Märklin BR 74 29161 Reparatur Zahnrad auf Antriebsachse
rmayergfx
Steuerung: MS2, 6021, 60213
Gleise: C-K-Flex-M-Gleis
Beitrag von rmayergfx »
Fehlerbild: Lok fährt nicht oder nur durch leichtes anschieben, Motor dreht hörbar!
Bei einer BR 74 aus der Startpackung hat sich das Zahnrad auf der letzten angetriebenen Achse gelöst:
Weitere Informationen zur Reparatur:
viewtopic.php?t=84381#p907366
Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=27&t=82863
Kein Support per PN !
Andreas Schulz
Steuerung: 6021,CS1,60214,PC 60215
Re: Märklin BR 74 29161 Reparatur Zahnrad auf Antriebsachse
Beitrag von Andreas Schulz »
nimmst Du ein wenig Superkleber (einen Tropfen an einer Stecknadel) und verteilst diesen auf dem geriffelten Teil der Achse.
Dann schiebst Du das Zahnrad schnell und präzise auf diese Stelle, fertig. :P
LG. AS
Beste Grüße Andreas
rmayergfx
genau das würde ich niemandem Empfehlen, auf keinen Fall Super-/Sekunden oder ähnliche Kleber die sofort anziehen. Sofern das Zahnrad nicht geplatzt/gerissen ist, und nur wieder auf der richtigen Position fixiert werden soll ist hier von Loctite der Kleber Welle/Nabe Nr. 648 eine wesentlich bessere Wahl. Damit kann das Zahnrad sauber auf der Welle ohne Hektik positioniert werden. Wie bereits geschrieben gibt es diese Achse mit Zahnrad nicht einzeln als ET zu beziehen, daher ist bei falscher Verklebung hier der Schaden weitaus höher als der Nutzen. Und extra eine Vorrichtung zu bauen, damit der Abstand sofort passt um mit Sekundenkleber zu arbeiten ist hier über das Ziel hinausgeschossen.
Loctite ist zudem Temperatur und Ölbeständig und seit der Reparatur hatte ich da auch keinerlei Probleme mehr.
Zurück zu „Reparaturen“
