Märklin Set 2868
CarstenNRW
Märklin Set 2868
Beitrag von CarstenNRW »
Guten Tag ich hab eine BR 111 aus Set 2867 mit einem Decoder. Die lok läuft einwandfrei aber vorne und hinten leuchtet das Glühlämpchen nicht hab die lampen schon gwechselt leuchten trotzdem nicht hat jemand eine idee warum die Glühlampen nicht leuchten?? Gruss Carsten
rhb651
Steuerung: CS1R+6021
Gleise: K-C
Re: Märklin Set 2868
Beitrag von rhb651 »
Hallo Carsten
Sind die Kabel am Decoder und am Anschluss der Lampenfassung dran?
Leuchtmittel hat Kontakt zu beiden Polen?
Achim
rhb651
CarstenNRW
Hallo achim alle kabel fest und leuchtmittel hat kontakt
rhb651
Gleise: K-C
Welcher Decoder ist denn verbaut?
Achim
rhb651
CarstenNRW
Märklin Decoder 6090 hab das Set bei EBAY ersteigert
Michael Knop
Steuerung: IB
Schweden
Beitrag von Michael Knop »
CarstenNRW hat geschrieben:
So 27. Jan 2019, 15:32
Kannst du mal Fotos von den Lampenfassungen machen - und auch von der restlichen Verkabelung.
Viele Grüße, Michael
rhb651
Gleise: K-C
Und das vorher funktioniert?
Achim
rhb651
katzenjogi
Beitrag von katzenjogi »
da Carsten analog fährt, ist es doch ganz normal, dass die Lampen bei einem 6090 Decoder nicht leuchten, oder verwechsel ich da was....?
Murrrphy
Moderator
Gleise: Trix C, Peco C83
Vereinigte Staaten von Amerika
Beitrag von Murrrphy »
Das Set 2868 ist ein Analog-Set und hat keinen Decoder, sondern nur einen elektronischen Fahrtrichtungsumschalter.
Viele Grüße, Achim
- "unfähiger Hilfslakaie", "senil" -
Ohne besondere Kennzeichnung ist der Beitrag als User geschrieben und gibt eine persönliche Meinung wieder.
Moderationen und administrative Eingriffe sind entsprechend gekennzeichnet!
klein.uhu
Beitrag von klein.uhu »
In der Überschrift steht 2868, im Text 2867.
Laut Modellbau-Wiki ist 2867 AC analog, 2667 Digital MM.
Was ist es nun wirklich für eine Lok, die einen Dekoder haben soll?
Erster Verdacht wäre aus 2667, wenn nichts umgebaut ist.
Das müßte erst mal geklärt werden, alles andere ist nur verwirrend.
Und wenn es eine ist mit dem alten 6090-Dekoder, wird "Katzenjogi" vermutlich recht haben. Dieses alten Dekoder hatten analog kein Licht, das war nur digital schaltbar.
Gruß von Bild klein.uhu
Zurück zu „Reparaturen“
