RE: Schrauben für Märklin Stellpult 7072
#1 von mobafan_xyz , 03.04.2018 17:17
ich habe einige Stellpulte aus einer alten Anlage die o.K. sind, aber bei denen die Schrauben für den Zusammenhalt der Stellpulte 7072 tw. fehlen.
Weiß jemand ob es diese Schruaben als Märklin-Ersatzteil gibt ( Sachnummer ?? ) oder kann man andere / ähnliche Verwenden ??
Noch eine Frage, ich habe zu einem Kran 7051 als Stell-/Bedienpult das Märklinstellpult 7072 mit entsprechenden Funktionsbildern
(werden nur 3/6 Knöpfe benötigt , 1/2 bleiben unbenutzt dabei ) dazu bekommen.
Kann man die 7072 Stellpulte generell als Stell-/Bedienpult vom Kran 7051 benutzen oder sind da irgendwelche Modifikationen im Inneren
erforderlich ?
Gruß Arno
Märklin H0, C-Gleis, WDP 2018 , MS2, CC-Schnitte 2.1, CC-RückmelderdeLuxe,
mobafan_xyz
mobafan_xyz
Registriert am: 19.03.2017
#2 von BR 182 - 2015 , 03.04.2018 18:24
so wie ich weiss kannst du dieses Stellpult für den Kran benutzen ohne Probleme,
Schrauben kannst du auch ander aus den Baumark nehmen müssen eben nur die ichtige lände und dicke haben.
da diese nicht nur das Gehäuse zusmmen Halten sonder auch wauf einen untergrund damit Angeschraubt werden können.
Viel Spaß mit eure MoBa
Grüße aus Berlin
Burgi
Meine Modellbahn Video´s
BR 182 - 2015
Registriert am: 28.08.2015
#3 von Dölerich Hirnfiedler , 03.04.2018 18:43
Die Linsensenkkopfschrauben 2x20 786120 sind nicht mehr lieferbar. Holzschrauben 2x20 gibt es aber auch anderswo.
Man kann das Stellpult 7072 für alle Kranfunktionen verwenden. Wenn man kein Originalpult hat, ist aber eine Kombination aus 7072 und 7210 sinnvoller. Dann kann man den Magneten auf das 7210 legen und muss nicht die ganze Zeit auf die Taste drücken damit nichts herunterfällt.
D.
Registriert am: 10.05.2005
Gleise VB
Spurweite H0, Z, 0, 00, 1
#4 von mobafan_xyz , 03.04.2018 19:32
super Danke für die Infos, also auf gehts zum Baumarkt für die Schrauben. Der Kran läuft bei mir digital mit K84 und WDP2015, das Stellpult 7072 benötige ich eigentlich nur wenn ich den Kran ausbaue und überholen will, aber das mit dem 7210 wusste ich nicht, habe noch eines rumliegen hier, werde das mal bei Gelegenheit probieren.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#5 von Lokfuchs , 03.04.2018 19:44
Hallo Arno,
Da bin ich mal gespannt in welchem Baumarkt du 2x20 Schrauben findest. Ist mir nicht gelungen, und wir haben hier viele BaumarktKetten.
Gib mal einen Hinweis, danke!
Guido
Lokfuchs
Registriert am: 15.07.2011
Steuerung Märklin CS3plus, Mobile Station 2, Rocrail
#6 von Dölerich Hirnfiedler , 03.04.2018 19:46
Hallo Arno,
Jetzt habe ich Deinen Beitrag nochmal gelesen. Du willst die Stellpulte nicht anschrauben sondern nur zusammenschrauben. Die oben genannte Nummer und das Maß ist für Schrauben zum anschrauben, die also länger sind, als das Stellpult hoch ist. Zusammengeschraubt wird es mit der Schraube 786110. DIese Schraube ist 2x12 wenn ich richtig gemessen habe.
D.
Gleise VB
#7 von mobafan_xyz , 03.04.2018 19:51
ja ich hab da schon mal nach den kürzeren Schrauben geschaut, weil ich das Stellpult wirklich nicht anschrauben will da ich sie ja nur temporär benötige.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
#8 von BR 182 - 2015 , 03.04.2018 20:19
oder wenn nicht anders mit ,, UHU Kraft ,, zusammen Kleben.
Grüße aus Berlin
Burgi
BR 182 - 2015
#9 von BR 85 , 03.04.2018 21:09
ich habe eine Idee, kann leider nicht sagen ob es wirklich funktioniert, da ich gerade keines der Stellpulte zur Hand habe.
Aber würden zum Anschrauben nicht auch die Schrauben für die neueren Stellpulte passen ?
Die langen (E786240) haben die Abmessungen 2x25 mm und somit 5 mm länger, das dürfte aber relativ egal sein, die Mehrlänge verschwindet dann in der Platte.
Bei den Kurzen die hier gesucht werden wird es dann schwieriger, da die kurzen Schrauben (E786150) der neuen Stellpulte mit 2x16 mm etwas zu lang sind.
Zudem sind die neuen Schrauben Kreuzschlitz Schrauben.
Lukas
Ersatzteilnummern für Märklin Waggons und Zubehör
Hier geht`s zu meinem kleinem AW
BR 85
BR 85
Registriert am: 26.08.2014
#10 von Hz9t8f , 04.04.2018 13:35
Hallo Arno,
ich nehme mal an, dass Du weißt, dass das Stellpult ( im Analog - Modus ) für den Kranbetrieb an die Lichtbuchse des Trafos angeschlossen werden sollte
( im Gegensatz zum Bedienen von Weichen und Signalen - welche an die Massebuchse angeschlossen werden )
Ein dauerhafter Kontakt des Elektromagneten ist zwar bequemer in der Anwendung, mag der Magnet aber überhaupt nicht und quittiert dies durch Durchbrennen der Spule
Zu den genannten Schrauben :
Diese müssten in einem gut sortierten Moba - Laden erhältlich sein, zumal die längere Version auch noch zur Befestigung von Prellböcken verwendet werden kann
Mit freundlichen Grüssen
Raimund52
Hz9t8f
Hz9t8f
Registriert am: 03.02.2015
#11 von Dölerich Hirnfiedler , 04.04.2018 15:06
H
Hallo Peter,
Das serienmäßige Schaltpult schaltet den Magneten dauerhaft ein. Wenn der Kran mit der jeweils vorgeschriebenen Spannung betrieben wird, passiert da gar nichts außer das der Magnet warm wird. Der Kran stammt aus einer Zeit, als Märklin-Spielwaren für ihre Dauerhaftigkeit berühmt waren.
D.
Gleise VB
#12 von Lokfuchs , 04.04.2018 18:03
Hallo Peter,
leider kann mann nicht erkennen, in welchem Teil der Welt oder Deutschland du lebst, aber ich kann Dir versichern das das
Zitat: "Diese müssten in einem gut sortierten Moba - Laden erhältlich sein, zumal die längere Version auch noch zur Befestigung von Prellböcken verwendet werden kann"
hier im westlichen Ruhrgebiet schwierig wird. Die Zeiten sind lange vorbei, da auch die wenigsten Geschäfte noch über eine Werkstatt verfügen.
Wenn es überhaupt Schrauben gibt, dann im 6er-Tütchen von Märklin zu bestellen zum aktuellen Gold-Preis....
Daher freue ich mich schon auf die Intermodellbau, auch um Schrauben günstiger zu kaufen......
Guido
Lokfuchs
#13 von alexus , 04.04.2018 18:13
auch eine Möglichkeit aus dem Forum "alte modellbahnen"
Theo-Schrauben ist wie ich finde sowieso eine Fundgrube für uns.
Bekennender ATF-Öl Anwender
alexus
alexus
Registriert am: 13.12.2005
Gleise M-Gleis
#14 von mobafan_xyz , 06.04.2018 17:37
Hallo ,
erstmal Danke noch für die vielen Tipps, hier das Ergebnis :
- Baumarkt Hornbach und Gillet, Fehlanzeige, sowas kleines haben bneide nicht
- mein Märklinhändler hatte die Lösung mit folgender Märklinnummer 786240 Mg0006 , LF 11071785
Die Abmessungen passen, jedoch Kreuzschlitzschraube und zu lang ( ist für gleichzeitiges Befestigen des Gehäuses an der Platte ),
habe sie einfach gekürzt, passt.
Gruß Arno
mobafan_xyz
mobafan_xyz
