RE: Baschehausen 2
#26 von burki1961 , 10.12.2019 22:12
Hallo Acki
willkommen und viel Spaß
Hallo Helmut
keine Berechnung nur so vom Gefühl habe ich 8mm genommen.
Da es 5,5 Windungen werden dachte ich mir das dies Verwindungsteifer wird als mit 6mm.
Das mit einer Grundplatte für die Wendel hatte ich mir auch erst überlegt, nun gehe ich den einfacheren Weg.
Bei der ersten Anlage war das so auch stabil genug. 16-20mm wäre zu hoch, so bin ich mit der Wendeleinfahrt gleich auf dem Niveau des SBF.
Viele Grüße Burki
meine alte Anlage, nicht mehr aktuell:
Baubericht Baschehausen 2
viewtopic.php?f=15&t=174404
Planung Baschehausen 2
viewtopic.php?f=24&t=173635
burki1961
Registriert am: 24.05.2018
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#27 von ET 65 , 10.12.2019 23:20
... Das mit einer Grundplatte für die Wendel hatte ich mir auch erst überlegt, nun gehe ich den einfacheren Weg.
Hallo Burki,
da die Gewindestangen entweder direkt im Rahmen oder an dicken Streben sitzen, ist das vergleichbar mit der Version mit der dickeren Grundplatte. Das ist steif genug.
Ob 6 mm- oder 8 mm-Gewindestangen erforderlich oder ausreichend sind, hängt auch von dem verwendeten Trassenmaterial, den Abständen der Stützpunkte und der Wendelhöhe ab. Und vielleicht möchtest Du ja auch darauf laufen...
Gruß, Heinz
ET 65
Registriert am: 01.03.2009
Gleise Peco Code 75
Steuerung mit Verstand
RE: Baschehausen 2
#28 von burki1961 , 11.12.2019 13:13
...lieber gleich stabiler bauen als nacher zu merken das es nicht gereicht hätte.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#29 von Acki59 , 11.12.2019 14:13
Finde ich jeweils auch!
Bei den weiter oben erwähnten Komponenten hätte ich allerdings die Bedenken auch nicht bei 5 / 6 mm Gewindestangen ... sondern bei den Spanplatten ...
Gruss Acki
Absoluter Digitaler Beginner (Stand 10/2016)
Acki59
Registriert am: 15.12.2010
Gleise Peco Code 55
Steuerung iTrain 5.1.x
RE: Baschehausen 2
#30 von Harzroller ( gelöscht ) , 11.12.2019 15:53
Beitrag gelöscht.
Harzroller
RE: Baschehausen 2
#31 von burki1961 , 11.12.2019 16:18
Hallo Wolfgang
darum arbeite ich mit U-Scheiben. Dann ist das ganze wieder verstärkt.
Die Stangen auf die Trassenbretter zu verlegen könnte ich auch machen, da gewinne ich noch etwas Platz. Aus Bequemlichkeit alles umzubohren hatte ich es so belassen..... mal schauen ob ich es noch ändere.
Ich hatte mal eine Wendel da war stirnseitig bewusst an den Verbindungsbrettern ein Schlitz, so konnte man diese Bretter nochträglich rein- und rausnehmen und das hat auch gehalten.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#32 von burki1961 , 13.12.2019 19:24
ich war mein wieder an der Anlage....
3mm Gummikork mit Pattex verklebt und die R4+5 Gleise nur mal aufgelegt. Der IMT Montage Klebrer kommt die Tage und ich muss mir überlegen was ich die Trennstellen setze. Geplant sind sie nach 1,5 Windungen.
Steigung um die 2-2,5% .Da ich keine E-Loks habe, und die sind auch nicht geplant,reicht mir die Durchfahrtshöhe von ca. 7cm. Nach NEM reichen 65mm für E-Loks.
Was ich leider vergessen kann sind diese Winkelmesser. Die Werte schwanken zu sehr und sie sind nicht vernünftig auf "0" zu setzen.
Da muss der Märklin Wagen eben her.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#33 von MpC1947 , 13.12.2019 21:39
Hallo burki,
die App "Wasserwaage" aufs Handy. So habe ich all meine Gefälle/Steigungen eingestellt.
Geht prima.
Gruß Opa Helmut
Meine Anlage: Matthausen, die Planung
viewtopic.php?f=24&t=148718
Meine Anlage: Matthausen, der Anlagenbau
posting.php?mode=post&f=15#preview
MpC1947
MpC1947
Registriert am: 21.04.2017
Steuerung MpC
RE: Baschehausen 2
#34 von Acki59 , 14.12.2019 06:52
Alternativ: Distanz und Höhe bestimmen!
Geht gerade im Wendel ja problemlos; man kennt den Radius und damit den Umfang und kann errechnen, um wie viele Millimeter der Anstieg pro Runde sein muss ...
Gruss Acki
Acki59
Gleise Peco Code 55
RE: Baschehausen 2
#35 von Harzroller ( gelöscht ) , 14.12.2019 08:25
Beitrag gelöscht.
Harzroller
RE: Baschehausen 2
#36 von burki1961 , 14.12.2019 13:36
danke für die Hinweise.
Das mit der Ein- und Ausfahrt.... da werde ich,bevor ich dann weitermache, Testfahrten machen.
Gerade bei Dampfloks kenne ich das Problem das nicht alle Räder sicher aufliegen und sogar entgleisen.
Das waren dann aber zu enge Radien.
Zum Test müsste ich mir denn noch eine Testlok kaufen.... war eh noch mit auf der Wunschliste.
Aktuell drucke ich Abstandslehren. Es kam also fürs Hobby nun doch ein 3D Drucker.
Die Datei habe ich hier her. Danke Tobi.
viewtopic.php?f=29&t=174120&p=2034072#p2034072
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#37 von Domapi , 14.12.2019 14:06
So ein 3D-Drucker ist schon eine feine Sache!
Ich habe mir noch ganz banal in eine nicht benötigte Hausfassade eines Faller-Häuschen einfach unten im richtigen Abstand 4 Rillen für die Schienen gefräst, funktioniert auch
Domapi
Registriert am: 22.09.2015
Gleise Ohne Pickel
RE: Baschehausen 2
#38 von Acki59 , 14.12.2019 16:03
Besondere Beachtung sollte man jedoch der Ausrundung an Beginn und Ende der Steigung schenken.
Denn 5-Kuppler mit starren Fahrwerk, wie z.B. die Roco BR 50 werden dies mit ungetrübtem Fahrspass quittieren.
Ansonsten gibt ab zu zu mal eine böse Überraschung, weil nur zwei Radsätze der Lok zur Stromabnahme hergezogen wurden.
Jepp!
Daher versuche ich den Beginn und das Ende einer Steigung immer aus der ”Grundplatte” zu sägen und so ist garantiert, dass der Anstieg und der Zenit harmonisch auslaufend sind ...
Gruss Acki
Acki59
Gleise Peco Code 55
RE: Baschehausen 2
#39 von burki1961 , 14.12.2019 23:29
Hallo Acki
so wollte ich das auch machen. Wobei meine 9mm MPX Platte nicht ganz an die Wendel rangehen wird. Ich muss mal sehen wie ich die restlichen cm bis zur Wendel mache oder ich ändere noch die MPX Platte, noch ist da nichts verlegt. Anstückeln wird immer schwierig.
PS: ich ware gerade mal wieder im MiWuLa, erstaunlich wieviel Roco line verwendet wird. Selbst ganz Italien ist damit gemacht worden. Bei denen geht die Betriebssicherheit vor Optik (Herzstück).
Mir wurde schon die Betriebssicherheit dieses Gleises bestätigt. Ich hoffe Peco wird auch so sicher sein.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#40 von ET 65 , 15.12.2019 09:40
... Ich hoffe Peco wird auch so sicher sein.
Hallo Burki,
das Peco ist genauso sicher und hat gegenüber dem RocoLine einen immensen Vorteil: Du kannst darauf mit NEM und RP25 fahren. Da fällt kein Rad in die Lücke am Herzstück.
Viele US-Bahner nehmen das Peco Code 83, das technisch genauso wie das Peco Code 75 oder Code 100 aufgebaut ist.
Das einzige, was mich bei den Peco-Weichen stört, ist der erforderlich Umbau. Dazu entferne ich die Drahtbrücke zwischen Zunge und Herzstück (die Trennung wird im Link noch mit der Trennscheibe an den Schienenprofilen gemacht). Das Verbinden der dann getrennten Schienenprofile zwischen Zunge und Herzstück mit der jeweiligen Außenschiene erfolgt dann einfach mit einer Drahtbrücke (wie gezeigt im Link).
Wenn Du es auf die Spitze treiben möchtest, kannst Du auch die Zungen austauschen. Das hat Alex (wysisyg1979) hier sehr schön beschrieben.
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
RE: Baschehausen 2
#41 von burki1961 , 15.12.2019 10:24
Hallo Heinz
das klingt gut.
Ich bin nun gespannt wann Kramm die Peco Sachen liefert.Bietet sie zum Sonderpreis an und hat kaum was auf Lager und muss erst in England nachbestellen Edit: leider schaffte man es nicht ordnungsgemäß zu liefern! Totaler Chaos... und auf Mails reagiert der Chef nicht, nie wieder.
Der Peco "Digitalschnitt" ist schon vom Werk gemacht worden.
Was ich bei Roco und Peco wohl auch zur Sicherheit machen werde, ist die Zungengelenke unterhalb mit flexiblen Draht überbrücken.
Einige machen es nicht, nur später ist das nicht mehr möglich.
Interressant das Alex diese Peco Gelenke verlötet. Dann lieber auf der Unterseite eine Litze löten. Da muss ich noch Versuche machen.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#42 von burki1961 , 18.12.2019 19:30
eine Bauphase ist abgeschlossen:
Das Untergestell mit der Grundebene für den SBF1 ist fertig.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#43 von PATs in 1zu87 , 18.12.2019 19:49
Nabend
Das sieht doch mal richtig klasse und solide aus
Ich habe damals bein meinem Wendel Trapezbretter gemacht, beim zweiten Wendel habe ich immer einen Halbkreis ausgeschnitten.
Ist beiden gutes, würde das zweite aber Heute generell bevorzugen
BIn gespannt wie es weitergeht.
Irgendwo im Ruhrgebiet
- Industrieanbindung
- SpDrS60-Stellwerk
PATs in 1zu87
Registriert am: 06.05.2017
RE: Baschehausen 2
#44 von burki1961 , 18.12.2019 19:52
Hallo Patrick
einen kompletten Selbstbau der großen Wendel wollte ich auch aus Zeitgründen ausschliessen und gutes Holz vom Tischler kostet auch Geld.
Möglich das ich nun die kleine Wendel selber baue.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#45 von burki1961 , 24.12.2019 10:48
der 3mm Gummikork https://www.korkonline.de/gummikork-unte...e-100cm-br.html ist nun verlegt und mit Pattex Gel verklebt worden.
Heute kommen die restlichen Roco Sachen für den SBF1. Modellbau Dengler hat Top Roco Preise.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#46 von burki1961 , 28.12.2019 15:23
Roco line verlegen und die Wendelzufahrt einpassen. Geklebt wird mit dem Montagekleber vom IMT.
Dann wird die Steuerung mal "fliegend" angeschlossen um auf dieser Strecke die Weichen und den unteren Teil der Wendel mit allen möglichen Fahrzeugen zu testen.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#47 von ET 65 , 28.12.2019 17:47
Hallo Burki,
für die schwarzen Kabel unter der Doppelschwelle solltest Du nach unten Platz schaffen, sonst wölbt sich die Weiche.
Gruß, Heinz
ET 65
Gleise Peco Code 75
RE: Baschehausen 2
#48 von burki1961 , 28.12.2019 23:01
Hallo Heinz
alles klar, da habe ich dran gedacht
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#49 von burki1961 , 30.12.2019 16:09
die ersten Testfahrten. Dafür erweist sich die Ecos, vielleicht behalte ich die für Testsachen, als ideal und man muss nicht erst einen Rechner hochfahren.
Streßrückwärtsfahrt über eine Roco Weiche. Bei Tillig kam es bei solchen Fahrten oft zu Entgleisungen.
Die Durchfahrtshöhe passt. E-Loks sind nicht geplant, würden aber durchpassen.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
RE: Baschehausen 2
#50 von burki1961 , 09.01.2020 18:10
aktuell war 3D Drucken von Gleislehren angesagt und nun ist das verlegen der Gleise wieder dran.
Da es doch Meßfehler bei den Raummaßen gab, muss ich erstmal schauen wie das alles so passt.
Es werden nun einige Gleislängen etwas kürzer und evtl. für nur einen Zug vorgesehen.
Die Längen sind dann immer noch lang genug für sehr Züge über 4m .
Das wird nun noch Zeit kosten da ich doch erstmal alles lose verlegen werde damit alles "rundum" passt.
Viele Grüße Burki
burki1961
Spurweite 0, 00
Mein Anlagenbau-Tagebuch
Tunnen mit spitzem Winkel aus Mauer
