RE: E103 Achsspiel verringern
#1 von Ferenc , 28.01.2019 11:07
hat einer von euch schon mal das Spiel der Achse bei einer E103 mit hilfe einer Kunststoffscheibe verringert? Im Bild ( rote 2 ) sieht man die geringe Überdeckung der Zahnräder. Würde gern bei ( rote 1 ) eine Scheibe beilegen um hier etwas weniger Spiel zu bekommen. Nur die Frage ist bei Kurvenfahrt hab ich noch genügend seitlichen Versatz um nicht zu entgleisen?
Besten Dank
Ferenc
Ferenc
Ferenc
Registriert am: 27.09.2005
#2 von silz_essen , 28.01.2019 11:21
den Radstand stellt man am besten mit den entsprechenden Werkzeugen z.B. aus dem Hause Fohrmann ein. Alles andere ist zum Scheitern verurteilt und macht nur eirige Räder.
silz_essen
silz_essen
Registriert am: 06.05.2005
#3 von DeMorpheus , 28.01.2019 11:43
Stell das zusammengebaute Drehgestell (ohne Beilagscheiben) auf ein Kurvenstück R1 und schau, wie viel Spiel an den Achsen bleibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Radsätze selbst auch seitliches Spiel im Gleis haben, das durch das Drehgestell nicht zu sehr eingeschränkt werden darf.
Moritz
DeMorpheus
Registriert am: 22.12.2010
#4 von Schwanck , 28.01.2019 14:31
Moin Ferenc,
wenn du meinst ein besserer Ingenieur zu sein und mehr Modellbahnerfahrung zu haben als diejenigen von Märklin, dann mach es doch einfach einmal.
Aber mal ganz im Ernst: Was versprichst du dir eigentlich von so einer Maßnahme?
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#5 von JoWild , 28.01.2019 14:51
Wenn du das seitliche Spiel verkleinerst bekommst du Probleme in Weichenstraßen bzw. verlierst du die Kurvengängigkeit in Märklin R1 (360mm).
Und nachdem du mit deiner Lok ja hoffentlich nicht nur immer im Kreis mit einer Kurvenrichtung fährst, gleicht sich das mit dem Zahneingriff im Betrieb aus.
Joachim
JoWild
JoWild
Registriert am: 31.10.2017
#6 von Jochen53 , 29.01.2019 09:34
Hallo Ferenc,
ich hoffe, Du hast das Antriebsdrehgestell inzwischen vom Dreck der Jahrzehnte befreit.
Viele Grüße, Jochen.
Jochen53
Jochen53
Registriert am: 24.09.2015
#7 von Ferenc , 29.01.2019 10:38
Hallo Jochen,
bin dabei. Unterlegt wird mit 0,5-0,6mm. Werde berichten.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#8 von supermoee , 29.01.2019 11:31
die Zahnräder sehen aber ziemlich ausgenudelt aus. Ob sich der Arbeitsaufwand lohnt?
supermoee
supermoee
Registriert am: 02.06.2006
#9 von Schwanck , 29.01.2019 12:38
Moin Stephan,
... die Zahnräder sehen aber ziemlich ausgenudelt aus.
solange die Zahnräder noch keine spitzen Zähne Haben, sind sie noch nicht ausgenudelt.
Ferenc ist gut beraten, wenn er 'mal Zähne putzt.
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Spurweite H0, 1
#10 von Bahnfrosch , 29.01.2019 18:49
bei der 103 nicht.
Allerdings bei der Brawa DR 201 (110 bzw V100), dort funktioniert das seit über 10 Jahren im Anlagenbetrieb und hat der Lok erst einmal eine vernünftige Zugkraft gegeben, nachdem die Umstellung auf Märklin-Haftreifen alleine nicht so viel gebracht hat.
Gruß Bahnfrosch
Bahnfrosch
Bahnfrosch
Registriert am: 22.01.2019
Gleise Märklin M und K - Gleise
#11 von Ferenc , 01.02.2019 15:58
So,
nun Scheiben ( 0,5mm )eingebaut, Zähne geputzt und wieder zusammen gebaut. Und, ja sie hat noch genügend Spiel um im R1 zu laufen.
Es würden auch noch Scheiben mit 0,8 mm gehen, ist noch genügend Spiel auf dem Gleis.
Die Zahnräder greifen nun mehr ineinander was für mich einen besseren Eindruck macht und da ich die Räder sowieso runter hatte kam mir der Gedanke mit der Scheibe.
Ferenc
Ferenc
Ferenc
#12 von Sven , 01.02.2019 16:31
Hallo Ferenc,
jetzt habe ich begriffen, um was es geht.
Nach Deinem Beitrag mit der „roten 1“ dachte ich, Du wolltest _NUR_ an der mittleren Achse eine Scheibe beilegen. Dessen Sinn hat sich mir nicht erschlossen. Jetzt, wenn an allen Achsen das Spiel gleich verringert wird, kann das in Bezug auf die Fläche der ineinander greifenden Zahnradzähne einen Effekt erzielen.
Registriert am: 30.08.2018
#13 von klein.uhu , 01.02.2019 22:13
Moin Ferenc,
als das im ersten Beitrag las, war ich zugegeben sehr skeptisch. Doch das hast Du gut gemacht, wenn es alles funktioniert. Und schön sauber sind die Zähnchen jetzt auch. Respekt!
Gruß von klein.uhu
klein.uhu
klein.uhu
Registriert am: 30.01.2006
