RE: Märklin 3776 Kurzschluss
#1 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 29.01.2019 06:51
Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem Pendolino von Märklin 3776. Diesen habe ich gebraucht gekauft, eine erste Probefahrt verlief erfolgreich, nur etwas zäh. Also Motor ausgebaut, alles gereinigt und Lager etwas geölt. Muss dazusagen, mache so etwas nicht zum ersten Mal. Beim Feldmagnet ist mir aufgefallen, dass das kleine Metallblättchen durchgebrochen war. Inzwischen wurde der Feldmagnet, der Anker und das Motorschild getauscht. Er läuft weder in die eine noch in die andere Richtung, man hört ein leichtes Klackern. Die Beleuchtung funktioniert beim Umschalten einwandfrei.
Analog läuft er übrigens auch nicht. Kennt jemand dieses Problem oder hatte es auch schon? Vielen Dank für eure Hilfe.
filderstadt86
#2 von rhb651 , 29.01.2019 07:03
Kohlebürsten wieder eingesetzt?
Achim
rhb651
rhb651
Registriert am: 05.05.2005
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#3 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 29.01.2019 07:06
Aber sicher doch, auch neue.
filderstadt86
#4 von rhb651 , 29.01.2019 07:07
Kabel ab
Motor fest (durch zu feste Schrauben)
Achim
rhb651
rhb651
Spurweite H0, H0m
Steuerung CS1R+6021
#5 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 29.01.2019 07:10
Alle Kabel dran, Getriebe lässt sich drehen
filderstadt86
#6 von volkerS , 29.01.2019 08:41
Klackern = falscher Anker? Es gibt bei gleichem Außendurchmesser Anker mit verschiedenen Zahnrädern (Zähnezahl).
volkerS
volkerS
Registriert am: 14.10.2014
#7 von Schwanck , 29.01.2019 09:14
Moin filderstadt (blöder Name zum grüssen),
Welche Metallblättchen? Meinst du den Neodym-Magneten, der zwischen den Polschuhen des Feldes sitzt? Wenn der gebrochen war, gibt es Brösel, die an allen eisenhaltigen Bauteilen haften bleiben und damit das Getriebe blockieren können.
Das hat allerdings nichts mit einem Kurzschluss zu tun!
Tschüss
K.F.
Schwanck
Schwanck
Registriert am: 22.08.2006
Spurweite H0, 1
#8 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 29.01.2019 09:17
Eher nicht, ist identisch mit dem alten Anker.
filderstadt86
#9 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 29.01.2019 09:24
Ok, werde nun alles nochmals auseinandernehmen und das Getriebe mit Druckluft ausblasen.
filderstadt86
#10 von filderstadt86 ( gelöscht ) , 30.01.2019 06:18
Das Rätsel ist gelöst, leider auf schmerzliche Art und Weise. Ein IC auf der Platine oder auch noch ein anderes Bauteil hat sich verabschiedet. Dies war ein blöder Zufall, ist halt so. Trotzdem vielen Dank für die Ratschläge.
filderstadt86
