Habe hier einen defekten Lokpiloten V3 OEM mit defektem Motortreiber, die Vorzugsrichtung (vorwärts) ist leider defekt, Rückwärts geht noch einwandfrei. Kennt jemand den benötgten Chip und Position, damit dieser repariert werden kann, oder lohnt sich das nicht?
Danke
Der Computer soll die Arbeit des Menschen erleichtern und nicht umgekehrt! Neue Kupplungen für Faller OHU Selbstentladewagen: viewtopic.php?f=27&t=82863 Kein Support per PN !
Hallo Ralf, lohnen wird sich das nicht mehr. Schau dir mal die Austauschpauschale von ESU für solche Kanidaten an: http://www.esu.eu/support/garantierepara...der-programmer/ Für 20,23 € bekommst du einen neuen und nicht nur einen "OEM"
Danke für die Info, für den Preis kaufe ich mir natürlich einen neuen, Frage bleibt nach wie vor offen, welcher Treiberbaustein da defekt ist und um/ausgelötet werden muß. Diese sind meist wesentlich günstiger zu bekommen.
heute mal vorsichtig den schwarzen Schrumpfschlauch mit einem sehr sehr scharfen Skalpell aufgeschnitten. Hier bietet es sich an, dies auf einer Seite seitlich auf der Platine zu schneiden, damit man keine Bauteile beschädigt. Der Schrumpfschlauch lässt sich dann einfach aufklappen! Hier habe ich auch gleich ein loses Kabel (orange) entdeckt und wieder sauber verlötet, hat aber leider nicht geholfen.
Mit dem Multimeter nachgemessen, Orange geht auf dieses Bauteil, Pin 5, also oben links...
Treffer, das ist der oben von mir verlinkte Baustein. Falls Du einen Reparaturversuch durch Tausch unternehmen möchtest, am besten zuerst alle vier Beine jeder Seite durchgängig mit Lötzinn benetzen und dann beidsetig bei KURZER Lötzeit auslöten (ich nehme dafür immer zwei Lötkolben gleichzeitig).
Dieses IC IRF7103 findet sich übrigens auch im ESU LokProgrammer wieder, da ist es mir auch schon durchgeknallt. Reparatur wie beschrieben war erfolgreich.
Wenn ich ein passendes IC habe , wird das alte NICHT ausgelötet , es wird mit Seitenschneider oder Cuttermesser rausgetrennt . Ist ja defekt . Die Beinchen werden dann ausgelötet . Habe damit die besten Erfahrungen gemacht , auch schon früher im Beruf .
Zitat von jogiWenn ich ein passendes IC habe , wird das alte NICHT ausgelötet , es wird mit Seitenschneider oder Cuttermesser rausgetrennt . Ist ja defekt .
Hallo Jogi, allerdings braucht man einen SEHR feinen seitenschneider, um ein SO-8 Gehäuse abzuzwicken. Das dürften nur Spezialisten haben. Wenn man das auf den Preis der Reparatur dazurechnet, dürfte der ESU-Tauschpreis endgültig günstiger sein.
