alte Faller Wasserpumpe 627 Reparatur?
Gaergel
Steuerung: digital MS2, analog
Gleise: C-Gleise, M-Gleise
Beitrag von Gaergel »
Hallo professionals,
hat sich schon einmal jemand der Reparatur der alten Faller Wasserpumpe gewidmet?
Habe das Dng nach 40 Jahren wieder angeschlossen. Wie funktioniert die eigentlich genau?
Aktuell brummt es und spukt. Aber es fördert kein Wasser mehr. Nach wenig ergiebigen Recherchen bin ich auf fehlende Membranfedern gestoßen. Habe die allerdings nicht bestellt, weil ich glaube, dass die aus anderen Federsätzen improvisiert werden könnten. Leider habe ich keine Ersatzteilliste gefunden.
Auf einer Zeichung bei einer neueren Bedienungsanleitung scheint es, als fehle auf der Saugseite noch ein weiteres Teil.
Das alte Ding brummt nach wie vor über oder unter Wasser munter vor sich hin. Der Hohlzylinder bewegt scih auch mit primitiven , improvisierten Federeinsätzen, aber fördert kein Wasser. Was blicke ich da nicht?
Über Hinweise oder Improvisationshilfen von anderer Seit würde ich mich sehr freuen.
Klar kann man das Ding einfach neu kaufen. Scheinbar hat sich bis heute an der Technik seit über 40 jahren nichts geändert.
Ich möchte das Ding mit wenig Aufwand gerne wieder zum Pumpen bringen, Zumal ich gerade die passende Wassermühle wieder aufgepeppt habe.
Vielen lieben Dank schon jetzt für Hilfestellungen.
Gaergel
jogi
Re: alte Faller Wasserpumpe 627 Reparatur?
Beitrag von jogi »
Hallo , Jogi hier
Die funktioniert mit Wechselstrom
Bastelnde Grüße Jogi ;
Jogis Bahn
mein letzter Umbau
MicroBahner
Beitrag von MicroBahner »
Hallo Gaergel,
diese Pumpen brauchen Rückschlagventile, damit das Wasser nur in einer Richtung fließen kann. Sonst wird das Wasser in der Pumpe nur hin- und hergeschoben. Wenn ich mich recht erinnere, waren das einfache Silikonklappen. Sind die vorhanden?
Lanz-Franz
Steuerung: div.
Beitrag von Lanz-Franz »
Hallo Gaergel.
In meiner Schatzkiste hab ich auch noch eine Pumpe gefunden. Zeigt das gleiche Verhalten, wie bei dir.
Das Innenleben sieht so aus.
Allerdings fehlt bei meiner Pumpe wohl die zweite Feder „A“.
Ersatzteil könnte hier zu bekommen sein? https://www.hood.de/i/faller-h0-2-membr ... 307402.htm
Laut Explosionszeichnung (PDF von Faller) soll diese Feder zweimal in der Pumpe enthalten sein, und in der Reihenfolge wie auf dem Bild angeordnet sein.
Außerdem gehören zu der Pumpe noch ein Ansaug- und ein Auslaufstutzen, die an den Schlauchenden aufgesteckt werden und unterschiedlich im Durchmesser sind. Die beiden Teile fehlen mir leider auch.
Möglicherweise liegt es auch daran, dass die Pumpe nur richtig funktioniert, wenn die Stutzen verwendet werden.
Hast du mal bei Faller angefragt?
mfG Werner
mfG Werner -und immer 50mA Reserve imTrafo :D
Schmalspur 1:87 : Die Birkenbahn http://www.stummiforum.de/viewtopic.php?f=50&t=133452
Gartenbahn : http://www.stummiforum.de/viewtopic.php ... 3#p1578793
Jochen53
Steuerung: CU 6021 + 80 f
Beitrag von Jochen53 »
was möchtest Du denn, eine uralte Pumpe reparieren oder eine funktionierende Pumpe? Die kannst Du im Internet bestellen, z.B. sowas:
https://www.pollin.de/p/wasserpumpe-12-v-330044
Viele Grüße, Jochen
IBF
Steuerung: Digital
Beitrag von IBF »
hier die Anleitung mit Explosionszeichnung:
https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB ... anl_01.pdf
Gaergel
Hallo werte professionales,
es sieht so aus, als würden zu viele Teile fehlen. Die Membranfedern (gibt es bei hood). Leider fehlen auch diese seltsam kegelförmige Feder und die Silikonkappe. Ich glaube nicht, dass ich das irgendwie nachgebaut bekomme. Das größte Problem scheint diese komische kegelförmige Feder auf der Saugseite zu sein. In der Tat ist es wohl mal eine Anfrage bei Faller wert, ob es diese Teile noch einzeln gibt. Die Pumpe ist so offensichtlich noch im Programm.
Es ist eben die bloße Herausforderung genau diese Pumpe wieder zum Laufen zu kriegen. Wenn das nicht klappt, wird das Mühlrad eben an einen Elektromotor angeschlossen. Vielleicht ist das mit dem echten Wasser auf der Modellbahn auf Dauer auch nicht so gut. Jedenfalls danke ich Euch allen für die konstruktiven Antworten.
Zuletzt geändert von Gaergel am Fr 9. Nov 2018, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Lanz-Franz
Steuerung: div.
Hallo Gaergel.
Gaergel hat geschrieben:
Mi 7. Nov 2018, 20:00
Diese Feder hat auch noch einen Metallstift, der aus einem nicht magnetisierbaren Material besteht.
mfG Werner
Lanz-Franz
Steuerung: div.
Di 6. Nov 2018, 22:00
Könnte vom Prinzip her eine Vibrationspumpe sein.
https://www.youtube.com/watch?v=we9IZJ5tQFs
mfG Werner
BR 182 - 2015
Steuerung: Fahren u. Steuern Analog
Gleise: 2,5 Profil
Beitrag von BR 182 - 2015 »
würde diePumpe neu Kaufen, als die ganzen Einzelteile zukaufen.
Hier der Passene Link
https://www.faller.de/App/WebObjects/XS ... pumpe.html
Viel Spaß mit eure MoBa :charles:
Grüße aus Berlin
Burkhard (Spitzname: Burgi)
Meine Modellbahn Video´s
https://www.youtube.com/channel/UC-tanE ... 7PA/videos
ralfio
Steuerung: z21
Gleise: Peco Code 75/100
Australien
Beitrag von ralfio »
in der Aquaristik gibt es Miniaturkreiselpumpen, die mit 12 oder 24V laufen. Die sind leise und laufen ewig, i.d.R. sogar wartungsfrei.
Gruß aus Down Under
Zurück zu „Reparaturen“
