29179 Emma öffnen?
Bubikopf
Steuerung: MS II
29179 Emma öffnen?
Beitrag von Bubikopf »
Haben seit ein paar Woche mal wieder die Emma aus der Jim Knopf Packung bewegt. Plötzlich bleibt sie bei Rückwärtsfahrt stehen und man hört nur noch einen drehenden Antriebsmotor 😳.
Vorwärts lief sie einwandfrei. Erst beim dritten oder vierten Versuch lief sie dann auch wieder rückwärts. Vielleicht ein loses oder defektes Antribszahnrad.
Aber wie kann man die Emma öffnen, um da mal nachzusehen?
VG Uwe
„Es ist nicht der Unternehmer, der die Löhne zahlt — er übergibt nur das Geld. Es ist das Produkt, das die Löhne zahlt.“
Henry Ford, ein außergewöhnlicher Manager, Geschäftsmann und Erfinder, 1863 - 1947
Majestix
Steuerung: ECoS-1 } DCC M4 MM } Rocrail
Gleise: Mä. C-Gleis
Re: 29179 Emma öffnen?
Beitrag von Majestix »
Servus,
klingt irgendwie abwegig wenn sie vorwärts läuft und rückwärts der Motor frei dreht. Was sollte das denn für eine Konstruktion sein die in der einen Richtung andere Zahnräder nutzt. Und ein Zahnrad das in der einen Drehrichtung fest und in der anderen lose ist, ist mir auch noch nicht unter gekommen.
Sollten Zahnradflanken nach der kurzen Zeit schon so verschlissen sein dass sie in der meistgenutzten Drehrichtung überspringen, würde ich sagen falsches Material verarbeitet. Dazu müsstest du wohl seeehr viel Rückwärts gefahren sein.
Ich würde gleich den Service kontaktieren.
Viele Grüße Thomas
Majestix Moba-Keller---Bilder meiner Anlagenbaustelle
Epoche III + IV; Märklin C-Gleis ; Fuhrpark quer Beet was gefällt, von Märklin - Roco - Fleischmann - Trix - Lilliput
Schwanck
Beitrag von Schwanck »
Moin Uwe,
die Emma besitze ich nicht; ich kann mir jedoch die Betriebsanleitung für sie auf der Märklin-Site ansehen. Da erkenne ich, dass der Chassisrahmen längs geteilt ist und dass es unter dem Schleifer das Teil 7 (Clip) gibt, was wohl der Verschluss dafür ist. BA Seiten 31 bis 34! Ich hoffe geholfen zu haben.
Tschüss
KFS
bbornemann
Steuerung: ESU ECoS
Beitrag von bbornemann »
Hallo Uwe,
ganz einfach:
man muss erst den Schleifer lösen, danach die Kupplung entfernen und man nacheinander das Unterteil sowie den Domdeckel entfernen!
Das Oberteil besteht aus zwei hälften, eine Schraube zur Sicherung, werde ich vorerst nicht zerlegen.
Es ist der minimal mfx Decoder, welcher auch DCC beherrscht verbaut, Motor mit minimaler Schwungmasse.
Im Herbst mal schauen ob ich der Lok eine Telex spendiere, es ist mja mindestens F0h frei, auch wenn es so scheint dass die Lampen unterschiedlich angeschlossen sind.
Bernd
ESU ECoS #50200, immer aktuelle Firmware, MS 2, MS 1, CU 6021, ESU und Märklin (nahezu) alle Arten Lokdecoder und Sounddecoder, BLDC_Controller, ESU LoPro und Profi-Prüfstand, Märklin Sound-Programmer, Decoder-Programmer, Decoder-Tester.
Derrick23
Steuerung: TwinCenter
Beitrag von Derrick23 »
Majestix hat geschrieben:
So 8. Jul 2018, 08:19
Servus,
Nennt sich Freilauf und hast du bestimmt schon mal am Fahrrad gehabt ...
Majestix
Gleise: Mä. C-Gleis
Klar Derrick, nur warum sollte da ein Freilauf eingebaut sein. :wink:
:bigeek: Bernd hat das Teil seziert. Turn the inside out.
Mal sehen ob sich der Tread Ersteller nach Bernds Anleitung noch meldet. Wäre interessant was nun damit war.
Viele Grüße Thomas
Bubikopf
Steuerung: MS II
vielen Dank für die vielen hilfreichen Tipps. Habe in der Zwischenzeit die Emma geöffnet. Allerdings nur die Unterseite, nicht den Kessel. Dabei ist mir nichts fehlerhaftes aufgefallen. Die Ursache muss wohl an einer der Komponenten im Kessel liegen, vielleicht die Schnecke auf der Antriebsachse des Motors.
vG Uwe
Zurück zu „Reparaturen“
