Hallo zusammen.
Ich bin neu in der Modellbahn Welt. Ich selbst habe eine Spur Z Anlage im Bau und habe günstig eine BR 216 (defekt) erhalten. Jetzt habe ich die Lok im Ultraschallbad gereinigt und gewartet, leider brummt sie weiterhin nur vor sich hin. Ich habe auch den bereich zwischen den Metallplättchen vorsichtig ausgekratzt, so das kein Kohlestaub mehr brücken solllte. Der 3 pol Motor lässt sich jedoch am Zahnrad anschieben und danach dreht sich dieser auch (habe testweise die wellen zu den Rädern weggelassen.) Wird allerdings schnell warm bis heiß.
Ich habe mal den Widerstand zwischen den stromplättchen (heißen glaub kollektoren) gemessen.
14 ohm zwischen den ersten beiden, der 3te im bunde hat nur 4ohm zu dem einem Plättchen.
Ist der Motor durch? Wenn ja, kann man den retten?
Alternativ hätte ich den selben Motor nochmals da, nur mit anderen Zahnrädern, kann man die tauschen? Einfach Abziehen ist ja nicht oder?
Vielen Dank vorab und Grüße
