Auswechseln alter Märklin-Signalflügel
pegasusqmb
Steuerung: 6021 & Intellibox I
Beitrag von pegasusqmb »
kann man eigentlich alte rostige Signalflügel von den alten Märklin-Formsignalen austauschen? Und wenn ja, wo bekommt man gut erhaltene Flügel her?
Danke.
Pauline
Steuerung: CS1V2.04|ModellStellWerk
Re: Auswechseln alter Märklin-Signalflügel
Beitrag von Pauline »
Hallo, Thomas!
Die Flügel können zwar durch Abziehen des Sicherungsniets vom Mast entfernt werden. Dann bleibt aber die Frage, wie der Flügel vom Gestänge befreit wird?
Insgesamt ist der Tausch eine sehr komplizierte und zeitraubende Angelegenheit (3 x selbst gemacht - nie mehr wieder! :evil: ).
Versuche lieber, den Flügel zu entrosten (z.B. mit Messingbürste) und anschließend neu zu lackieren oder aber den Mast bzw. das komplette Signal zu tauschen. Auf
Börsen werden die Signale 7039, 7040, 7041 (ich gehe davon aus, dass es sich um eines davon handelt) schon für unter 10 € angeboten. Da lohnt der Aufwand nicht.
Viele Grüße!
Bild Et situs vi late inista per carnes
Steuerung: ESU ECOS 2 + Märklin 6021
Gleise: Märklin K + Spur 1
Schweden
Beitrag von 103 113-7 »
sehe ich auch so. Die Signale werden mittlerweile so günstig gehandelt, dass ein Austausch lohnt. Das kaputte verwende ich dann als Relais.
Zurück zu „Reparaturen“
