Trix BR 24 (22324) Rauchgenerator ausbauen
chessyger
Steuerung: DCC mit Z21+WLanmaus
Beitrag von chessyger »
Wie kann man in der Lok den Rauchgenerator ausbauen?
Ich brauche den nicht und wenn ich versehentlich aus Gewohnheit F1 drücke um Sound einzuschalten fängt das Ding an zu rauchen. Nein, ich hab da noch nie Rauchöl eingefüllt und habe das auch nicht vor. Bevor da was durch Wärme mal kaputtgeht oder sich was verformt baue ich den Stinker lieber aus.
Danke im Voraus für die Hilfe
Ex US-Bahner seit 1975 (N). H0 und DCC 1998
Jetzt Neustart in DB ca. 1952 - 1960 (III)
Als Kind hatte ich das Glück das mir meine Eltern Trix-Express kauften.
volkerS
Steuerung: MS1/ MS2 /analog
Re: Trix BR 24 (22324) Rauchgenerator ausbauen
Beitrag von volkerS »
Hallo Jürgen,
den Rauchgenerator würde ich nicht ausbauen. Da du ja für die geplante Demontage das Gehäuse abnehmen müsstest schau doch erst mal nach wie der elektrische Anschluß erfolgt. Bei Metallgehäusen meist über einen Federkontakt von unten, Gehäuse ist Gegenpol. Federkontakt mit Isolierband abkleben.
Fertig. Wenn über Litze beide durchtrennen und lokseitig beide isolieren bzw. Stecker abziehen.
Pauline
Steuerung: CS1V2.04|ModellStellWerk
Beitrag von Pauline »
Hallo, Jürgen!
Um den "Stinker" auszubauen, ist zuerst das Gehäuse abzunehmen --> Anleitung S.24 ff
1.Führerhaus nach oben abziehen (Gehäuse leicht spreizen)
2.Vordere Gehäuseschrauben rausdrehen
3.Kessel nach oben abheben
4.Rauchgenarator nach unten abziehen
Durch das entstehende Loch im Schornstein kann u.U. das Licht durchscheinen.
Daher den Schornstein von unten abkleben.
Alternative: Rauchgenerator drin lassen und Kontaktfeder isolieren.
Viel Erfolg!
Viele Grüße!
Bild Et situs vi late inista per carnes
Zurück zu „Reparaturen“
