Roco Dampflok Motor 111787 nervig laut
bastler84
Steuerung: Analog, Digital
Gleise: Roco, Piko
Beitrag von bastler84 »
Hallo zusammen.
Ich habe jetzt schon die zweite Lok von Roco die diesen Motor verbaut hat und besonders beim vorwärts fahren extrem laut und nervig kratzt/quitscht/knarzt
Der Motor hat auf beiden Seiten Schnecken sowie auf der vorderen die Klaue für die Kardanwelle zur Lok.
Verbaut bei mir u.a. in der BR044 und BR01
Bei der 044 habe ich ihn etwas leiser bekommen nachdem ich die Kohlen gerade geschliffen hatte.
Was ja normal nicht Sinn der Sache sein sollte.
Geölt und geschmiert habe ich beide ohne Verbesserung
Beide sind neuwertig aus einer Sammlung. Auch ein Einlaufen brachte keine Ruhe in den Motor.
Sind solche Probleme bekannt? Gibt es da Tricks?
Gruß Tim
Zuletzt geändert von bastler84 am Sa 10. Nov 2018, 21:21, insgesamt 1-mal geändert.
Iceman
Steuerung: Roco multiMAUS
Gleise: geoLINE (Testgleise)
Fiji
Re: Roco Dampflok Motor 111787 nervig laut
Beitrag von Iceman »
Hallo TIm,
ich hatte auch mal Probleme mit solch einem Motor. Siehe hier: Probleme mit Roco-Motor
Doktrin- und Ideologiefrei
Brawas ÖBB Oppeln überarbeitet (02.05.2017) Eingestellt bis auf weiteres
PS.: Ich nehme an dem Danksagungs-Kindergarten nicht teil!
bastler84
Gleise: Roco, Piko
hatte deinen Beitrag gelesen. Aber mit den Magneten ist alles in Ordnung. Habe noch nicht raus warum der Motor so nervige Geräusche macht. Durch die Kohlen Bearbeitung konnte ich zumindest etwas Ruhe rein bekommen. Das habe ich zumindest bei der 44er gemacht.
Gruß Tim
mikusch
Steuerung: MS2-Intellibox,Ecos2
Gleise: K-C Gleise
Beitrag von mikusch »
Hallo und Guten Abend
Die gleichen Probleme hatte ich mit der Roco BR 50,der Motor war so laut und kratzig,nach dem ich die Kohlen beschliffen hatte gab es Ruhe.
Probleme macht auch meine 043 903-4,da muss ich auch noch nachschleifen. :shock:
Zurück zu „Reparaturen“
