Tausch Kardan Kugeln Roco SBB Re 460
rufer
Steuerung: Driving Railway
Beitrag von rufer »
Hier eine kurze Anleitung, wie die Kardan Kugeln an der Roco Re 460 / Re 465 getauscht werden. Dieses Beispiel ist gültig für viele Roco Modelle aus einem ähnlichen Produktionszeitraum. z.B. identisch auch für die SBB Ae 4/6
Quelle:
http://www.mrufer.ch/modellbahn/umbau/roco_re460.html
Die Kardan Kugeln der Roco Re 460 und Re 465 (Artikel Nr 43655 und baugleiche) waren in der ersten Generation aus einem eher spröden Plastik gefertigt und gehen mit der Zeit kaputt.
Die Symptome dafür sind sehr schlechte Zugkraft, leer drehende Motoren oder an einem Drehgestell stehende Achsen beim Räder putzen.
Abhilfe schafft der Austausch der Kardan Kugeln. Folgende Teile werden benötigt:
2x Roco 108614 Kardankugel
Die Teile kosten nur sehr wenig und sind im Fachhandel erhältlich.
Wenn man nicht grad zwei Linke Hände hat, ist der Austausch wirklich keine Sache: Gehäuse abnehmen, einseitig die Kabel für die Stromabnahme von der Platine ablöten, Platine raus. Dann Getriebedeckel weg und Schnecke heraus nehmen. Jetzt fällt die alte Kardankugel fast von alleine ab. Nun Achse (z.B. mit Reinbenzin) ganz gut entfetten und neue Kardankugel vorsichtig auf einer ebenen Fläche aufpressen. Dann das Getriebe wieder etwas fetten und die Lagerbüchsen ölen. Bei der Gelegenheit bekommen auch die Motorlager beidseitig einen Tropfen Öl. Jetzt wieder alles zusammen bauen und am schluss beim Gehäuse aufsetzen auf die vier Drähte acht geben.
Überblick:
Ein Detailbild des betreffenden Teils. Links (schwarz) ist die alte und kaputte Kardankugel. Bereits auf der Welle aufgepresst ist die neue (weisse) Kardankugel.
Zurück zu „Reparaturen“
