Frage zu FRU bei Telex-Kupplung
Kissenzerwühler
Beitrag von Kissenzerwühler »
ich hatte bei einer 86 128 Probleme mit dem FRU. Die Lok hat bei hohen Geschwindigkeiten die Fahrtrichtung geändert. Ich habe nun eine neue Feder eingebaut. Soweit klappt das alles. Allerdings fiel mir auf, dass der obere Haken nicht mehr in das Zahnrad zum Umschalten einrastet - er "rauscht" am Zahnrad vorbei. Allerdings dreht sich das Zahnrad trotzdem weiter - so wie es sein soll. Wie kann denn das sein?
Re: Frage zu FRU bei Telex-Kupplung
Hallo Jürgen,
wenn der FRU einwandfrei umschaltet wird mit Sicherheit auch die Schaltwelle gedreht - möglicherweise so schnell, dass man es nicht richtig sehen kann.
Du kannst einfach mal vorsichtig von Hand den schrägen Bügel am anderen Ende des FRU langsam betätigen - dann solltest du auch das Eingreifen ins Zahnrad sehen können.
Viel Erfolg
klein.uhu
Beitrag von klein.uhu »
Moin Jürgen.
Der Schieber des Relais wird (je nach Variante des Relais) von einem Teil des Spulenkörpers geführt. Beim Wechsel der Feder kann das da schon mal rausrutschen, geht aber leicht wieder in den Schlitz zu schieben.
Ansonsten wie "railstefan" schon schrieb.
Gruß von Bild klein.uhu
Zurück zu „Reparaturen“
