
Habe die ersten beiden m83 in Betrieb genommen und kann jetzt die ersten acht Weichen schalten....
Beiträge: | 2.078 |
Hallo Jörg,
ganz toller Trööt hier, wollt ich doch nur mal von mir geben! Gefällt mir alles sehr gut, was Du da veranstaltest. Kommt schon mal gleich auf meine Liste!
Pssst... Aber sag mal... so unter uns Anfängern ... hört ja keiner zu ... das mit den blauen Kabeln hast Du doch nicht wirklich Ernst gemeint, oder??
Gruß aus Holstein von Frank
Gebaut wurde HIER
__________________________
Habe Mut, Dich Deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Beiträge: | 649 |
Registriert am: | 16.11.2013 |
Hallo Jörg,
ja, die Elektronik. Da bin ich ja ganz digital, ich kenne nur Licht an (1) oder Licht aus (0).
Hab da aber mal zwei Fragen: 1. kannst du das Brett mit der Steuerung flach unter die Anlage klappen? 2. Warum hast du die 2 weißen Kisten (du siehst ich hab richtig Ahnung davon) nicht auch auf dein Klappbrett montiert?
Michi
Hallo Frank,
so ein bisschen war der Ernst schon dabei...wieso machen die zwei blaue Kabel an die Antriebe, wenn man die nicht vertauschen darf?
Oder ich habe was anderes falsch gemacht?
Also von Anfänger zu Anfänger: muß man das wirklich ausprobieren?
Denke ich habe irgendwo einen Fehler gemacht (wo?) und das vertauschen der Kabel hat diesen wieder revidiert ...
Hallo Michi,
ad 1: ja die kann ich unter die Anlage klappen, dann...(es fehlt noch die Befestigung, kommt noch)
ad 2: jaaa, da hätte ich 7x3 Kabel verlängern müssen (die Kästen sind die Weichendecoder m83).
Dachte mir, die stören da nicht...aber wenn doch, verlängere ich die 21 Kabel doch noch ..(habe nur keine blauen da, wie man vielleicht an der einen vorhandenen Verlängerung sieht....
Beiträge: | 2.078 |
Hi Jörg,
also früher, als wir noch nen Kaiser hatten und es noch das M-Gleis gab , da hatten die blauen Kabel im Auslieferungszustand einen roten (rund) und einen grünen (gerade) Bananenstecker, daran konntetst Du es erkennen.
Waren die Stecker ab, musstest Du ausprobieren. Ich mache mir heeute immer Knoten in ein Kabel für Rechts...oder was es Links?
Aber ich habe noch nie eine C-Weiche gekauft, deswegen kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, weil ich nicht weiß, wie die aus der Packung kommen.
Gebaut wurde HIER
Beiträge: | 649 |
Hallo Jörg,
Glückwunsch Du angehender Elektroniker . Stell auf alle Fälle mehr Bilder rein. Mich interessiert vor allem, wie Du die Blockstellen einrichten wirst! Setzt Du später auf eine bestimmte Software? Bin gespannt wie ein Flitzebogen über Deine weiteren Berichte hier!
Munter bleiben und[Achtung es folgt ein Satirebeitrag] immer schön den Durchblick beim Kabelsalat behalten .
@Michi
Ich sag ja immer "Analog ist ehrlich, digital gefährlich"
Axel
Hallo Frank,
Du bist halt Experte....es liegen den Antrieben ein roter, grüner und gelber Stecker bei...die Kabel sind extra...aber dann ist das wohl noch so wie früher und ich muß wirklich rumprobieren...danke für die Erhellung, habe mir gerade die Packung nochmal angeschaut und die Stecker gesehen (die braucht man nur für das Stellpult, an den Decodern werden die Kabel angeschraubt...
Wieder ein bisschen schlauer geworden...Danke!
Hallo Axel,
ja wer das Märchen von der einfachen Verkabelung bei einer digitalen Anlage glaubt...ich nicht...
Werde erstmal mit RocRail starten und schauen, ob es für mich ausreichend ist.
Über die Blockstellen habe ich in meinem Planungsthread schonmal sinniert und diskutiert, da werde ich wohl ein paar Tests machen, wie das am besten aufzuteilen ist...
Danke für Dein Interesse...
Beiträge: | 2.078 |
Zitat von h0-m-jk
...ja wer das Märchen von der einfachen Verkabelung bei einer digitalen Anlage glaubt...ich nicht...
Hallo Jörg,
wegen der kommende Kabelei graust's mir ehrlich gesagt auch schon: ich hasse Kabel
Natürlich kann das Digitalkonzept viele Kabel einsparen, wenn man viel Geld für noch mehr Dekoder in die Hand nimmt, und alles über die Schienen leitet (oh je, da kehrt dann die Thematik mit den Protokollen/Herstellern ein, wo man eigentlich dachte, das dies längst abgehakt sei).
Aber spätestens mit der Boosterei geht die Kabelei dann sowieso wieder los. Kurzum: lieber nach ein akzeptables Verkabelungsgesamtkonzept recherchieren, das lohnt, denn es gibt große Unterschiede und viele pfiffige Ideen im Netz.
rainer...w
Hallo Rainer,
naja mit noch teureren Komponenten kann man nicht wirklich Kabel einsparen.
Habe ja auch ein paar Einbaudecoder für das Teppichbahning, die können schonmal Probleme machen, wenn der Weg zur Zentrale (via Schiene) zu weit ist. Das regelmäßige Strom einspeisen ist auf jeden Fall sinnvoll...d.h. auch bei Einbaudecodern braucht es Kabel....
Der größte Kabelsalat kommt ja noch, wenn die Rückmelder ans Gleis angeschlossen werden.
Edit 25.6.:
Habe heute die ersten vier Abschnitte an den Rückmelder angeschlossen und in der CS2 im Layout angelegt. Oh Wunder, das funktioniert schon mal. Die RM im Layout werden gelb, wenn ein Wagen drauf steht. Sonst bleiben sie weiß (dachte die zeigen rot/grün an, das ist aber nicht so...).
Edit 29.6.:
So habe jetzt insgesamt 11 digitale Weichen angeschlossen und kann sie mit der CS2 schalten.
8 über die gezeigten m83 und 3 über eingebaute Decoder (da ich die schon habe und ich keinen m83 für 3 Weichen benutzten wollte).
Habe dann gestern mit RocRail angefangen. Das ist auf einem alten PC mit Ubuntu Linux installiert.
Hatte gestern Abend Probleme die Verbindung zur CS2 hin zu bekommen....er meldete immer einen Fehler beim gethostbyname...anpingen etc ging aber...
Heute Morgen habe ich meinen Fehler dann gesehen: ich hatte in RocRail vor der IP Adresse ein Leerzeichen drin...keine Ahnung, wie sich das da reingeschmuggelt hat...
Das zu korrigieren war dann auch nicht so einfach...es einfach rauszunehmen quittierte RocRail mit eingefrorenem Zustand. ..
Der Trick war dann...die CS2 in RocRail nochmal komplett rausnehmen, durchstarten, wieder reinnehmen ohne IP, durchstarten, und dann die richtige IP ohne Leerzeichen rein, wieder durchstarten, und dann war die Verbindung da...
Test mit ein/ausschalten der Power hat funktioniert.
Dann habe ich angefangen den Gleisplan einzugeben...bei den Weichen hatte ich auch ein Verständnisproblem...Rechte und Linke Weiche wollte ich so eingeben, daß es so ist wie in Real...das funktioniert aber nicht so wie ich dachte...deswegen würde ich eher sagen, es gibt in RocRail Weichen und um 45 Grad gedrehte Weichen. Wenn ich so das Gleisbild male, dann bekomme ich es so hin, wie ich das haben möchte. Je nach dem muß ich dem Programm nur noch sagen, daß es die Weichenstellung invertieren soll, damit es checkt, was gerade und was abzweigend ist.
Als letztes für heute müßte ich dann noch begreifen, wie in RocRail die Adressierung der Weichen definiert wird. So einfach die Adresse eingeben und Protokoll, geht nicht...
RocRail will quasi die Adresse der m83 Decoder wissen und dann den Port (1-4) an diesem Decoder. Okay wenn er das so haben will....(auch bei den Einbaudecodern)...
Gut, die Weichen lassen sich jetzt auch über RocRail schalten...
Die Rückmelder habe ich jetzt noch nicht in RocRail eingetragen...das kommt als nächstes dran...
Bin aber parallel auch dabei die Umfahrgleise aufzubauen, dabei wird jedes Gleis Rückmeldefähig gemacht (Masseverbindung unter dem Gleis getrennt)...
Dann kann ich auch mal eine Lok in RocRail anlegen und im Kreis fahren lassen, und das Anhalten per RocRail testen....
Bilder von RocRail Gleisplan und Schienenisolierung:
Beiträge: | 2.078 |
Mann dass sieht klasse aus...
Hut ab...
Ich würd auch nur MDF nehmen. Ist sehr stabil und leicht zu verarbeiten. Ja mag was wiegen, aber hällt und hällt und rumtragen tut mann die eh nicht. Sieht ausserdem klasse aus. Ich geh da schon stümperischer rann. Ich nehm mir ma für meine nächste ein beispiel an deinen bildern hier...
Schöne Grüsse aus Dänemark
Marcus
